关于天花板最小间距、振动和噪声的问题
你好!我有一个多头mitsu超热系统设置:
MXZ-3C30NAHZ2-U1室外单元
室内单元
msz-fh06na
msz-fh12na
MSZ-EF12NAW
所有三个都连接到MHK1远程恒温器,选择远程恒温器作为使用的恒温器。
两个问题:
1.Msz-fh06na被安装在离天花板2英寸的地方,这意味着它非常接近天花板。当他们安装它的时候,我标记了我想让他们安装所有单元的高度,他们基本上忽略了,我没有抓住,直到太晚了。其他单元至少有4英寸深,但这个让我担心
这将是一个效率问题吗?安装人员(当然)说这不是问题。手册上说最小3又1/8英寸,但没说原因,所以可能只是为了方便查看,这让我想到
这将是一场维修噩梦吗?这些装置看起来很麻烦要拆掉盖子。这只是增加了这一点,但我不清楚这是否只是一点点额外的痛苦,或者它是否真的会产生真正的访问问题。
如果这是一个效率或维护问题,我会叫他们转移它。但我不想移动它,因为它会在房子里留下一个洞,我需要处理。
2.室外机在寒冷的天气下确实会震动很多。在除霜过程中,我不会说话,只是几个小时的嗡嗡声和振动声,这让我和楼下的邻居很恼火。我的理解是,除除除除霜期间外,这些设备实际上应该是无声的。我需要让他们看看这个吗?我觉得“太吵了”是一个相当模糊的抱怨。是否有SPL或其他我应该测量的东西,以便我可以告诉他们它是X,并且应该在Y以下,请修复“
他们已经更换过一次室外机,当时我让他们把我卧室里的室内机搬到隔壁的房间,因为室外机的振动沿着线路向上传播,使蒸发器线圈嗡嗡作响。室外机的更换似乎没有对震动产生太大影响,但至少在我睡觉的时候,嗡嗡声是在另一个房间里。但室外机震动这么大还是很奇怪,不是吗?再说一次,我知道这是一个模糊的症状。
谢谢你的建议。因为这个,我已经有一些不眠之夜了,我希望在我把它们从墙上撕下来,然后再去加油之前解决它们,哈哈。
三菱在安装手册的第3页描述了最小间隙:
http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09-18NA_Install_JG79A805H03_English_02-15.pdf
室内机的最小天花板间隙从外壳顶部测量为2 3/16英寸,但注意左侧管道的间隙更大(在这种情况下,设备需要额外的间隙,以便能够倾斜到设备后面的管道连接上。)
我没有经历过你描述的那种噪音。把室外机挂在立柱墙上可能会有问题,因为你会在室外机和结构之间产生共鸣。(安装手册为此指定了“刚性墙结构”。)在墙壁上悬挂的装置,我使用橡胶隔离垫之间的脚的单位和托架,以减少这一点,我没有任何抱怨。从没听说过有嗡嗡声。三菱的噪音规格可以在这里提交:
http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA-1_ProductDataSheet.pdf
谢谢你,班尼特。
是啊,绝对是左边的管道,我忘了说了。我很困惑他们是怎么把水管装进去的却没能把整个单位都弄晕。
我想这其实归结于我对未来可能发生的麻烦有多恼火。而让他们搬走肯定会很麻烦。我想推动我这么做的是,如果我确定2又3/16英寸的最小间隙也影响了效率……你是否意识到这一点?
是啊,震动一直是个大问题。我想知道的是,如果问题是室外机有点小,因此运行几个小时的最大输出,只是为了保持在寒冷的夜晚。看起来压缩机在最大的时候应该比这个更安静。他们已经换过一次了,所以可能只有我一个人,但这很难让人相信。
需要明确的是,症状是:深夜,当机组向室外机索取最多的时候,室外机才刚刚开始振动。铜线会震动,离室外机最近的那台——就是我卧室里的那台——也会震动。蒸发器的翅片开始对着什么东西嗡嗡作响,当你想睡觉的时候,这是非常可怕的。外面有压缩机,你可以听到它上下循环的声音。不是风扇,因为我可以完全关闭设备,如果其他设备需要加热,关闭的设备将振动(!)
无论如何,谢谢你的意见,任何其他想法都是非常欢迎的。
2“天花板间隙不是一个真正的问题,为FH06。在没有MHK1的情况下,这样的距离有时会导致实际房间温度和程序设定值之间的过度温度偏移,但有了MHK1,这就不是问题了。
室外机是如何安装的?墙支架?冷凝器垫吗?
N.W。
的众多原因之一你不想让单位太接近上限是温度传感器(感官进入的空气的温度)会认为这个房间比真的是温暖的,因为靠近天花板的空气是温暖的空气在房间里。房主们报告说,在这些情况下,他们不得不调高他们的恒温器来保持舒适——尽管你的远程恒温器可能会帮你解决这个问题。
一般来说,当室外机安装在混凝土垫上时,屋主对振动和噪音的投诉比安装在墙壁支架上时要少。这是佛蒙特州建筑商的作品保罗·比贝尔告诉我的:“我还了解到,室外机总是会有一些振动,所以仔细选择位置很重要。安静的时候,你会听到震动或嗡嗡声。”
知道许可的事太棒了。这让我放心了,谢谢。
室外机在这个金属上…表吗?他们把12英寸左右的腿用螺栓固定在一个混凝土垫板上,放在院子里的泥地上。它没有碰到房子,虽然线条是沿着房子走的。我在波士顿,所以地面都被冻住了。我应该要求他们在单元或底座下安装橡胶脚或填充物吗?
@马丁Holladay。
是的,我不担心温度感应,因为,正如你所说,遥控器会处理这个问题。大多数情况下,这一装置将“窒息”,没有更多的空间吸入空气。我知道如果阻塞回流管道,管道装置会失去效率,我假设这些分离式装置的效率至少有一部分来自这样一个事实,即风机不必那么努力地工作来输送气流。如果你认为2“足够供应这个装置,那很好。我只是不相信那些无视我在墙上巨大的铅笔记号的家伙告诉我真相,你知道吗?“哦,是的,嗯,2”完全够了。我只是不能确定他们对我的态度是坦率的。
是的,我知道会有一些震动,但这似乎超出了大多数人能忍受的范围。很难相信大多数人会容忍这一点,但很难确定这是真的一个问题,还是只是我的问题。
嘿,我的迷你分裂它也安装在水泥垫上,就在我卧室的窗户外面,休息在泥土上。无论如何,我们有4个橡胶(垫圈),不确定技术术语,约1.5英寸厚的休息之间的单位和螺栓在每个腿的点。机座本身没有橡胶,而且我们几乎听不到机座运转的声音,因为机座上安装了一些廉价的窗户。
正如其他人所说,从效率的角度来看,如果您与规范非常接近,我不会担心许可问题。而您是否要求他们重新安装,以使装置能够正常使用,这是一个判断问题。您的ODU大小适合这三个头。
如果你有一个地面安装,我怀疑橡胶脚会有帮助。你确定你听到的噪音不是解冻模式吗?——可能会有噪音,但不是风扇的噪音,更像是电水壶发出的咝咝声
现在几乎所有的户外设备(甚至是那些展台上的)都安装了橡胶减震器——我很惊讶你的竟然没有。
在支架的钢腿上有共振频率,这可能是一个因素,一个2英寸的冷凝器垫有时可以作为鼓室表面很像一个扬声器。
嗨,班尼特。很好,我想在我的脑海中仍然有一个问题,那就是“最小允许间距”和“最佳可能间距”之间是否存在实际的效率差异。三菱没有说任何关于它,这*可能*意味着他们是相同的数字,但在这一点上,我认为我们只能猜测一些我们不知道的事情。
出于好奇,我将在这两个问题上与三菱进行跟进,因为:为什么不呢?如果我从他们那里得到真正的确认,我会重新发布。
这绝对不是除霜模式,它会持续很长一段时间,同时机组肯定会放出热量。在除霜模式下,他们从房间里取暖。这听起来和动作都很像一个压缩机,只是工作非常努力。
是的,那些头(6/12/12)可以匹配到我的ODU:
https://www.acwholesalers.com/hvac/pdf/mitsubishi/mitsubishi-multizone/MXZ-3C30NAHZ2-sb.pdf
另一方面,如果你把同样的头连接到更大的单位上:
https://www.acwholesalers.com/hvac/pdf/mitsubishi/mitsubishi-multizone/MXZ-4C36NAHZ-sb.pdf
它们可以输出更多的热量。也就是说,在相同的负荷下,更大的室外机工作起来要轻松得多。我想说的是,由于这种振动只发生在最冷的日子,有可能更好的选择室外机将消除振动,因为压缩机将在80%而不是100%工作
从我读到的内容来看(当然是在我完成工作之后),我觉得把室外机变大是个明智的选择。由于这两个ODU的较低容量范围是相同的,这意味着不存在像常规ACs那样无法根据负载进行伸缩的过大风险。我有一种感觉,许多迷你分裂安装是老式的空调安装,担心过大意味着冷却而不去除湿度。但老的ACs无法像它们那样调整,所以(几乎)超大是没有问题的,除非你在一个密闭的空间里把一个特定的头部超大……
因为我基本上被这个ODU困住了,我需要找到一种方法来减少振动,当它工作在它的最大输出——这似乎是相当经常的,它。如果橡皮垫能帮上忙,我就叫他们把它们放进去。但我越想越觉得这事很烦人。我雇这些人是因为他们是Mitsu的钻石经销商,也许这只是Mitsu为了奖励那些购买大量设备的经销商而设立的一些谎言。我不得不说,几乎在每个方面,我都对安装程序的选择和建议感到惊讶和失望。不过,我想这是这个网站上常见的哀叹。哦。我想我下次会更了解情况。
我迫切需要帮助解决这个问题,我的单位(有5个头)在我的卧室窗外。起初它被固定在房子的一侧。我以为那是振动的原因。它被移到了一个垫子上。振动没有那么严重,但仍然很可怕。当冰壶关上时,感觉就像窗外大声的机器停止运转,你意识到它让你有多么紧张。
我的单位有橡胶振动垫。
你好,
你找到解决噪音/振动问题的方法了吗?我最近安装了MXZ-4C36NAHZ-U1,我有同样的问题。使用快速吊索QSWB4000 (http://media.diversitech.com/doc/DOC27189.pdf),橡胶防震垫圈。
谢谢。
Weggy
@达纳
这是一个非常好的观点,硬表面加剧了问题。我要在下面放些吸音材料。不过要清楚的是:线条本身有明确的振动(当噪音来自室内设备时,我身体接触了它们)。但至少有一些恼人的噪音直接从ODU本身发出,也许减少它下面和后面的硬表面可以解决这个问题,至少。谢谢你指出这点。
你好,
谢谢。
Weggy
西北,我们也有一些噪音来自三菱HyperHeat多分裂系统。我们在科罗拉多州,CZ 5系统是改造过的。在较冷的天气,低于30华氏度,有一个低鼓声通过外墙从风扇(单48K单位),以及低嗡嗡声通过线路。除了在非常低的温度下,这个ODU对于负载来说可能是过大的,鼓声只有在风扇开始更努力工作时才会被注意到。然而,过大的ODU在肩季绝对是一个问题,因为系统不能调整足够低的周期。但它让我们的体温降到了零下17华氏度。当我开始全职为地下室供暖时,这个系统实际上表现得更好,而且我没有注意到用电量有多少增加。ODU是大约12英寸从一个空白的室外墙(2X6螺柱与FG绝缘和半原木壁在OSB护套)。ODU通过防震垫固定在角铁架上,放置在地面的混凝土摊铺机上。风扇的振动似乎不像气流振动那么重要。 We are considering turning the unit 90 degrees so that the fans face the garage wall, but wonder if the drumming will still be transmitted into the house structure. The main lineset comes into the basement to a branch box, and then the individual head linesets go out the rim joist and up the outside of the walls before coming in to the heads. The linesets are centered in the holes in the walls and foam sealed. It is the head that is turned off that hums. You can hear refrigerant flow in the linesets in the basement as a low whoosh. When I spec'd the system I got evaluations from two HVAC companies, one was a Diamond dealer. Neither impressed me much, but were the only companies who would come. The Diamond dealer wanted to install an even bigger system, and their ODU mounting was poor.. Any comments are welcome.
@WMF
伟大的细节,谢谢。
所以我认为在我的情况下,升级从30 k 36 k是无缝的,随着36 k相同的低产出,这意味着在肩膀的季节它不会比30 k,而能够保持热量更容易在众议院在寒冷的那几个月。感觉我错过了一次机会。哦,好吧,如果我知道……
看来你的ODU确实出了点问题。我的理解正确吗,ODU基本上是在一个“角落”——在它后面有一堵墙,也在它的一边?我想知道是否有两个坚硬的垂直表面导致空气击中风扇“回声”或混响像在一个峡谷。我的手机根本不会发出这种声音——它被安装在地面上,后面有一堵大约8英寸的墙,但周围没有其他墙。
就像我说的,当它真的很冷的时候,这个装置显然是在它的最大输出,并且像地狱一样振动。这意味着ODU本身会像AC一样发出嗡嗡声,其中一些会通过线路传输到室内单元。离得最近的那一个得到了大部分的振动,蒸发器的某些部分振动到机组的外壳上,发出嗡嗡声。我知道这是发生的,因为它发生在室内机开或关的时候,如果我物理地推动蒸发器翅片,可以改变,有时消除声音。我知道有人可能会来找出金属撞击塑料的确切位置,然后在那里插入一个橡胶垫,但这仍然让我想知道多少振动是可以的?
这些东西的安装手册建议一个“水平回路”,以减少振动传递到室内机组。不管那是什么,如果我搞清楚了,我会跟进的。
是的,我注意到关闭的机头仍然有制冷剂在里面循环,我甚至用我的红外相机记录下有多少热量从所谓的“关闭”的室内磁带中散发出来。安装程序说这是正常的。我认为ODU应该在每个管线上都有阀门,这样它就可以在不需要的时候关闭管线,但是不管怎样,我不是工程师。我肯定它有理由在所有的单元间循环,即使是关闭的那一个?
说句公道话,我有很多比我大得多的白痴为我工作。在某种程度上,我不得不承认一定程度上是我自己的错,尽管我不知道我做错了什么。
对于你的问题,当它真的是一个声音问题*在空气中*,你考虑过这样的事情吗:
https://acousticalsolutions.com/product/aqfa-10-ext-exterior-absorber-sound-blanket/
虽然很丑,但也许能解决你的一些问题。我不认为这对我有多大帮助,因为问题是振动进入房间并在房间里制造噪音,但可能对你有用……也许吧。
GL请张贴如果你解决了它和如何!
你好,
请问安装手册中提到“水平回路”以减少振动传递到室内机组的位置在哪里?
谢谢。
嗨,所有。发现这条线索是出于绝望和睡眠不足。我们有一辆三菱迷你车和一辆ODU在我们的联排别墅的屋顶上。以前有这些振动问题,并打电话给建设者(我们有1年建设者保修)。暖通空调安装人员出来后,确定冷凝器被炸坏了,就更换了机组。噪音消失了。现在它又回来了。他们又派人去告诉我们解冻模式。但和你一样,它的振动是恒定的,时而上升,时而下降。听起来像是一辆变速器很差的车。 I haven't slept really in weeks. I fear that they don't want to deal with the hassle and are trying to hide time until the builder warranty runs out in a few months. Any insight or solutions work for any of you folks?
你可能有一些失效的隔振器。这取决于单位。隔振器就像两端嵌有螺栓的橡胶块,当你需要减少声音传播时,经常用来安装单元。
你可能有一些问题与冷凝器再次,或你可能只是需要一个更好的安装。我会试着把它安装在隔振器上。另一个选择,有时有助于安装单位通过一些预制混凝土摊铺机。铺路机增加了质量,有助于抑制任何振动。
