GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
关于三菱小额存货的问题
苏珊诺拉|发布一般的问题在
原始标题:MSZ-GL09NA-U1和MSZ-GL18NA-U1,带户外MXZ-3C24NA。
840平方英尺的别墅,17年的历史,有两个小裂缝,每个直接在阳光直射的上方,17年历史的单窗格72×58″窗户,安装几乎与天花板齐平-中佛罗里达北部
三菱公司明天会派一名代表来我家检查他们的钻石承包商设计的图纸。这里还有许多其他的安装问题,但从我的经验来看,安装人员似乎正在学习ON the JOB,并且/或者,他们从来没有在一个住宅中安装两个单元,这些单元是家中唯一的HVAC。在佛罗里达,大部分的小隔间都在阳台或车库,大多数家庭都有标准的管道暖通空调。县建筑检查员来到我家在我的地产上逗留了至少5分钟才同意安装。我是一个单身,自我支持女性,没有迷你分裂安装经验。我选择并支付了比下一个估计多1800美元的三菱钻石承包商,我认为他们应该知道自己在做什么。我的两个室内,我被收取7500美元的室内单位。他们使用现有的管道HVAC电气设备/连接虽然我相信7500美元包括一个全新的联系。室外设备电源开/关,过夜,因为在火花的连接处没有正确连接的东西。在预防模具的希望中,我选择了迷你分裂,相信我可以自己清洁鼓风机轮子,我在估计到我家的访问期间告诉钻石承包商。室外单位宽于现有的单元混凝土板,使得洒水头在室外单位和家中的墙壁之间。来到我家的钻石承包商问我“你想要我们做什么?”。还有更多,但这是我的问题:
1。是72×58英寸,单个窗格,17岁,窗户在直射阳光下几小时被认为是热源?安装说明上注明了室内空调的位置,“远离其他热源或蒸汽源”。情况:遥控设置为80度,但室内温度记录为70-72度,直到太阳过去,这样它就不会打在房子朝东的墙上。如果我把温度调到84-85,这样室外机就不会太过努力地工作来克服来自窗户的热量,而我在离开前忘记把温度调到79-80,我回到家,会发现一个令人窒息的温暖潮湿的环境。
2。适用于室内单位是否需要真空去除藻类(白色/灰色纤薄物质)以及每两三个月的暖醋一起倾泻而浇注,否则从单位的前部滴水,直到我执行真空?离室外机最近的室内机冷凝管路在向地面90度弯曲前平行22″。我不知道安装人员是从最远的室内机的左边还是右边走冷凝液线的,可能是水平超过22″才掉到地上。
3。有人见过像照片中这样的装置布局吗?我要求的原因是,去年在飓风IRMA期间,暴风雨从东部接近东墙。我有卧室窗口(从户外单位最远)击败了大部分时间,所以我不知道从我家里面到外面的洞没有得到适当的密封。当我发现地毯在风暴期间窗户下湿时,我拆下了黑色的材料,发现覆盖着黑色的迷你材料在顶部生锈,并且有证据表明窗户底部的水侵入。在来自未密封孔的飓风水期间,除了滴落到窗台和地毯上之外,还饱和窗口的整个顶部和干墙的两侧。我在大部分时间里都使用了一个店铺,暴风雨击中了甚至对地毯造成更多伤害。请注意,在横跨东壁的水平托盘壳体中,有一个来自卧室室内单元(离室外单元最远)的捆绑包,直到达到第二场起居室in-split(最接近户外单位),这是什么时候两个捆绑填充外壳 - 它可能会填充8小时的水可以填充壳体的空部分,然后倒入卧室单元的孔中?或者,仅仅是因为有一个未密封的洞,加上8个小时的重击,风吹雨淋,使得水入侵了?
我准备了一个18页的安装说明汇编,以及风暴期间的水侵入照片,有一个藻类(或任何东西)保存展示三菱代表。Another county Building Inspector did come to my home and shook his head at some of the things he witnessed that the first inspector didn’t catch, but because the board here is made up of HVAC contractors I have been unable to get any further response from the county.
谢谢你的时间/回应......
    苏珊,
    我认为单个窗格窗口被认为是一个“热源”(在您正在谈论的文档的上下文中),即使Windows显然对太阳能热量增益明确负责。
    看起来你的室内机安装得离天花板太近了。
    我想,你的墙壁的穿孔本可以密封得更好,尽管用飓风厄玛(Hurricane Irma)作为糟糕细节的例子对承包商有些不公平。我听说过很多关于飓风厄玛的更糟糕的故事。
    祝你解决这些问题的努力。
