r值绝缘超过双气泡顶部
jmw300zx|发布一般的问题在
大家好,我是这个网站的新用户,是由Garage Journal上的伟大团队推荐的。我住在肯塔基州中部(气候区4A),刚建了一个32×40杆谷仓。
建筑工人安装了双层泡沫绝缘材料,因为这是“包括在内的”,他告诉我,我可以在上面添加绝缘材料。《车库杂志》的工作人员说我应该再核实一下这个建议。我的计划是安装螺栓,然后挂OSB,然后使用吹在后面的墙和阁楼阁楼风格的绝缘。但似乎有一些担心,它造成了一个潮湿的问题之间的双重气泡和吹在绝缘。
今年秋天,我将安装一个36K BTU的迷你分离器来加热和冷却车库。我想说,我将在冬季月份(每年3-5个月)保持在55-60左右,在夏季月份(每年3-5个月)保持在75-80左右。在春季和秋季,由于温度徘徊在50-75的范围内,迷你分叉将不会太多。
所以我的主要问题是,在墙壁上安装r值绝缘材料之前,我是否需要移除双重气泡?如果有帮助的话,我附上了一些大楼的照片。
    彼得·恩格尔||#1
    你可能还行,尤其是对车库来说。
    在冷凝和蒸汽管理方面,双气泡有效地将表现得像外部硬质泡沫绝缘材料。
    在气候区4a, IRC不担心内部阻汽剂,也没有规定外部和空腔绝缘的要求。在海洋4区,您必须在2x4空腔墙上使用R2.5外部绝缘。
    许多双气泡制造商声称r值在5到10之间。他们不是。大多数是在R1-R2之间,如果你算上气泡膜外面和壁板下面的辐射空间,可能高达R-4。但即使在R-2的范围内,你也可以接近海军陆战队4,而且你没有那么潮湿。
    IRC规定的要求也是基于一个在冬季保持在68层的正常居住的房子的蒸汽驱动。你在室内保持一个非常低的温度,这就改变了蒸汽驱动和冷凝条件。最后,整个讨论取决于车库内部的湿度水平。如果你经常把潮湿的车辆,冰和雪,或其他潮湿的东西放在车库里,这将增加气泡膜内凝结的风险。最坏的情况是,冬天你可能不得不在车库里开一个除湿器。它的余热也能让这个地方暖和起来。
    总之:如果这是我的车库,我不会担心它。你的计划应该没问题。
    作为一个事后的想法(也许这应该在顶部),在你做任何绝缘之前,你必须注意空气封信封。在GBA有许多线程讨论绝缘极仓的困难。如果建造者用胶带把接缝贴在气泡膜上,这可能不是非常困难,但除非你有一个密封的外壳,否则在墙壁上增加绝缘可能没有好处。如果你打算在螺栓和天花板内侧安装干墙,那就可以成为你的空气屏障。只要确保空气密封所有的渗透插座,灯,管道等,你可以得到一个相对密封的外壳。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嘿,
    我同意彼得的看法。你应该不会有问题。还有几点需要注意:
    虽然气泡膜确实会产生一个不幸的蒸汽屏障,而且一旦你把其他绝缘材料放在它上面,它就不能有效地作为绝缘体,但我有一种预感,它可能也是你的阻水屏障和空气屏障。你知道汽泡膜和壁板之间有什么东西吗?如果没有,你不应该删除它。
    令人担忧的是,进入墙壁的内部水分会在低温下凝结在气泡膜上。你要确保你的墙能向内干燥,这意味着内部没有蒸汽屏障。大量的水蒸气漂浮在空气中,所以泄漏更多的是水分问题而不是扩散问题。对于你的墙壁来说,密封干墙可能是比OSB更好的选择。
