车库的辐射障碍
David Lowe.|发布了能源效率和耐用性在
Hi , I am building a new home Phoenix AZ , main house will be SIP’s , my 3 bay garage will be on the S/W cnr and will be traditional stud , radiant barrier osb external and then drywall internal , I will have low level vents around perimeter of garage and then ridge vents ( 6ft of available ridge ) I will be leaving a permanent opening thru garage ceiling to access the storage area above thus allowing free flow of hot air to ridge , the walls/roof will be treated same as walls
我的问题是,通过升温引起的空气自然流动足以将车库保持在外部空气中或者我应该引入机械辅助,我也需要在OSB之间产生热空气的路径,通过墙板和干缝之间的热空气。沿屋顶空隙。
非常感谢
大卫
加入建设科学专家的领先社区
  1. David Lowe.||#1
    你能告诉我如何搜索以前问q n的情况,所以我不再重复自己问题,thx
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    问:“热量上升引起的空气的自然流动足以让车库与外部空气相同的[温度]相同吗?”
    A.可能不是。
    问:“请告诉我如何搜索以前问Q和a?”
    A.在每个GBA页面的顶部都是一个搜索框。对于这个问题,您可能会输入“冷却车库”或“热库”或“车库粉丝”或“车库AC”。尝试各种搜索词,有引号。
