暖温带气候的辐射屏障?
Db戈尔茨坦|发布能源效率和耐久性在
我住在旧金山海湾地区,确切地说是奥克兰。我有一个新的屋顶,并决定是否使用辐射屏障或不。
我已经读了关于辐射屏障的文章和评论,他们对我来说有点太技术了。我知道省下的钱不值得,我没有空调,也很少使用暖气,尽管随着我年龄的增长,这可能会改变。我最关心的是在78度以上的高温期间保持我的房子舒适,由于全球变暖,这可能会更频繁地发生。
我有一个巨大的,非常高的阁楼——可以很容易地建造出来——目前在阁楼地板上有R-30玻璃纤维隔热棉。我现在没有通风口,但上一个主人放了一个天窗,我一直在炎热的月份打开,但可能会有6个通风口与新屋顶。我没有双层玻璃窗户,也不打算几年之后再把它们装进去,也没有隔热墙(1910年的房子)。地板通过在我下面安装一个单元来隔热。
所以问题:
1)在阳光明媚的日子里,OSB辐射屏障能让我的家保持凉爽吗?
目前,当天气炎热的时候,我的家在晚上降温时就更暖和了。希望阁楼上的通风口能帮助房子更快地降温,但是辐射屏障能保持房子的热量(比如从窗户,墙壁)进来并阻止房子快速降温吗?
3)在冬天室内温度高于室外温度时,我没有预测辐射屏障可以保持室内的热量,这是正确的吗?
谢谢你!
    D.B。
    当你写,“我正在换一个新屋顶”,我假设你说的是屋顶(例如,沥青瓦),而不是屋顶覆盖层(例如,胶合板或OSB)。或者你是否被告知OSB护套腐烂了,需要更换?
    开门见山地说:从成本效益的角度来看,在你的阁楼上改装一个辐射屏障是没有意义的。如果你想改善你的房子的性能或舒适度,你可以做很多事情,比安装一个辐射屏障更有意义。(如果你正在建造一座新房子,或者你被迫更换房子上所有的屋顶护套,因为它已经腐烂了——因为辐射屏障屋顶护套的成本只比普通护套高一点点,情况就会不同了。)
    回答您的具体问题:
    Q。“OSB辐射屏障能让我的家在阳光明媚的日子里更凉爽吗?”
    它会让你的阁楼凉快一点。然而,它不会对室内温度产生显著影响。
    Q。“目前,当天气炎热的时候,我的家在晚上降温时就更暖和了。希望阁楼上的通风口能帮助房子更快地降温,但辐射屏障能保持房子的热量(即窗户、墙壁),防止房子快速降温吗?”
    答:在阳光明媚的日子里,一个辐射屏障可以减少热量在你的阁楼里积聚,也可以(在一定程度上)减缓热的阁楼在夜间冷却的速度。
    Q。“我没有预料到,在冬天室内温度高于室外温度时,辐射屏障将使我的房子保持温暖,这是正确的吗?”
    答:在冬季,一个辐射屏障并不是一个非常有效的方法来改善你的房子的性能。
    这里的底线:辐射屏障屋顶覆盖改变了你的阁楼的温度。但你不住在阁楼上,而且你的阁楼地板上有绝缘材料。如果你想让你的房子更舒适,你能做的最重要的事情是(a)在你的阁楼地板上进行空气密封工作,(b)在你的阁楼地板上安装更多的绝缘材料。
    Dana多赛特||#2
    在旧金山气候“冷屋顶”瓦片将影响阁楼温度比1- low-E面屋顶甲板。第24篇要求为你的屋顶坡度和CA气候区设置一个最大的太阳反射指数,虽然允许使用辐射屏障或更高的r水平作为替代方法,但高SRI屋顶通常更具成本效益。
    在奥克兰,一个高于代码的冷却屋顶和高于代码阁楼的R将是更好的选择。
    凉爽的屋顶和辐射屏障都将适度地增加你的采暖能量的使用,因为你通过阁楼获得的太阳能收益更少。但其影响相当有限。从能源使用的角度来看,使用辐射屏障的钱用于空气密封和更高的R是到目前为止更好的投资。但是由于冷屋顶瓦是低/无成本的,在凉爽季节的好处大于在你的气候中,在一年的其余时间获得较低的热量的好处。
    阁楼上的通风口不是为了给房子降温,而是为了清除湿气。如果你的阁楼没有湿气问题,在阁楼上增加通风只会增加整个房子的渗透率。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
