地板辐射采暖与建筑外壳
布雷特梅奥|发布能源效率和耐久性在
我看到了很多花哨的住宅建在我的市场具有复杂,昂贵的地板辐射采暖系统。是什么让我困惑的是,这些家庭都用2×6外墙与吹制玻璃纤维绝缘,无外绝缘护套建成。
R-20墙壁似乎不足以开始引入辐射地板系统。这些系统不应该像可再生能源处理吗?这意味着它们只能在基础,墙壁,窗户和屋顶的适当效率水平之后指定。
我知道,地板辐射采暖是加热你家的有效途径。舒适系统,但他们并不便宜。如果没有金钱上的建筑围护第一花?然后,如果预算允许,放在辐射供暖?
我想它最好有一个超级严密,高效的信封+ 90%的效率炉,而不是一个不那么有效的信封,地板辐射采暖。
想法?
  1. 布雷特梅奥||#1
    我忘了在我们的区域指出气候....
    冷- 8000度加热天
    马丁·霍洛拉||#2
    詹姆士,
    我同意你的看法。
  3. Riversong||#3
    带有代码最低隔离级别的新家没有什么“花哨”的地方。一个紧凑、高效的信封当然是首要任务。但我们往往没有考虑到,家庭能源消耗的主要决定因素是大小,次要决定因素是形状——简单的、更像立方体的形状表面积体积比更小,而细长或复杂的形状本质上效率更低。
    但房屋是一个复杂的系统,而不是简单的壳体,机械系统被安装为事后,并且包装需要整体设计。那么HVAC的成本效益取决于设计目标是什么。如果要包括AC,则强制空气系统可能是最具成本效益的。如果没有,那么具有间接热水和舒适且非侵入式辐射热的锅炉可能是最具成本效益的达到设计目标的方法。
    如果房子被设计为高的大教堂天花板,那么强制空气系统将导致热分层,辐射地板将提供更均匀、舒适和经济的热量。
  4. r||#4
    詹姆士,
    看起来你应该多看看这个网站,看看房屋应该如何建造,以及主流建筑商是如何建造的。(然而,该基地在解决太阳能发电、空间供暖和家庭热水的使用方面存在显著不足。)
    以下是来自康卡斯特网站今天的新闻故事。我很难给美国公众这么多的信任,但是否有可能有传言说,潜在的购房者不可能从主流建筑商那里购买为未来设计的新房子?主流建筑商是否在努力向正确的建筑过渡的同时,他们被未售出的糟糕设计和库存所困,因此在此期间不建造任何东西?
    奥巴马警告说,双底衰退的
    华盛顿 - 崭露头角的经济复苏从家庭建筑业的帮助下几乎没有创造就业机会,并随着衰退的结局提高增长。
    房屋施工上个月意外下跌至最低点4月份以来,美国商务部周三表示。疲软的数据表明,建筑商担心没有足够的买家来吸收未售出房屋的供过于求已经在市场上 - 由创纪录的止赎高放大供应。
    马丁·霍洛拉||#5
    里克,
    感谢关于GBA的反馈。我知道你想要更多关于太阳能的文章。
    如果你错过了,这里有一些链接:
    俄勒冈州太阳能住宅案例研究:
    //m.etiketa4.com/homes/trailblazing-solar-home-made-composite-icfs
    关于太阳能热水系统的一篇文章:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/solar-hot-water.
    关于支持和反对光伏系统的经济案例的讨论:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/thinking-about-net-zero-energy
  6. 迈克尔钱德勒||#6
    许多业主不选择地板辐射(或无休止的热水),因为他们想节省能源。他们一般买它,因为它被认为是最豪华的类型的可用热(他们购买需求热水器,使他们能够采取30分钟淋浴)
    因为辐射加热被视为奢侈品它往往是在一个荒谬的价格出售和系统趋向于过度设计。许多制造商提供较少的成本更低复杂地板辐射系统的工作也可以接受。任何辐射或液体循环加热系统将有助于消除与强制空气加热系统相关联的空气压力引起的能量泄漏。
    人们经常用混凝土板作为被动式太阳能家居设计热惯性,增加辐射热这种类型的家庭真的最大化板坯的利益。我对简化地板辐射系统成本相当于我有一个良好的质量柴炉(包括metalbestos烟囱和安装)成本。我想很多人都会有更多的天受益于地板辐射出一年胜过柴炉。
    我的观点是,辐射供暖系统不应该被视为可再生的,除非捆绑在一个排水太阳能热水器与一个超大的集热器阵列。就像需求型热水器一样,它们比标准的设备更高效,但实际上是作为奢侈品购买的。没有游泳池或大型越野车那么有罪恶感但也不是那么深绿色。
    它们可以成为一个带有高效外壳的家的一部分,并且可以是全面观看的,它们可以成为建立高性能的重要工具,但它们不是可以弥补代码最小建筑信封的东西。
    马丁·霍洛拉||#7
    迈克尔,
    我不同意你的说法,“人们经常用混凝土板作为被动式太阳能家居设计热惯性,增加辐射热这种类型的家庭真的最大化板坯的利益。”
    在许多方面,在地板辐射热和被动式太阳能设计是不相容的。考虑一个明确的一月的夜晚。气温下降。当然,在早晨的凌晨,因为房子冷却下来,锅炉火灾和循环发送热水板内PEX管材。By the time the sun comes through the windows at 9:00 a.m., the slab is already warmer than the air temperature, and therefore the slab is less able to absorb solar heat than it would have been in a passive solar house without in-floor radiant tubing.
    对于良好的被动式太阳能设计,你需要在冬天的早晨有一个凉爽的板,这样透过窗户照射进来的太阳就有了热质量来加热。如果太阳照射在已经变暖的平板上,被动式太阳能的质量价值就会大大降低。
  8. 迈克尔钱德勒||#8
    马丁
    这不是我的经验。即使板房表面的温度已经达到室内温度,但落在混凝土上的阳光热量也会被吸收,我们不会看到被动式板房由于太阳能吸收或热滞后效应而在早晨过热。
    如果板拒绝太阳光照射的加热能力,因为它已经是室内温度,热量将不得不反弹,过热的房子的其余部分。这在我们的家里是没有发生的。我相信热量被吸热和缓和的质量板。
  9. 中庭Sproule||#9
    迈克尔,
    我同意,大多数辐射系统都在装修和嘲笑上。在超级绝缘,超紧,小家,非常可能没有需要供应水的温度超过80度F.这一单独消除对在外部监视的昂贵控制并相应地调整昂贵的控制(复位控制)。也不需要单独的区域,消除与它们一起使用的区域阀的成本和电子和接线。也无需大型专用锅炉。随着罗伯特指出,冷凝水加热器或带有间接热水器的冷凝壁式锅炉可以轻松完成工作。应该指出的是,这些锅炉需要低温返回水,实际上凝结烟道气并达到其90加效率,因此具有低温辐射系统的良好合适。所有应该是对系统良好控制所需的一切,将是一个线电压恒温器(具有低差动)以控制单循环泵。可以使用良好的混合阀容易地控制供水温度。添加膨胀罐,以及所需的止回阀和球阀,温度表,标题,以及地板中的PEX,你几乎已经完成了。
    恒温器可以升级为一种“后退型”,这样主人就可以在早上将平板的温度降低一到两度,以更多地利用被动式太阳能。(当然,这也可以手工完成)。正如前面提到的,如果投资回报率提高,太阳能热系统可以随时添加……
    如果使用“开放式直接”系统,则可以将系统阀门使用冷水水,以在冷却季节稍微冷却板坯。
  10. 罗伯特Riversong||#10
    迈克尔,
    在这一点上我同意你。太阳热到达玻璃透明的近红外光谱,太阳和平板之间的辐射热传递与绝对温差的4次方成正比(无论平板是65°还是85°,这几乎是相同的)。混凝土板可以很容易地吸收比辐射系统传递给它的更多的热量,而且不会显著提高它的温度(高比热和良好的热扩散)。
    由于辐射系统将热水循环到整个平板,太阳能加热部分将从水中吸收更少的热量,让平板较冷的部分可以获得更多的btu,而不是在阳光直接照射下。这是一种将直接获得的太阳能“转移”到房屋北部、墙壁和紧闭的门后的非照明部分的绝佳方式。
    虽然确实很紧的房子不会允许辐射板上升到足够的表面温度感觉温暖,因为它将在一个更绝缘不好的房子,地板上仍将是温暖的比如果没有暖气和平均辐射温度的空间仍将高居不下,这比空气温度对人类舒适度的影响更大。
  11. 罗伯特Riversong||#11
    加尔干,
    我同意你的看法,在紧张的房子辐射采暖系统不必过于复杂,因此可以更容易地合理。
    但我建议不要尝试在平板地板上进行辐射冷却,因为在潮湿的夏季,辐射冷却会导致凝结和所有随之而来的问题,这是我们在一个健康的家庭中努力避免的。
  12. 迈克尔钱德勒||#12
    我在北卡有一个辐射冷却板。我目睹了凝结的效果,它是相当惊人的,特别是在一个染色的混凝土板,它看起来所有的管道都漏了!
    这是可以控制的,但不是我在这种气候下会做的事,不过在非常干燥的地区可能行得通。流动控制和混合需要非常仔细地设计。
    “直接打开”系统有各种意想不到的后果。我真的不认为任何人有那种制度会很乐意与它的长期发展。这是一个额外的泵和一台板式换热器,切换到一个封闭的系统。外接扩展槽,如果你正在做的主食了,$ 500左右的储蓄是不值得在我的经验,未来的头痛。
  13. 中庭Sproule||# 13
    迈克尔,
    我为一个,有兴趣更多地了解关于“开放式”系统的“意外后果”。只是好奇......谢谢。
  14. 罗伯特Riversong||#14
    除了地板冷却和冷凝的问题,以使液体循环回路与生活热水供应积分的另一个问题是死水在病原体生长的理想温度(认为Legionaire氏病)的显著增加了音量。
    为了防止这种情况,加热设备将必须被保持在140°F,这是太热或者家用热水或辐射热。
  15. 迈克尔钱德勒||# 15
    中庭
    在停滞水中生长的细菌的风险吸引了大部分的关注,并且另一个问题只是一般矿物积聚,当你拍摄热水并将其混合在板坯中循环的凉爽水混合时发生。下到85或90度的温度,你会在混凝土中循环以温暖房子。随着水冷却矿物质掉落悬浮液并在混凝土中的管中积聚。当我回到长期不活动结束时返回旧房屋以吹扫泵的空气泡沫时,我经常会冲出积累的泥水水。
    我也见过质量非常高的黄铜止回阀,带有不锈钢销钉和弹簧,在半开状态下粘在一起,由于沉积物和腐蚀而失效。在我们安装的封闭式直接系统中,热量通过平板热交换器从间接水箱转移到地板回路,从而消除了污泥的积聚、所有止回阀以及军团病的潜在风险。这对我来说是值得的,只是为了摆脱止回阀故障的风险,但对军团病感到安全也是一件好事。
    该理论是,许多军团患者被诊断为肺炎,并且免疫系统弱化的老年人正在从热水器相关感染中死亡,难以证明,但在转换到闭合间接的成本时不值得风险如此低,维护得多。
  16. 中庭Sproule||# 16
    罗伯特·迈克尔&
    谢谢你的答案....
