如果粉底很厚,那就用亮色?
jcbesser|发布一般的问题在
小问题:对于海洋气候住宅来说,在8英寸厚的平板上放辐射热不是一个好主意吗?
背景:我正在加州的圣克鲁斯(Santa Cruz, Ca)建一所房子(一年有3个月寒冷,最低温度为30度(相对来说不算太冷)),由于地震的原因,地面上的板子(850平方英尺)需要8英寸厚。我们处在一种海洋性气候中,对在更厚的平板上放置辐射物的想法感到好奇。它将是循环辐射的房子将是超级绝缘的。平板是不是太厚了,不能发光?房子将有两层楼,楼上将有一个闪闪发光的吉普。
乐意回答任何问题
  1. 乔恩·R||# 1
    标准响应是厚板对荷载变化的反应较慢。但在低负荷/高区域,它也是自我调节的。例如,假设平板将72华氏度的温度加热到70华氏度的房间。然后太阳出来了,负荷降为零。当房间温度过高到72华氏度时,平板会迅速“关闭”并停止提供热量。如果负荷迅速增加,室温可能降至68F,楼层产量将翻一番。所以当质量越低越好,你可能会发现温度变化。
    阿尔卑斯山脉||#2
    使用厚板的唯一问题是你的热量会反应很慢。如果是8英寸的平板,你可能需要4到6个小时才能注意到温控器设定值的差异。如果你有太多的太阳能,这是一个主要的问题。
    即使在温暖的气候下,你仍然需要一些隔热板下。
    检查一下楼上房间的热负荷。在寒冷的气候下,在一个超级隔热的房子里,我怀疑你需要一个非常小的电加热器来加热它们。如果你在天花板上做辐射,这可能是过度的。
