辐射改造最佳实践
Mie Asdfav.|发布了一般的问题在
我们最近购买了一个房屋,在地下室之前有一个辐射改造。我们的第一个冬天(最后)我注意到一些通过成品地板(4'X 8'小麦板)的模具。长话短说,我发现2个螺丝已经刺穿了Pex并在多年慢慢腐蚀,最终泄漏并破坏了这一切。
布局是6英寸宽3/4“硬盘枕枕,粘贴并钉在平板上,与1/2”之间的平板。在PEX和枕木上,12英寸宽铝闪光被钉在一起,然后完成地板。板坯是绝缘的(在板下的2层2层聚苯乙烯)。
由于模具问题,我撕开了所有的枕木和PEX,现在正在寻找重建的最佳实践。我正在考虑用混凝土或SLC略微较窄的枕木,在枕木之间,然后安装成品地板。似乎这将使热量能够更好地转移到比之前的方式。我不想添加超过3/4“睡眠者和3/4”成品的高度。
做这个的最好方式是什么?我的计划是坚实的,如果是这样,什么材料应该用于睡眠者和混凝土,SLC或甲板泥?或者是其他东西?我不介意用嵌入式辐射倾斜1.5英寸的板条,然后抛光作为饰面地板,但这似乎昂贵,在一间完成的房间里是一个噩梦。
感谢您的意见!!
  1. 查理沙利文||#1
    除了没有通过PEX的螺钉,我会像以前一样重做它。除非您想通过购买具有PEX通道的产品和已经组装的铝板来减少劳动力。你想要传热到房间,而不是板块。传热转移到板坯是可以的,因为它是绝缘的,所以你不需要防止它,但它没有帮助,除非你用太阳能收集器加热水,需要板条可以帮助你彻夜。
