使用辐射热地板管道降低地板高度的策略
约翰Romanick|发布绿色建筑技术在
大家好,我计划在我的地下室的下层铺设pex管道用于辐射循环加热。目前有一个4英寸厚的平板,下面有一个蒸汽屏障。我想尽量减少地板的升高,因为这是一个改造,但我意识到我将提高门的门槛和重新构造楼梯。我计划粘1英寸的R-5硬质泡沫,然后胶水5/8英寸胶合板枕木直接到泡沫和设置3/8 pex A管之间的枕木传热板。然后在加热板、管道和枕木的上方铺上1/2英寸厚的工程木地板。我想知道这是不是一个可以接受的方法?因为我希望尽可能少地增加地板的高度,我希望直接放在泡沫上的枕木,如果我在周围都使用胶粘剂,就会足够硬。
  1. DCContrarian||#1
    听起来不错。
    除非你已经做了每一个可能的计算,它检查了所有的他们,我将放弃1/8"和去1/2"管而不是3/8"。在流动方面的差异是巨大的。人们使用辐射地板的首要问题是尺寸过小,一旦安装好就无法再加大尺寸。
      阿尔卑斯山脉||#2
      我将不同意。辐射地板的最大问题是没有预先做好设计。
      你可以使用任何尺寸的管道,只要大小合适。我使用了5/16“PEX没有问题,工作出色,只占1/2”的高度。
      更好的问题是地下室的热负荷是多少,这个地方的平方英尺是多少,你的热水热源是什么?
      一个典型的隔热地下室只需要很少的热量(考虑到5000到7000 BTU),这通常意味着你不需要加热整个表面。你可以用更少的钱通过加热高交通区域来获得更好的舒适。diy你自己的地板热板是很多额外的工作,商业系统是昂贵的,但不会比所有的猴子你将做这个正确的。额外的好处是,他们配有规格和设计手册,以帮助您获得最大的系统。
      在一个典型的地下室,地面50华氏度,房间70华氏度,每400平方英尺加热区域的地板温度是80华氏度
      -使用R5隔热材料,你将8000BTU输送到房间,并将2400BTU流失到土壤中,所以你的热量输出的30%。不是很好。
      - R10降低到15%,更好,但仍然不是那么好。
      你需要至少2英寸,3英寸更好。我做过1"当高度紧,但只在一个小区域,如浴室。
      1. DCContrarian||# 3
        当然,你是对的。设计是对的。但如果你打算设计错误,那就把发射器的尺寸调大一点吧!
      2. DCContrarian||#6
        >在一个典型的地下室,地面50华氏度,房间70华氏度,每400平方英尺加热区域的地板温度为80华氏度
        我想说的是,在室内温度为70F和R5地板的情况下,通过地板的热量损失将是1600 BTU,所以只有额外的800 BTU因为地板旁边的表面是80F。这是10%。地板采用R10比辐射地板的热损失对整体热损失的影响更大。
        是的,把暖气放在室内表面上会更有效率,比如天花板。但说到底,热关乎舒适,而不是效率。
  2. 查理•沙利文||#4
    你考虑过辐射天花板吗?你可能会失去更少的高度,你会失去更少的热量到地面比你只有R5,也许你可以增加一点绝缘。
    你使用什么R5绝缘?如果是XPS,你知道大多数XPS对气候的巨大影响吗?对气候影响小得多的替代产品包括石墨浸泡的EPS(“GPS”)和新的欧文斯康宁NGX泡沫塑料,你现在应该可以订购了。
  3. 杰米B||# 5
    我认为这是一个很好的应用在暖板或快速轨道。与用胶合板做枕木相比,你的脚会有一种更坚实的地板感觉,也不会到处乱摸。
    这是需要考虑的,但它有相关的成本,所以这是你的方法的问题。
    杰米
      Dana多赛特||# 7
      “我认为这是一个很好的应用于暖板或快速轨道。与用胶合板做枕木相比,你的脚会有一种更坚实的地板感觉,也不会在地板上晃荡。”
      + 1 ! !
      睡觉的人在这里什么都买不到。镶板系统将更容易指定和安装。有别人。
      对于地下室板翻新,罗斯面板是一个体面的低高度的选择,也可以考虑。
      Roth Panels是铝制单面EPS,带有用于PEX的管理槽,可以粘在板上,上面有半英寸的胶合板底层。我相信为3/8" pex设计的面板是3/8"厚。如果板子非常平整,胶合板可以粘在Roth Panels上,但最好在每张板上加几个TapCons,以避免“薯片”或胶合板因季节性湿度变化而形成波浪。
      http://www.roth-usa.com/products_radiant_panelsystem.cfm
      在极低热负荷的地下室,由于面板顶部的铝包覆散热板,水的温度要求非常低,即使管道底部的EPS只有3/8“厚,对面板的损失也不可怕。如果需要更高的R值,可以把它安装在一层泡沫板上。
      1. DCContrarian||#8
        嘿黛娜——
        Roth Panels是否可以在没有胶合板底楼的情况下安装浮动地板?这对高度和效率都有帮助。还是太摇晃了?
          Dana多赛特||#11
          我真的不确定你能在平板支撑的罗斯上面得到什么——这可能取决于浮动地板的刚性。完全由平板支撑的EPS不是很可压缩,集成#24号规格铝散热器/面加强了很多。主要的问题是沿着相邻的罗斯面板接缝的地板发生了什么。如有疑问,请咨询制造商。
  4. 约翰Romanick||#9
    谢谢大家的意见,我还有更多的事情要考虑和思考!一般来说,所有的面板系统似乎如此昂贵,我希望避免他们,否则我确定他们是好产品。
  5. 锤||#10
    你属于哪个气候区?也许我没有注意到,但是如果你担心成本和天花板的高度取决于你所在的地方,你最好还是把地板绝缘来保暖。我在纽约,我的表弟安装了地板辐射供暖系统,他告诉我这最终花了他一大笔钱。虽然我不是专家,但你墙上的东西也会起到很大的作用。
      阿尔卑斯山脉||#12
      你最好把地下室隔离起来。一个密封和绝缘良好的地下室是令人惊讶的舒适,没有任何昂贵的热量,有时你甚至可以过热的地下室,如果你有很多没有绝缘的管道或循环管道在天花板上。
      我敢打赌,地板的热量是一个财富运行,没有隔热板。如果没有R值低于加热板,你主要是在加热地球而不是房间。污垢是热量的极好导体,所以你需要在任何热量进入地下室之前将大量的热量放入污垢中,这就是愚蠢的能源账单。
