晚上太热了!
Pioneer_Valley_Dave|发布了一般的问题在
晚上太热了!阁楼排气扇、辐射屏障和椽子之间的绝缘-我应该在阁楼安装哪一个?
我住在马萨诸塞州(不靠近海岸)。在冬天,室外温度可以连续数周低于冰点,有时甚至低于0华氏度。从6月到8月,白天最高温度在80到90度(甚至100度),湿度经常很高。我住在一栋殖民时期的两层木结构房子里,房子建于20世纪40年代,隔热性能很差。外部有乙烯基壁板超过½英寸XPS泡沫在油漆雪松摇。墙壁是用袋装的香脂羊毛隔热的,其r值为2或3,他们已经解决了,在他们周围留下了间隙。我知道这一点,因为我一直在做一些小的改建,我从车库的内墙移走了一大片的灰泥和板条,还在其他一些墙上打了洞,以添加新的电气盒。阁楼上大概有5英寸厚的玻璃纤维。房子里没有空气密封。在未来,我计划有阁楼绝缘拆除和纤维素纤维吹进去。 I have a forced hot air heating system with central air. In the winter it is cold in the room above the garage, but most of the house is okay, although the furnace runs a lot. In summer the first floor is cool but the second floor is very warm especially at night. The room above the garage is the worst. The attic is super hot and the heat from the attic seems to radiate down into my second floor.
在我把旧的绝缘材料换掉之前,我想在阁楼上做点什么。我一直在想三个想法:在山墙通风口前安装一个排气扇,在椽子下面安装辐射屏障,或者在椽子之间安装通风挡板和玻璃纤维挡板。在阁楼有一个1英尺× 1英尺山墙通风口在两端。似乎有一个狭窄的拱口和脊口。我的屋顶上几乎没有悬垂物(椽尾),所以底孔很窄。屋顶的坡度很低(大约6/10),这使得从阁楼内部无法接近顶板。我不想把阁楼变成有条件的空间,但可能是半条件的空间。
我去年买了一扇电动阁楼山风扇,但由于我读到的所有坏事而不安装它,而不是安装它,从而创造负压并将空调空气从您的房子中吮吸。但是,只要化妆空气可以通过其他山墙通风口进入,那么这个想法有什么问题?我想我想在二楼的开关上安装山墙通风扇,夏季晚上每天晚上手动打开它。我确实担心从外面吸入魔法的潮湿空气(以及灰尘,花粉和孢子)和生长模具。我记得当我还是一个孩子,我的祖父母在他们的走廊上间有一个巨大的粉丝,他们会在晚上打开,在房子里吸入阁楼。如果你有中央空气,我知道这是一个坏主意,而是吮吸房子或阁楼的热空气的原则似乎是合乎逻辑的。我应该在阁楼安装山墙通风扇吗?
椽子只有2×6。我是不是应该在椽子上钉一卷(穿孔的)银辐射屏障,还是在椽子之间钉上玻璃纤维(无面?)顺便说一下,屋顶是深灰色的沥青瓦。
在新英格兰,肯定有数百万个像我这样隔热性能差的老房子。我在网上读到的很多东西都令人困惑和矛盾,而且通常适用于新房子。我需要一些专业的建议。
    Dana多赛特||#1
    一对相同的山墙风扇吹入另一个吹入,另一个吹入,将降低峰值阁楼温度随着阁楼的严重减压,但它是一种破解。
    安装在椽子边缘下方的辐射屏障可以防止玻璃纤维被加热。老式吹制玻璃纤维太过半透明,无法承受红外线辐射,而在热屋顶甲板下,一英寸深的隔热层可以达到比阁楼最高空气温度更高的峰值温度(!)
    使用穿孔辐射屏障可以防止这种情况的发生,并且可以在阁楼地板进行最终的空气密封和隔热时保留在适当的位置(除了在靠近屋檐的地方需要修剪或折叠,以使地板有更深的隔热层)。它应该会降低阁楼空气的峰值和平均温度,但会增加屋顶甲板和瓦的平均温度一点。
    与穿孔RB没关系,让它完全覆盖从阁楼岭这相当气密,而商品需要盖上撕开一个缺口底部和顶部边缘允许一些对流干燥的屋顶甲板,,对流将失败的一些夏季的好处,但不是全部。
    如果你要安装蝙蝠,把它们安装在阁楼的地板上,而不是椽子的隔间,并且使用牛皮纸面,牛皮纸面朝上(就像IR阻挡器和空气阻滞器)。牛皮纸表面不是一个真正的蒸汽屏障,不能留住玻璃纤维中的水分。
    要使山脊通风口正常工作,至少需要在底口通风口处有同样多的自由区域输入,并关闭任何山墙通风口。山墙通风孔使屋脊处的空气流动短路,使得除了最靠近山墙的海湾顶部以外,基本上没有沿着屋顶甲板的空气流动来干燥或冷却屋顶甲板。
    1. Pioneer_Valley_Dave||#2
      谢谢您的回复。我不知道松散填充的玻璃纤维对红外辐射是半透明的。我也不知道山墙通风口应该关闭后,安装拱腹和山脊通风口,虽然在我的房子里,我不认为有足够的空气从拱腹进来。我有一个大包装的R-11躺在周围,我是几年前获得的,正在考虑它的用途,但我想我将忘记在阁楼使用玻璃纤维,而粘在椽上的辐射屏障和未来的纤维素纤维在地板/托梁。也许我会买几个风扇,就像你建议的进气口和排气(但小和低CFM),除非辐射屏障有很大的不同。
    马丁Holladay||# 3
    戴夫,
    正确的答案是,你需要在天花板上进行空气密封工作,然后在阁楼地板上增加隔热层。这两篇文章描述了必要的工作:
    “密封阁楼”
    “如何使阁楼地板隔热”
    安装阁楼风扇更有可能造成问题而不是帮助。有关为什么这么做的更多信息,请阅读本文:“阁楼的粉丝:他们有帮助还是受伤?”
    安装辐射屏障的成本和麻烦几乎没有给这项工作带来什么好处。要了解更多关于为什么需要绝缘而不是辐射屏障的信息,请参阅本文:《辐射屏障:寻找问题的解决方案》
    1. Pioneer_Valley_Dave||#4
      我想你是对的。最近天气太热了,我一直在考虑自己动手做一些权宜之计,因为要花好几个月的时间,我才能雇一家公司来拆除现有的松散填充玻璃纤维、空气密封,并在我的阁楼上安装吹塑纤维。我希望它们也能在外墙的香脂羊毛周围密集填充纤维素。
  3. 乔恩·R||# 5
    >一楼很冷,但是二楼很暖和…临时措施
    对于一个简单的临时固定,使用阻尼器(或管道助推器)为楼上提供额外的冷却。
  4. 汤姆可能||#6
    为了让我的MA家保持凉爽,我在白天关闭和遮阳所有的窗户,让最高的窗户(在你的情况下是阁楼)打开,并打开地下室的窗户。然后,最热的空气别无选择,只能离开最高的地方,从地下室抽走整个房子的冷空气。在晚上,稍微打开其他的窗户,让凉爽的夜间空气进入。然后早上再把所有的窗户关上。如果你把阁楼的两扇山墙窗户都打开,它只会把热空气从另一扇相同高度的窗户吸进来,使整个房子的其余空气停滞不前。
    1. 乔恩·R||# 7
      我对这种“地下室作为空调”的方法的经验是地下室的墙壁上长了霉。
  5. 用户- 6863358||#8
    针对Dana建议将牛皮纸贴面留在绝缘棉条上的建议:虽然牛皮纸贴面不是蒸汽屏障,而是蒸汽缓凝剂,但牛皮纸贴面在任何应用中都不能暴露。每个纤维绝缘制造商都在牛皮纸和标准箔表面上清楚地印上了这样的警告。unfacing或FSK facing的球棒由于属于A级,有可能会暴露在外。
    克里斯-布朗
    主任:可耐福保温学院
