辐射与Mini-Split
TJ老|发布了能源效率和耐用性在
这个网站上的专家建议不要在高性能房屋中安装辐射地板。然而,这一功能是业主要求的项目,将暴露混凝土地板,无论是否管道。另一方面,我正在改变各种长期决定的特征。让我们重述一些反对液体循环地板的论点:
•泵送设备会承受较大的电气负荷。这个系统的操作效率可能不是特别高。
•设备可能很复杂,安装起来也很昂贵。
•如果建筑的围护结构保持高温,地板可能永远不会明显温暖,所以在感知舒适度上没有真正的区别。不需要担心有足够的下层板绝缘的寒冷地板(R-20指定在地面层)。
这里经常重复的建议是,忘记辐射地板,将预算转向窗户。很好。对于热,选择一个超级高效的迷你分裂系统,如三菱先生斯利姆系列。只要快速搜索一下,就会发现许多在线供应商都在提供有竞争力的价格。
这个项目的业主实际上在休斯顿地区生活了很多年,没有空调(!!),他们认为对于温和的西北太平洋沿岸气候来说,空调是不必要的。然而,根据EnergyGauge软件的一些手动J计算(免费15天演示),热负荷为20,800 Btu/h,而冷负荷为15,000 Btu/h。这对斯利姆先生很合适。预计每年的加热费用为87美元,冷却费用为65美元。是的,每年。如果这是正确的,那么这看起来很愚蠢,而设计师看起来很聪明。
在搜索斯利姆的过程中,出现了许多好评,包括暖通空调承包商,他们说这些东西是防弹的。挥之不去的问题:
1.美学。墙壁单元看起来很有趣。他们有一个隐蔽使用的管道单元,尽管它似乎降低了效率。为了微妙而使用管道?
2.分域与单身。最好的数字来自单一区域单元,但对于1600平方英尺的房子,有区域肯定更好。例如,楼下的一个区域(生活区)和楼上的两个区域(卧室)。浴室配有电动踢脚板或毛巾架。有道理吗?
3.还有其他原因不建议把这作为从辐射型转变的改变吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 基斯Gustafson||# 1
    作为一名房主,我喜欢光彩照人,讨厌那些(比我聪明得多的)家伙说扔掉它。他们当然可能是正确的。这似乎是最好的方式来整合太阳能热水通过........
    imho屏障PEX非常便宜,把它放在板坯中。
    我有26辆SEER三菱的几辆,最小的那辆对于一间普通的卧室来说太大了。如果他们是那种会让门开着的人,这样低的空调负荷,一个小的在下面,一个小的在上面,除非他们经常做饭。我看了混合动力车和隐形车,但它们要贵得多。我想至少在它们周围做一个修剪过的“盒子”,但最终你会习惯看着它们
  2. TJ老||#2
    混凝土地板的另一个因素是:理论上混凝土应该更好地吸收太阳热量,如果它还没有从内部加热。当然,这可能与第三点冲突,如果地板没有明显的温暖辐射系统。尽管如此,混凝土顶部的作用变成了部分表面光洁度,部分热量和太阳能吸热。
    马丁Holladay||# 3
    托马斯,
    我刚刚与Marc Rosenbaum进行了一系列对话——其中一些内容将在以后的博客中摘录——所有关于无导管微型装置的现场报告仍然非常积极。无问题,无投诉,超规格性能,良好的寒冷天气性能,电费超低。
    迈克尔·钱德勒说,一些房主不喜欢遥控器,因为它们可能会让人困惑。有些房主不喜欢壁挂式公寓的外观。嘿,如果你打扰你,你想要多花10000美元在一个不同的供热系统,这样你就可以挂一个漂亮的图片在墙上,而不是看着你节能供暖系统的一个组成部分,继续把钱花在你想要的。这是一个自由的国家。
    在卧室温度的问题上——门是开着还是关着——以及公共区域和没有供暖或制冷设备的卧室之间2到5度的变化——这是非常特定的居住者。教育你的客户,他们应该会很高兴。如果你有个很挑剔的客户,他想一直关着门,如果卧室的温度相差5度就会抓狂,那么他就必须为卧室里的供暖设备付费(或者选择一个效率稍差的管道式小隔间)。
    如果房主愿意在白天让卧室的门开着,并且不介意早上轻微的温度变化——如果你建立了一个完美的热封套——他们会很高兴在客厅里有一个单元。
  4. 比尔布拉德伯里||#4
    我是一个Ex-HVAC技术,现在是一种绿色改造承包商。我在犹他州北部获得类似的讨论,我们真的不需要A / C。我已经安装了许多苗条的单位,强烈推荐它们,但如果您不需要A / C,我的大部分客户的最佳选择是Rinnai壁炉。盈余城市拥有800美元的20,500个BTU / HR单位。它们很小,有一个有吸引力的直接发泄烟道。我也是横梁的忠实粉丝,以确保一个未经调整的单位可以加热整个房子,门关闭,但是横梁可以关闭隐私/噪音。
  5. 凯文·迪克森MSME||#5
    作为一个拥有辐射地板的业主,我将反对辐射:
    1.地板98%的时间都很冷。但请记住,即使是75华氏度的混凝土或瓷砖地板,光着脚也会感到寒冷。
    2.你不能用辐射地板降温或通风(实际上是说)。
    太阳能热水:用它来加热房子几乎不划算。最需要的时候却得到最少。不过,我强烈推荐DHW使用它。
  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6
    辐射热可以更好地工作在一个超级绝缘的家庭。只要减少被加热的面积,使其与适当的地板面积相等,地板温度足够温暖舒适。
    没有更多的加热周边房间。只加热脚道。在左右一个小时将热量推入浴室地板等。
    创新,实验,生活和学习.....
    至于墙壁安装的热泵,为什么不凹陷安装区域并添加有吸引力的烤架和或显示架子......
    摆脱旧的想法....
  7. 马修·阿曼||# 7
    这是相关的,因此感谢帖子和[电子邮件受保护]这些东西是在远程控制上运行的,所以隐藏它们不是一个好方法。此外,如果你加热周长,没有加热的平板区域会降低效率和效率,看起来你在最后一个门柱的臀部投篮。我强烈考虑这些知识渊博和受人尊敬的建筑科学家在这个网站上的评论,但我认为有些观点没有考虑到一切。
  8. 马修·阿曼||#8
    嘿托马斯,让我猜,你谈到了他们的稻草捆绑建筑?
  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 9
    马修……读慢……我说了周边没有暖气。只加热实际行走的区域。这是一个非常先进的创新方法,当在一个超级绝缘的家庭中使用辐射时,它不需要整个楼层的热量,因为我们过去建造辐射。上个世纪。
    不加热的地板是智能的。很抱歉你听不懂。
    现在控制任何事情都很容易。有各种各样的遥控器扩展器,我和朋友们已经用了很多年了。也不是问题。
    马特,跟上你的知识
