GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
超大型迷你分裂
Morris_Wanchuk|发布工业制品在
你好,
我去年买了一套房子,里面有一些热源,我想找到最好的方法来给房子供暖。住宅建于20世纪80年代,带有开放式客厅/餐厅的桁架牧场,小走廊通往两间卧室。房子的主要区域约1200平方英尺,然后在其中一间卧室(即使有走廊)旁边是一个400平方英尺的附加区域。原双痛窗寡妇(锁紧时相当紧)。可能是阁楼上的R45(没有大教堂的天花板),地板上的R3o。位置在VT中心
首页最初有电动底板,看起来像1994年他们放入强迫热空气油,而2012年他们放入两个迷你分裂中进行冷却,但它们也可以加热。在后面添加的一个是8kbtu和其他在起居室里的其他人是36kbtu!(Daikin RxS36LVJU)面向墙壁安装。我去年跑了石油,并在低于平均水平的冬季使用了大约450个Gal。炉子工作得很好,但油箱状粗糙,所以我拆除了。我没有在一个26岁的炉子上销售新的油箱,所以我认为我会把迷你分裂试试这个季节。
这摔倒了我的客厅迷你分裂搬迁到大厅吹嘘,因为它的旧地点没有从起居室里移动热量。我已经跑了几天,它是在66和63和63的两个非加入卧室的客厅保持客厅和60左右。(这只是使用36K单元,而不是较小的卧室。)然而,一旦达到房间温度,它就是骑自行车。过去几天,Temps已经在30年代-40s。并侧注意,遥控器设置为62,但我一直在使用我的恒温器/气象站温度计来获得真正的温度。
我知道这件事是超大的,但我想知道尝试以最有效的方式努力工作的最佳提示
我想尝试并获得尽可能多的热量除了卧室,所以我不需要打开小如果可能的话,这可能是徒劳的由于过大的单位距离但在客厅里就好了使用它的潜力。
1)有没有推荐的位置让百叶窗将空气输送到走廊?手册上说百叶窗要指向地板散热,但它们似乎也非常关心人们对空气的感受,所以我不确定这是舒适还是性能。我目前已经设置在最小的角度,可用于加热。
2)我知道没有推荐迷你分裂但是用单位工作循环无论如何,我会更好地将热量带到晚上,刚刚在早上爆炸房子吗?
3)我是否应该让客厅暖和一些(妻子/孩子会很高兴的),以减少负载循环,并尝试让更多的热量进入后面的房间?我想反正我也会用同样的电量。
4)风扇转速:我是自动的,但风扇转速太低了,我认为这增加了负载循环。我今天把它调高了,希望它能把空气吹进屋子里。
5)两者都有经济模式,这真的节省$$,还是仅仅是电流?
提前感谢你的帮助。附件是一份基本的平面图
    达娜·迪斯特||#1
    >“1)有一个推荐的百叶窗将空气移动到走廊上?手册说,让百叶窗指向热量的地板,但它们也看起来很高兴与人们感觉空气,所以我不确定舒适或性能。我目前已设置为可用的最小角度。“
    如果你想把热量转移到大厅里,你要寻找最大的投掷,而不是担心对流或头部附近的局部风寒。尽量让它直接吹向大厅,而不是楼下。
    >“2)我知道没有建议使用迷你分裂但是用单位徒刑无论如何,我会更好地在晚上带来热量,刚刚在早上爆炸房子吗?”
    只要周期是合理的长(超过5分钟?),在它的最小压缩机速度循环开/关通常会相当多的效率比运行全速从5- 10f挫折恢复。
    3)我是否应该让客厅暖和一些(妻子/孩子会很高兴的),以减少负载循环,并尝试让更多的热量进入后面的房间?我想反正我也会用同样多的电。”
    这就是我所做的。运行较高的占空比将增加当循环开/关时迷你分裂的平均效率。将这个地方放在一个冷却器上,而不是让人们快乐永远不会是净胜利事项。
    4)风扇转速:我是自动的,但风扇转速太低了,我认为这增加了负载循环。我今天把它调高了,希望它能把空气吹进屋子里。”
    更高的速度将肯定有助于房间间的温差,但有时会导致风寒不适,在最接近无管道头部的区域,并有点噪音。你可能会发现它在某种中等速度下更舒服。
    我没有针对Daikin调查有线或无线墙壁遥控器,但大多数名称 - 品牌迷你分配有墙壁的选项 - 可以被编程以表现得像恒温器。默认情况下,大多数迷你分裂通过在头部的入射空气中感测到室温,但是通过有线或无线墙壁遥控器,它可以被编程为跟踪遥控器中传感器的温度,这通常会固化短循环当头部处于约束空间时。(较新的MIDEA MINI-SPLITS在遥控器上有一个“关注我”功能,在远程和头部之间的RF无线通信,使用手中的温度传感器举行遥控器,因此它将自动尝试将温度带到上升或下降遥控器所在的房间。我不认为daikin有那种功能,但如果它做了很大。)
    >“5)都有经济模式,这真的节省$$,还是仅仅是电流?”
    这取决于该模式对大金单位的实际作用。在一些竞争对手的经济模式下,它可以自动设置回退功能,在温度最后调整后的一段时间内降低温度(在加热模式下)。在某些季节和某些情况下,这可能会省下一笔钱,但如果它对你来说是正确的,我会感到惊讶。请阅读手册以了解它在ECONO模式下的实际行为。
  2. Morris_Wanchuk||#2
    谢谢您的回复!我不知道以前的房主是怎么考虑这个单位的大小的。它太大了。它目前运行约2.5分钟,关闭8分钟。我不确定我家的英热单位/小时是多少,但在9月份,英热单位/小时降到了25度,没有暖气的晚上,我家损失了7度。36k似乎是我需要的两到三倍。
    就像我上面说的那样只是试图尝试这样做,就像它一样高效。如果我安装了一个新的单位,我可能仍然击败油但不如较小的单位一样好。
    我注意到的一件事是在冷却时,它永远不会关闭。介意你真的在一个炎热的一天在晚餐时真正地在晚餐时跑了几个小时,因为我vt夜晚总是冷却,但我注意到户外冷凝器单元风扇会
    缓慢运行在冷却模式。在加热模式下,它只是打开全速然后关闭。这是降温和热差吗?
    阿尔卑斯山脉||#3
    这不是一个超热装置,对于制冷来说肯定太大了,但对于中央VT这样的地方,你在冬天的大部分时间里至少会失去额定容量的1/2。
    该单元仍应具有更好的调制范围。可以以某种方式重新循环排气,并且该单位认为设定值是满足的。
    如果你使用带远程传感器的有线恒温器,或者如果你的遥控器可以选择,选择“跟着我”模式,那么很多壁挂式恒温器都能更好地加热。把远程传感器放在远离气流的地方应该会让你运行得更好。
    一些单位也有一堆安装选项,你可以通过远程配置,我会检查工厂安装手册,看看你是否有。我可能只是被错配置了。
    如果你还想在冬天用它取暖,我会给它买一个平底锅加热器。我所处的气候较为温和,但地面仍因解冻而结了不少冰。如果没有平底锅加热器,这个装置就会变成一块冰。
    1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
      我的大金管道单位有一个“高天花板”模式,可以通过技术人员代码访问。代码强制风机预设高于标准设置。为了找到效率和舒适的最佳组合,我不得不反复调整我的系统。目前,我使用高天花板模式,但保持风扇最慢的速度。这提供了更多的运行时间和更大的舒适度,但需要进行一些试验。
  4. Morris_Wanchuk||#4
    只是在运行时段的一个纸条,它将保持房间的温度
    我想要,只是运行时间很短。我去看看壁挂式恒温器。看起来我的单位是2012年的所以我要看看他们是否还在生产。
  5. BFW577||#5
    根据你的设备的工程数据,它的最小调制是10200btus。所以即使是在最低速度下运行,当它在外面30 -40度时,可能也是超大的。
    而且,你的单位在寒冷天气的表现真的很差。在5度关闭时,它失去了超过一半的产能。它的额定温度只有16k btus在5度。即使在14度,也只能达到19k英热单位。在外部冷凝器上也没有底锅加热器。在佛蒙特州,我只会在25度以上的温度下运行它。在非常冷的温度下,它将会消耗大量的电而产生很少的热量。它的HSPF评级只有8.3。
    此外,工程手册有一个远程恒温器列为附件。零件号
    BRC944B2-A08。
  6. Morris_Wanchuk||#7
    谢谢你的回复。我认为这不是理想的,但我打算在明年冬天安装一个木柴炉,以应对零下30度的温度。今年将是一个小实验,但我作为工程师希望它更有效率/更小/。
    当你说关闭温度时,这意味着它将在低于5度的情况下全部停止工作还是会在生产中大幅下降?
    1. BFW577||#8
      它会在5度停止工作。这个链接在数据表和资源下面有你的单元的所有文档。第18页的技术手册列出了不同室外温度下的加热能力。
      https://m.johnstonesupply.com/storefront/product-view.ep?pID=B73-364
