辐射热vs.分体式系统热泵
亚历克斯Ivkovic|发布能源效率和耐用性在
我有一间24 x 24英尺的家庭娱乐室,天花板有16英尺高。它建在一个车库上面。它有来自燃油锅炉的辐射热(房子的其他部分有辐射踢脚板。房间有一个分体式系统热泵,用来提供交流。在一周的时间里,房间只需要在晚上加热5到6个小时。把辐射温度保持在较低的温度,比如65度,在晚上运行分裂系统,还是在更高的温度运行辐射更有意义。通常需要几个小时辐射才能达到温度
    亚历克斯,
    如果我没理解错的话,你是在描述一个有两个供暖系统的房间。一个系统烧油,另一个是电的。
    要回答你的问题,我们需要知道你的目标是什么。你想降低能源成本吗?如果这是你的目标,我们需要知道你为燃油付了多少钱,每千瓦时的电你付了多少钱。
    也许你还有另一个问题——一个与舒适有关的问题。如果这是你的问题,答案会更加复杂。
  2. 维多||#2
    描述一下你所说的“……”光彩照人的底板……”(这个词对不同的人有不同的含义。)
  3. 亚历克斯Ivkovic||# 3
    马丁-热泵是Daiken LV系列HSPF值为11。目前的电费是每千瓦时0.21美元
    辐射热来自一个有25年历史的锅炉,它有4个区域。1 .对于家庭房的辐射问题,它有一个混合阀将温度降低到130度。两个区域是为其余的房子的踢脚板供暖,第四个是一个热水循环到一个外部热水箱。目前的油价是每加仑2美元。我最初是从能源成本的角度考虑这个问题的,但舒适度的问题也很有趣。
    由底板热我的意思是你的标准斜鳍可在家得宝风格的底板
    马丁Holladay||# 4
    亚历克斯,
    你的油热(假设效率为80%)每100,000 BTU消耗1.76美元。
    你的电加热(假设COP为2.5)每100,000 BTU花费2.46美元。
    就你的情况来说,油烧比电烧便宜28%。使用锅炉——尤其是因为它已经被用来加热你的房子的其他部分。
  5. 亚历克斯Ivkovic||# 5
    有道理,谢谢!
    Dana多赛特||# 6
    翅片管踢脚板不是辐射热-它们是对流。铸铁底板(BaseRay等)具有显著的辐射成分,短薄型对流板散热器(Runtal等)也是如此。
    在平季(室外40华氏度或更高),大多数迷你叉开在中速或低速运行时的COP约为4。如图5所示:
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    假设平季的COP为4,那么迷你分离的运营成本将降低到2.46美元x 2.5/4 = 1.53美元/ 100,000 BTU。
    HSPF为11意味着,如果尺寸正确,当安装在IV区时,它应该提供11000 BTU / kwh,这将是3.2(而不是2.5)的季节平均COP:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/html/FSEC-PF-413-04/images/Figure5_lg.gif
    取决于与99%的条件加热负荷和99%的外部设计温度相关的尺寸系数,迷你分离器的性能可以低于或超过。当间歇性使用时,在温度恢复斜坡期间效率较低,即使你只在晚上使用房间5-6小时/天,如果你保持室温,它通常使用更少的电力,由于更高的部分负载效率,由于更高的白天温度下的效率。只有当它过大到每小时只开/关几分钟的短周期5次以上时,效率才会受到一点影响,那么在白天关掉它并运行较长的周期会更有效,因为它会使房间温度上升。
    25年前,大多数燃油锅炉的原始燃烧效率是83-85%,但当燃效放大3倍(这是典型情况)时,效率只有70-75%,这还是假设每个区域都有足够的底板,不会缩短区域调用周期。见表3:
    https://www.bnl.gov/isd/documents/41399.pdf
    由于你有一个间接热水加热器区,系统可能最接近2号机组,但锅炉的原效率可能更接近1号机组。有了更多关于系统和热负荷的信息,一旦我们知道你在附录1和附录2的回归曲线上的位置,我们就可以插值一点。
    如果锅炉在区域调用时循环时间很短(可能是这样的,如果你的踢脚板非常小,用锅炉要花几个小时才能使空间达到温度),它甚至不会达到70%。你可以买一些(但不是所有)效率的改造热吹扫控制器(如Intellicon 3250HW+),这可以是一个DIY工作~ 200美元或更少的电工技能。
    如果你看锅炉铭牌上的输入BTU和DOE输出BTU,然后测量每个区域踢脚板的长度(钣金的长度,而不是连接管道的长度,不只是锡下面的翅片部分的长度),就有可能评估过大因素对区域辐射的影响。你也可以把一个数据记录仪放在燃烧器电机上几天,看看什么是最小和平均燃烧长度,平均占空比,等等。
    如果你有一些冬季中下旬的油加满与准确的加满日期,也可以使用锅炉作为测量仪器来评估你的整个房子的热负荷,这将是一个确定总超量系数的好方法。看到的:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    如果锅炉定期调整,它可能在过去25年的某个时间点被重新喷射到一个较低的燃烧速率,这通常会略微降低它的原始燃烧效率,但通常会提高它的占空比和净运行效率,以获得更好的“使用时”AFUE。合格的燃烧器技术人员通常会在锅炉上标明所使用的喷嘴的型号,以及所测得的稳态燃烧效率。如果你有这些信息,那也会很有用。
    在美国,几乎没有一个民用燃油锅炉达到了接近其测试的AFUE值,除非它有比平均水平更好的护套绝缘、缓冲罐和热净化锅炉控制。但究竟低多少取决于系统的具体情况。
    Dana多赛特||# 7
    上面的问题可能过于复杂,但简短的回答是,燃油锅炉的效率可能低于80%,如果你让它日夜运行,而不是在晚上使用空间时打开它,在睡觉时关闭它,大金将提供比马丁估计的2.5更高的COP。
    这些细节会影响到真实的数字(见之前的文章),但我的猜测是,除了在最冷的天气,大多数时候,运行热泵将比燃油燃烧器更便宜,当室外温度超过40华氏度时,就更便宜了。
    我很乐意深入细节,可能有一些提高化石燃烧器效率的经济有效的方法(非常值得做),但可能不会达到比运行热泵更便宜的程度。
    如果迷你分割满足上述要求,成本将为每100,000 BTU 1.92美元。(在平季时,它会超过它的数据。)
    如果锅炉仅以75%的使用效率运行(可能更低,由于尺寸过大和周期短-见之前的文章),燃料成本是1.88美元,但它有泵泵、燃烧器鼓风机和控制电源的额外开销,使它最好是一个清洗。
    总之,在较温和的天气运行热泵总是更好的,但在交叉温度下运行锅炉会变得更便宜(如果有的话),需要更多的分析。
