一家商店的氡消蚀剂
JackieTreehorn|发布一般的问题在
我正在建造一个1500平方英尺的商店,有两个大车库门。商店上面标有“未来办公室”的字样。我打算把它用作储藏室或儿童睡衣派对,也许是办公室等。理想情况下,我希望将来能把它变成一个600平方英尺的公寓。
我不确定我是否需要在主楼的楼板上减少氡,因为它基本上就像在车库上方有一个房间。我在设计图上的唯一要求就是石板下面要有防蒸汽屏障。我知道代码是为了在新房子的爬行空间中减少氡,但不确定是否需要在车库中(可能会导致通风和混凝土板?)很明显,现在在板坯掉下去之前,用一些管子来做这件事要容易得多,但如果不需要的话,工作量和材料都更少。
    迈克尔·玛蒂||#1
    你是打算在店里呆上一段时间呢,还是只是为了存放东西?如果它将被占用,你应该测试氡在那个水平。如果只是为了储存,在第二层测试一下。我们谈论的是你的健康,所以要诚实。比起以后再去改造一个系统,仅仅使用被动的氡排放系统要容易得多。
    1. JackieTreehorn||#2
      我希望每天都能在店里工作。我的ahj说,由于它不是一个真正的家(我猜睡觉时不靠近地板是一个原因),蒸汽屏障下的slab。楼上大约在楼板上方10英尺。如果我把它看作商店的主层是一个爬行空间,当地的代码说爬行空间的通风口需要在1'/300平方英尺的空间。如果你下蒸汽屏蔽板那么需求变更为1 / 1500平方英尺。我想在这一点上就放一些管道存根的发泄和收工为了安全起见为以后如果把楼上的一套公寓。
