社区与问答
有土墙地下室的老房子氡缓解或ERV ?
斯科特·范德维尔|已上传一般的问题在
房子建于1935年,有5英尺高的土墙和石墙,上面有一个小的爬行空间,直到楼上地板的底部,当你在地下室时,地板是硬木的。楼上的氡值为7.7。我在那里也有一个热骑油炉。氡的人告诉我可能会导致阴性反应。压力情况下,可能有回风或将炉内的废气抽出地下室区域。有一个普通房间大小的开放式步行区,楼梯可以下来,炉子和热水器都很容易使用
建议使用ERV来创造一个正压环境,并有希望将氡排出。几年前,他们把一些塑料放了下来,大部分只是挂在墙上,根本没有密封。从外面到地下室的所有通风口都被封住了。
我只有很小的爬行空间,因为房子的年代和房子坐落在岩石上的方式等等,一个真正好的密封将是困难的,这是我关注的人,为了常规的氡缓解。他认为这会产生一整块负电区。压力在下面,而不是在塑料后面应该有的地方。我应该让他们把塑料放下,尽他们所能,然后把ERV放进去吗?
拉东那家伙不愿意装阴性装置。压力除氡。
我不知道该怎么办才好。任何建议或补救措施都是有益的。
    斯科特,
    首先,由于叠加效应,大多数地下室和爬行空间相对于室外处于负压状态(特别是在冬季)。这很正常。
    第二,ERV不能用来在家里制造正压力。适当安装的ERV是一种平衡通风装置——它排出的空气量与它引入的空气量相同,因此它对空间是否加压或减压相对于室外没有影响。
    如果你的氡缓解承包商担心一个氡缓解风扇将造成如此大的减压,它将干扰你的炉和热水器的通风,那么最好的解决方案是用新的密封燃烧设备取代这些大气通风设备。
    如果你有氡的顾虑,你有一个肮脏的地下室和爬行空间,我认为除了努力密封你的肮脏地板,没有其他选择,使用聚乙烯,混凝土,或两者。我知道这项工作可能很复杂,也很昂贵,但很多工作都需要在老房子里完成。
    Dana多赛特||#2
    你在哪里,那玩意一年要烧多少油?
    最小的Thermopride的输出功率约为50,000 BTU/hr,对于很多房子来说都是超大的。可能有与您的实际热负荷更匹配的热泵选项,具有更低的运行成本和零回调问题需要关注。
    在4英寸或3/4英寸的筛网顶部放置一个带有EPDM或聚乙烯蒸汽屏障的非结构鼠板,使蒸汽缓阻器延伸到地基的门槛,然后对鼠板(在聚乙烯下面)减压以处理氡就可以了。在凉爽的气候下,你可能想要将爬行空间的地板和墙壁都隔热。
  3. 斯科特·范德维尔||#3
    地下室有个混凝土地板。由于费用问题,这个时候不愿意更换炉子。寻找最便宜的方法来去除氡。估计在2800到4800美元之间。两个提到了ERV,最贵的一个没有提到ERV。因为排气是重力供给出来的,他关心的是把它从熔炉吸回地下室。真的不想花超过3K来去除氡。谢谢你的回答。
    马丁Holladay||# 4
    斯科特,
    就你的情况而言,听起来正确的处理方法会很昂贵。听起来你现在的地下室状况很差,还有一个脏兮兮的爬行空间。这些区域需要用新混凝土或高强度塑料密封。
    如果你能负担得起这项工作,并能安装一个副板氡缓解风扇,你可能会发现你现有的熔炉运行良好,没有任何回拔问题。但如果有任何后退的迹象,正确的解决方案是用新的密封燃烧模式取代旧炉,或者(如Dana建议的)改用一种完全不同的供暖方法。
    有关减少氡的更多信息,请参见关于氡.
  5. 斯科特·范德维尔||# 5
    混凝土地板状况良好。无论安装什么炉,氡都存在。是的,一个新的封闭炉消除了任何反风问题,但现在我仍然有氡和新炉的费用。谢谢你的帮助。你看不到我的楼下,我很难过。我认为密封墙壁和爬行空间是一个好主意,我会这么做的。下一个问题是ERV或减缓风扇和管道。如何从地下室到室外制造一些通风口来进行循环和ERV装置来清理下面的空气。希望新鲜空气能将氡稀释到安全水平。
  6. 理查德•拜尔||# 6
    斯科特·范德维尔,
    你的情况和我1890年的老房子一模一样。氡含量在多年的2.0-2.6皮汞含量之后突然上升到7.2。(喷雾泡沫安装后加穗)
    氡家伙想安装6百万聚随意在一个土坡@成本2.5美元每平方。英尺,在土坡上的6米下塞一根管子,运行一个便宜的排气风扇,最终成本为3800到4800美元。这是在大楼外面铺设管道的价格。我知道这样做感觉不对,而且从外界看来会很糟糕,所以我听从了自己的直觉。因为我拥有的工具比鲍勃·维拉和诺姆·亚伯拉姆加起来还多,所以我有选择。学习这个过程,然后自己安装。
    在研究了罗格斯大学的氡缓解项目后,我得出的结论是,这个系统不必如此复杂和昂贵,因为它不是。如果你有能力执行自己的管道,你可以安装这个系统轻松。通过主动学习,我消除了黑客再一次骗走我辛苦赚来的钱。
    最后,我留下了污垢爬行(不是大多数家庭的情况),因为它是由我的前黑客喷雾泡沫绝缘体留下的,目的是在不篡改证据的情况下减少氡,并为我的炉排气线创造回流条件。我的地下室空间是@1400平方英尺,有碎石石基础墙。在学习完氡课程后,我首先制定了一个管道计划。然后工作开始了。
    我钻一个洞,以适应一个4英寸PVC管通过现有地下室板,板下了20加仑的沙质土壤3“钻(附加到一个钻)和去,安装管道下方的基础板(不低),清理周围的水泥和密封管泡沫棒和聚氨酯填缝材料,其余的管直穿过屋顶无聊通过衣柜空间,安装一个压力表指示要求(地下室),在阁楼上安装了一个Fantech 220(密封)氡风扇,通过屋顶排气,并在地下室甲板舱口打开一个通风口,允许补气进入地下室,以防止任何反吸气的担忧。几天来,氡水平下降到一个稳定的水平,在地下室一直保持在2.3-2.6皮居里。我知道我可以通过封住土堆来降低氡浓度但现在还不行。最重要的是,炉膛不回风,氡水平在生活空间处于安全水平。
    费用@ 1200.00美元,包括大学课程,所有部分,一个数字氡计(长期和短期读数),不用担心这个工作做得好不好。我还要补充一句,我的地下室里有ERV和除湿器。仅靠ERV无法处理氡。
