氡缓解问题
马特McLagan|发布一般的问题在
如果基脚和管道大约50%的周长低于楼板高度24″,内部基脚的波纹排水管道是否足以移动氡?或者它需要靠近蒸汽屏障才有效?有一个臀部,将分开的slab本质上的一半,除了2英尺左右的两端。垂直排气管在对面。
我们试图决定是否有意义运行另一周长管道接近顶部的石头骨料层在这个后面的50%,就像它是前面的50%。或者,如果在弓脚的每一端的2 ' +基脚排水管将足以让氡排出。
我们的板材是4″混凝土o/连续6 mil聚o/连续2″EPS II型o/ 4″石材。
这将是我自己的房子,我不太担心因为我不在氡含量特别高的地方,但我想确保我们的被动通风是有效的。板子已经准备好被浇筑,所以改变任何东西意味着撕裂聚脂和泡沫板来做这个改变。耗时且令人沮丧,但并不昂贵。
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,马特,
    你读过这个吗?这可能会有帮助。
    //m.etiketa4.com/article/all-about-radon
    1. 马特McLagan||#2
      你好布莱恩,
      我在发表之前读过那篇文章。到目前为止,我从所有文献中得到的共识是,如果你有两个分开的石板,每一个通过石板插入一个3”管+ T到石头。也许水平运行。
      我们没有一个优雅的方法来做这件事。如果我们这样做,就需要在屋顶上再开一个通风口。
      我们也没有完全分开的平板。
      我认为答案是“也许它会成功”。
      还有'增加更多管子可能会更好'
  2. 乔恩·R||#3
    没有图纸我无法想象你的情况,但基本原则是,不应该有太多的阻力来缓解空气流到泡沫下面的石头上的任何一点。
    我同意——有疑问的时候,再加些管子。
