氡气缓解
virgil tacy.|发布了能源效率和耐用性在
两层楼的居住在WV与寒冷的冬天,大多是热,潮湿的夏天,HVAC在楼层和较低水平大多低于地面。塑料在混凝土地板下,地下室水平墙上的一些绝缘层。70年代施工建筑面积相当紧张..从下面的地下室混凝土底板上安装管道,到屋顶上方,配有在线氡气。对氡的效果最小,氡差,或者在推荐的水平上以上采取行动。打算在地下室走廊中添加该堆栈中的排气口。您是否会推荐两个入口港口或仅在天花板下方约12英寸的入口港口?有两个入口港口是否会更好,一个如上所述,另一个在地板上,这将允许在季节性条件下闭上一个,如冬季,关闭上部和留下楼层舷壁打开?有一个准备安装,它有一个拧紧挡块关闭它。需要有人的建议。谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    virgil,
    氡气缓解管道不应在您家的条件空间内有任何开口。管道应使用安装在阁楼或屋顶上方的废气风扇的子板区(理想情况下,在板下的碎石)连接。该管中的所有接缝应仔细密封和密闭。当然,排气扇应该随意向外。
    您的计划(“我打算在地下室走廊中添加排气口”)不是一个好的。不要这样做。
    我的猜测是:(a)你没有足够的碎石,或者(b)你没有充分地密封板之间的空气泄漏,或者(c)你的排气扇是不够强大。
    你不应该自己做这项工作;您应该咨询认证的氡气缓解专家。氡是一种危险的癌症气体。
    有关更多信息,请参阅所有关于氡。
  2. Richard McGrath.||#2
    氡系统应围绕整个周边,带有风扇悬挂在露天空气中的TEE。没有风扇的被动移除应通过屋顶使用1通风,每1500 SF的板坯。该管道应在石材内部深入足够深处,管道底部和顶部在其中。
    正如马丁所说,不要允许在条件空间内或无条件内部泄漏。
  3. virgil tacy.||#3
    马丁,是的,我知道RN堆栈需要一直密封。但是,如果它大多数都没有减少氡,我认为我也可以使它成为eov系统,因为我现在的全部都是定期的浴室和厨房粉丝,并且HVAC将空气移动。您引用了没有足够的石头的子板 - 它具有至少4英寸,塑料薄片与混凝土之间。不能引用风扇上的CFM,但它是更大的昂贵模型。在地板上的任何裂缝中,当几年前覆盖楼层的任何裂缝都没有?现在被房间被拆除房间。我期望没有开裂。RN入侵必须通过块墙壁,所有这些外墙都有2x4螺柱,绝缘和墙壁覆盖。你引用排气扇不够强大 - 我相信它在上层,但我必须找到我的旧文件。我打算用堆栈作为排气系统来研究效果然后,如有必要将其重新密封。HVAC提供较低级别,我运行独立除湿器,主要用于夏季条件。
    关于自己自己做的工作,我已经购买了一个H / ERV系统并打算自己安装它,但在我之前,我刚刚从Build Equinox读取了一篇关于Cerv系统的文章。你对这个新系统了解什么?它目前在本月的JLC杂志中的一篇文章中。我可以独自研究我可以在每一篇文章中学习,包括GBA和其他来源的所有帖子,主要是因为没有合理的周长内没有认证的氡共承包商,与Morgantown,WV等人合同会花费很多。
    Richard McGrath还发布了。他引用在整个周边周围安装管道。有70年代的建筑迟到很晚。我们做得很好,从混凝土下方堆叠一直通过房屋弯曲到屋顶上方的3英尺。地下室水平为1035 SF,因此一个堆栈应该足够。
    感谢您对此CERV的比较并使用H / ERV。谢谢。
    马丁·霍洛拉||#4
    virgil,
    我提供了关于您问题可能原因的三个猜测只是猜测(这就是我所谓的)。确定您的房子发生的事情的唯一方法是使用诊断设备访问房屋。我强烈建议你雇用氡气缓解承包商。
    您可能是正确的,氡正在通过CMU基础墙壁的裂缝进入地下室。正如我在我的文章中写道的那样,所有关于氡“如果基底壁由混凝土块(CMU)制成,或者如果混凝土墙被破裂,则可能需要垂直或密封地下室壁。”
    这是一个关于GBA文章的链接,关于CERV设备,你很奇怪:具有内置热泵的平衡通风系统。
