GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Radon Remediation - 如何封印此开口?
布鲁斯戴维斯|发布一般的问题在
问题重新氡修复。在地下室中,我有一个完整的浴缸的成品浴室,返回未完成的区域,漏极的板坯中的一个平方英尺孔对未完成的区域开放。其他地下室浴室配有淋浴平面,中央漏极,所以我认为板孔合理地被锅密封。
如何将此12“x 12”x 4“或6”孔密封。伟大的东西似乎是一个理想的解决方案,但制造商说:
“伟大的材料不能用于填补封闭的空间或空隙,如墙后和浴缸周围;该产品的不当使用可能导致可燃蒸汽和/或未固化材料的积累。”
我想在边缘上削减一些泡沫塑料和咬合或泡沫,但它是一个坚硬的工作区,不要以为我可以得到一个很好的印章。必须将板上放入多个部分中进入那里。
我也有一些残片留下的15毫米平板蒸汽屏障。足够大,可以粘在一块板下,但有排水管道的方式得到一个良好的密封。很难找到好的磁带工作。可以把材料放在孔的顶部,用特卫强或培拉胶带粘上。这适用于混凝土吗?但可能够不到浴缸底部的角落。
什么好主意吗?喷雾泡沫溶液就不错了。我想最后只能用混凝土填充了。谢谢。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,布鲁斯。
    如果您希望保持容易进入管道,我猜您可以尝试刚性泡沫和罐头喷雾泡沫。我用液压水泥用来填充漏洞,类似于这个,它运作良好。因为它会扩展,因为它会在水管和周边周围密封。您可以用砾石填充一些空白,以便您的补丁不是过度深入。
    Dana多赛特||#2
    对于像板坯,切割3/16“或厚的有机玻璃或lexan围绕管道的大奇形孔,在〜1 / 4-1 / 2”间隙周围,周围的混凝土上的2英寸重叠,填盖薄板塑料与聚氨酯填缝的板。为主件切割大U形,用于将塑料填充到管道和底板框架(如有必要)用聚氨酯填充物的较小重叠U形。
  3. 布鲁斯戴维斯||#3
    丹娜,在浴缸和平板的连接处连一张纸都很难移过去。如果我把有机玻璃放在下面,就无法堵住它了。
    听起来我需要用水泥做一些混乱。Brian,水泥的最小厚度是多少?我可以把蒸汽屏障放入&几英寸的砾石中。如果需要删除此贴片谢谢。
      布莱恩Pontolilo||#4
      我不能说我精确地衡量,但我认为我所做的类似斑块已经1.5到2英寸厚,并且已经罚款。最好的想法是你最好的蒸气障碍。
      Dana多赛特||#5
      >“达娜,甚至很难在浴缸遇到板坯的部分下滑动一张纸。如果我在那里有有机玻璃,就不会填充它。”
      一张非常薄薄的lexan不会破裂或撕裂,可能是您对真正气密解决方案的最佳选择。
      如果真的没有间隙,在砾石床上放一些聚乙烯片,在集水池底部倒一个~2-2.5英寸厚的小片就可以了。它不会超过一袋预拌混凝土(甚至25磅。就足够了)。预湿主板的侧面,并大量掺入混凝土粘结剂。只要有至少1.5英寸的接触深度与主板的侧面,它就会做得很好。
      将一个12英寸x 12英寸的孔填充到任何深度都需要大量的水泥浆。这种材料建立起来非常快(想想5分钟,而不是5小时),而且不含骨料,比预拌混凝土更容易破碎。如果你能快速完成,这是可行的。水力水泥更适合用于小批量填充裂缝,而不是制作一个1平方英尺2英寸的板。
        布莱恩Pontolilo||# 7
        这是真的。你必须快速上班,这就是为什么我不推荐它需要看起来甚至远程漂亮。当我用它时,在井中缠绕一个新的供应管道从井中进入地下室并填充在地下室地板中不再使用Drians,并未在他们所看到的地区。我很快混合了,把它放进了需要用镘刀穿过的一个或两个时填充和平滑它的区域。这个洞比任何我有这样的修复,但不是很多。常规水泥也是一种选择。
  4. 马特·F||#6
    看起来你可能能够在管道下方倒入浴缸的薄片,如果你挖出坑一点。新的迷你板块将部分位于现有的板块下。如果需要,这将使漏油更容易排放到浴缸。
  5. 布鲁斯戴维斯||#8
    大约一年前,我确实填满了液压水泥的一半。我试图瘦它一点,所以它会自我水平,因为我无法在空间中一路才能妥善倾倒。没关系如此好;太厚了。虽然我不在乎看起来丑陋,但我倒了一桶水,希望它被密封,但水迅速排出,可能在不到一分钟。
    我正在考虑使用真正的自流平混凝土增加一英寸左右,但只有50磅袋或填缝管。我可以为了这个目的稀释水水泥吗?或者我需要一个50磅的袋子,而我可能只需要几磅?谢谢。
