大教堂天花板的通风口尺寸?
KhDwNEJwKU|发布一般的问题在
大家好,我准备在4C区掀翻我1944年的科德角车顶。房子有一个装修好的阁楼,我不喜欢打扰内部,所以(反正屋顶要掉下来了)我打算从外面做任何工作。
这可能听起来很熟悉——我刚刚得知,非常偶然,我的房子是上个月GBA博客上的明星!
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/adding-insulation-1944-roof
目前的计划是在现有的2×4椽上增加2x4,以便提供更多的隔热空间。我的承包商建议增加4.5″的刚性泡沫(以满足R30的代码要求),但假设一个7″的腔,这将留下2.5″的空间。
我认为我最好添加更硬的泡沫,但我不想以任何方式妥协的通风,以减少热量增加在阁楼房间是我的首要考虑之一。
2.5″对于通风通道来说似乎已经足够了(太多了?)我见过不同的数字——在一个坡度相当陡的屋顶上,多少空间被认为是理想的?有太多这种东西吗?是否有一个公式来计算通风道的大小和拱/脊通风道的面积?
谢谢一如既往。
    撒迪厄斯,
    你的承包商似乎误解了一个基本要点:当在现有屋顶的外部添加刚性泡沫隔热材料时,刚性泡沫并没有被切割成狭窄的条状,并插入到新的框架构件(新椽——在你的情况下,是2x4的椽)之间。相反,刚性泡沫被安装成一个连续的层,覆盖现有的屋顶护套。在大多数情况下,两层交错接缝的硬质泡沫比一层更好。
    如果你想要屋顶通风,你可以在顶层泡沫上方创建通风通道。规范要求屋顶通风通道的最小深度为1英寸,但1.5英寸更好。这就是为什么很多建筑商在连续的泡沫层上平铺2x4的通道。
    这些2x4应该安装从底部到山脊。每个2x4安装在现有的椽子上。2x4与长螺丝连接,通过泡沫延伸到下面的椽。
    一旦这些2x4安装在泡沫上,你可以用一层胶合板或OSB覆盖一切。
  2. KhDwNEJwKU||#2
    谢谢你的回复,马丁。我会把你的建议告诉我的承包商,看看他的意见。
    我理解你的解决方案将如何极大地改善热边界,但我有几个问题/关注。
    首先是这个建筑的结构完整性——从某种意义上说,似乎屋顶会“漂浮”在泡沫上,随着时间的推移,自然的移动/膨胀/等等倾向于松动紧固件和/或打开穿孔,降低整体的完整性。
    当然,这是一个门外汉的观点。你能不能给我指点指点,让我(可能还有我的承包商)放心?
    其次,我担心代码可能会要求我扩展椽的高度(目前是2x4),并结合几英寸的泡沫/护套/通风口/屋顶,我将增加一个相当大的高度。
    第三,我认为这层泡沫应该覆盖屋顶从底部到山脊,这将有效地把我的机翼阁楼在条件空间?
    我们还计划增加一个前廊,这将包括在现有的屋顶线上增加一个直角的新山墙。我猜想(因为这不是一个有条件的空间),泡沫层应该在这个新的山墙“下面”,沿着原来的屋顶线?
    最后-我现有的屋顶护套是1倍跳护套。这适合作为涂泡沫的基础吗?还是需要用OSB/胶合板重铺?
    非常感谢你的建议。
    马丁Holladay||# 3
    撒迪厄斯,
    首先,如果你对现有椽子的结构是否足够有顾虑,你应该咨询工程师。所有关于屋顶隔热的最佳方法的后续决定都将取决于工程师关于如何加固椽板的建议——假设这是必要的。
    关于你的其他问题:
    Q。“从某种意义上说,屋顶似乎会‘漂浮’在泡沫上……有什么资源可以让我(可能还有我的承包商)放心吗?”
    答:我能说的是,在屋顶护套上方安装连续泡沫是一种惯例,多年来一直如此,尤其是在商业建筑中。也许你的工程师可以向你的承包商解释一下。
    Q。“这层泡沫应该覆盖屋顶,从底部到山脊,这将有效地把我的机翼阁楼纳入条件空间?”
    答:是的,除非你想省略某些区域的泡沫,在这些区域用毛条或檩条代替,以降低泡沫成本。
    Q。“我们还计划增加一个前廊,这将包括在现有的屋顶线上增加一个直角的新山墙。我想(因为这不是一个有条件的空间)泡沫层应该在这个新的山墙下面,沿着原来的屋顶线?”
    答:是的。
  4. KhDwNEJwKU||# 4
    再次谢谢你,马丁。
    试图充分理解热桥接对屋顶整体R值的影响……考虑到24 OC的椽,1-5/8”的椽宽和R1/英寸的杉木,我计算出椽占屋顶面积的约8%,可以将名义R30降低到约28 R30。
    显然我有些过于简单化了,但这听起来像是我在正确的范围内,还是我忽略了一些因素?
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 5
    撒迪厄斯,
    下面是讨论整面墙r值计算的两个链接:
    http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/research/detailed_papers/Whole_Wall_Therm/content.html
    http://www.inergyhomes.com/WholeWallClearWall.pdf
    隔热屋顶的原理与墙壁的原理相似。
