椽尾:保护屋顶护套免受水的破坏
菲尔·D 'Adamo-Damery|张贴一般的问题在
你好,
我们在维里尼亚中部4区建造。我们将有暴露的椽尾。我在2×8的椽子上加了2×6个尾巴——很像我在网上找到的附加细节。我担心水进入T&G和护套之间,并从护套底部开始引发问题。在放下护套之前,我是否应该包裹护套的底面?如果是,我应该使用什么?房子包装,像格蕾丝冰和水盾,可排水的家庭说唱?如果有任何想法,我将不胜感激。
我注意到,如果它是适用的,但我们只是排气与山墙通风口,所以谈判底气排气不是一个问题。
菲尔。
    马尔科姆·泰勒||#1
    菲尔,
    我不会担心你的安保。檐板将覆盖罩子和t&g。没有理由让水进入两者之间。
    一定要把这个细节告诉你的屋顶工人。在开始的几道菜中,他们需要更短的紧固件,这样他们就不会从底部穿出来。
    布莱恩·蓬托利洛||#2
    嗨,菲尔,
    我同意马尔科姆的观点。这是一个非常常见的细节,关于如何执行它有一些变化。这里有一个来自FHB的大量细节的例子。它是在桁架屋顶上做的,但也适用于切割屋顶:桁架屋顶的优雅屋檐
    彼得·恩格尔||#3
    菲尔,
    当马尔科姆谈到“屋檐闪烁”时,他指的是几种不同的产品。在你的区域,冰&水盾可能不需要代码,但它仍然是一个好主意,它将保护在这个区域的护套非常好。您还需要确保屋顶工人使用边缘金属(滴边)闪光,覆盖了护套和T&G的边缘。最好是用带小支点的滴水边把水引到排水沟里。
    关于你的阁楼,有一点要注意:检查一下当地的通风规范。仅仅使用山墙通风可能很难满足规范的要求。您将需要提供阁楼楼层面积1/150的净自由排气面积的通风口。
  4. 乔尔切利||#4
    我认为这是明智的添加一块修剪,以推动你的屋顶边缘只是一点点,并覆盖边缘的t&g。重要的是要保护椽尾的截梢。它还将拉直边缘,可以有一个倾向,漫游没有支持。
  5. 菲尔·D 'Adamo-Damery||#5
    谢谢,每一个人。你的回答很有帮助。彼得,我回去仔细检查了山墙上的通风口有150分的配给我们就没事了。谢谢你用它唤起我的记忆。
    菲尔。
