框架暴露的椽子尾巴,姐妹们对普通的椽子
贾斯汀•史密斯|发布一般的问题在
我想在我们的加入之前暴露椽子。但是,我不想暴露云杉常见的椽子,我正在使用元素。我有一些完整的维度2“x6”红色雪松我想姐姐到普通的椽子上,使暴露的尾巴将腐蚀。
我附上了一个绘图。尾巴是⅔在,⅓出来。它们被掉落1½“,以允许屋顶护套下方的T&G汽车甲板(从下面看看)。有阻碍接受姐妹椽尾的末端。这一切都在无条件的阁楼空间中。
一些潜在的问题:阀座切割是整个5½英寸的顶板。这通常是不允许的8-12屋顶坡度,因为鸟嘴将超过25%的椽子深度。但在这种情况下,这是一个问题吗?普通的椽子不应该还有它的全部力量吗?
其他问题:墙面没有双层顶板。姊妹椽子不能直接支撑支柱。
整体组件的高度也使我更容易匹配我们正在加入的房子的屋檐线。
在阿拉斯加的农村没有建筑规范,但我当然还是希望它能正确地建造。
谢谢参观。
贾斯汀
    马尔科姆泰勒||#1
    贾斯汀,
    这是一个常见的细节,与你的建议非常相似。几个建议:
    -连接到普通椽和应用的尾巴的强度是在钉子用于固定两个部分。阻挡在2“x6”的屁股末端没有增加什么。我不会打扰。
    - 小鸟口是一个优势。正如你所说,你已经在Comm0n Rafters上有足够的轴承。切割越小,2“x6”的切割越好。
    -取决于你需要多少剪切你的屋顶,你可能只是想下降应用椽尾1”,停止你的鞘在t和g结束,而不是鞘过它。
    - 想想你在椽码之间的阻挡才会仔细努力。我通常希望将其剪切到上面的T&g留下2“间隙,我填充了穿孔U闪光的碎片。如果将阻挡在90度以90度到椽子的底部,它会使它变得非常重要更容易。Blockimg应该从套管中足够远,以便它可以覆盖壁板的顶部和任何修剪。
    - 携带详细信息,可以将贵宾装置意味着最后一个常见的椽子或山墙墙,也应该也建成1 1/2“。当你上升山墙时,将每个第三件T&G运行回第一个椽子在墙上,这将为悬垂提供强度。
    -注意你的屋顶工人在悬挑上使用的钉子,这样他们就不会从下面显示出来。
  2. 贾斯汀•史密斯||#2
    谢谢,马尔科姆。这是如此乐于助人。我只是通过山墙最终考虑来思考。我会遵循你的建议。
    贾斯汀
  3. 乔纳森布莱斯||#3
    你想过用假椽头吗?剪短的片段,并把他们贴在你的修剪板间距为t&g。就像山墙末端的梯子架。使间距更容易,有更少的切割和适合,我想我在这个老房子,westly RI项目中看到类似的东西。
  4. Tyler Keniston.||#4
    >“座椅切割是顶板的全部5½”。“
    这一点,以及马尔科姆后来的反应,我都不太清楚。如果就像你画的那样,一切看起来都很棒。但听起来你切的尾巴比图中显示的要多?正如马尔科姆所说,在物质去除方面,少即是多。
    这个结构已经建好了吗?你不是真的问……但我想知道的绝缘和通风细节周围的画。如图所示,墙壁顶板上方似乎没有太多的阁楼保温空间,你是如何通风的?如果你还在设计阶段,这是需要考虑的。
      马尔科姆泰勒||#6
      泰勒,
      是的,抱歉,我的回答不清楚。贾斯汀担心太小的座位会切到椽子的尾部。由于它们不承重,切割它们的唯一原因是为了让它们适合于顶板。
  5. 贾斯汀•史密斯||#5
    泰勒,
    看起来我能够粘在尾部的1½“脚跟上,并为护套下方的汽车甲板留下1 1/5”。(我的木材在当地削减了,他们在9½“而不是9岁”的时候,出于某种原因,所以这也为我买了一个小房间。)
    实际上有足够的空间来隔热。墙是10英尺3英寸,和我们要扩建的房子相配。但天花板的高度是8英尺9英寸。天花板搁栅会低很多。图中没有显示。通风将从背侧到脊侧。这是一个没有条件的阁楼。
    谢谢你看。
    贾斯汀
  6. 乍得麦克尼利||#7
    在地震区(大部分AK)中,通常需要屋顶膜片与墙膜隔膜捆绑在一起。
    所以,障碍物应该是全高的,并从屋顶板上接受边界钉,砖块用辛普森A35或LTP4之类的东西绑在顶板上。曾经有一段时间,挡板可以挂在顶部板的下面,如上面提到的角度,并面钉在板上。
    其想法是,横向荷载在每个过渡阶段转移:屋顶、墙、地板、墙、基础,荷载从上到下累积。
    由于顶部边缘与屋顶层密封,通常采用钻孔、钢丝网支撑的挡雨装置来通风。脊线通常也需要被钉在边界上,所以不要留下短的厚度为脊线通风口。
    这个地点的细节,以及这里经常讨论的条件,通常是基于西海岸以外的地方。
    1. 亚历克斯·P||#8
      刚刚在我自己的建筑上遇到了这个墙/屋顶隔膜连接。奇怪的是,你如何实现同样的事情与一个提高后跟桁架,在那里坚实的阻碍不够高,从顶板到屋顶覆盖层?
      1. 乍得麦克尼利||#9
        桁架阻挡面板可以由桁架供应商提供,或者实际上,在桁架脚跟之间建造的“迷你墙”:一个四面2x4框架,侧面侧面钉在一起。使用塞刀(鞋底)钉子时间表将框架的底部锚固到顶板,或者某种表面硬件(如LTP4)施加在接头上。从推翻时刻的隆起应考虑,因为这些可能在宽高比中近方方?如果桁架脚跟用某种隆起的锚,那就是足够的。
        某些情况下的高跟鞋没有椽尾(也许是后来添加的,或添加了mono的计划桁架玄关…),有“小墙”可以护套与连续表、或高跟鞋本身用作钉墙扩展——把阻塞体育场上空顶板。
