修复冰坝造成的损坏(大教堂天花板和阁楼暖通空调)
卡兰_1|发布一般的问题在
我那栋六岁的房子有长期的屋顶问题。问题不在于哪里出了问题,而在于如何解决问题。我的骄傲放在一边,我开放和感激任何人可以提供的任何建议!
房子位于落基山脉北部“潮湿的一面”,那里每年大约有100″+英寸的雪,有很多阴天(5B/6B边界)。冬天的温度一般在华氏零下10度到30度左右。屋顶是一个简单的山墙设计,只有一个山脊,没有山谷。这是一个8/12间距织物肋金属屋顶覆盖冰和水屏蔽和OSB。挡板已经存在并发挥作用了。虽然我们已经讨论过是否会被大雪堵塞,但还是有一个安装良好的山脊通风口。金属屋顶铺设在工程剪刀托梁上。在阁楼空间的托梁之间运行绝缘的HVAC通风口。有r50蝙蝠绝缘。单级变速热泵的空气处理程序被封闭在一个小阁楼中,小阁楼用OSB与阁楼的其余部分绝缘并关闭。下面的房间有一个平面的石膏板天花板。 Two-thirds of the interior ceiling is cathedral pine tongue and grove attached to the scissor joists. The remainder of the ceiling is cathedral but composed of drywall attached to the joists.
这所房子有三个问题。
1."雨"我们认为是凝结在T & G上面的隔热板上。
2.巨大的冰坝,其中一些破坏了较低的屋顶,这就需要重建较低屋顶下的地区。
3.高昂的供暖费用,我们认为这与无意中给阁楼供暖有关。
我们现在正准备对屋顶进行一次大修。我们准备拆掉外部屋顶,并在必要时进行重大改动。
建议的方法包括
1.“泡沫盖子”在阁楼和外部之间创造了一个屏障,但仍有一个半加热的阁楼。
2.在T & G的顶楼一侧直接放置一个防水屏障(例如visqueen等),并在其上方用泡沫覆盖。
3.用干墙拆卸或更换T & G。
4.安装带有风扇的山墙端通风口。
我担心任何直接放置在T & G上的东西都可能导致湿气堆积,有可能腐烂木材,甚至像“薄膜”一样的东西。如果我们将屋顶的下面作为屏障,我们将继续对阁楼进行半加热,(1)这是浪费,(2)由于凝结可能会继续“下雨”的问题。我知道湿气可以通过机械或对流来去除,但加热后再把阁楼里的空气排到外面似乎是毫无意义的。
直觉告诉我重新部署暖通空调,但我仍然不知道如何处理的空气渗透T & g .一些专家在绿色建筑顾问不同意是否可以足够严格密封硬质泡沫塑料,以防止饱和的木头。此外,移除木材会改变房子的设计美学,而且会非常昂贵。
自从与这个屋顶斗争以来,我学到了很多关于绝缘和冰坝的知识,但我真的不知道如何正确地解决这个问题,环境问题,而且一次性解决。
先谢谢你。
  1. 乔恩·R||#1
    你的选择2(闭孔喷雾泡沫)将有助于解决你的两个问题。我会避开I级薄膜蒸汽屏障。
    在那之后,我希望你需要进一步减少阁楼的热量。切除导管很可能会成功。如果你想避免这种情况,屋顶的隔热层会有所帮助(它可以阻止阁楼的热量流向雪)。这将大大增加通风(它移除了阁楼的热量)。动力是好的,如果你保持阁楼压力稍微积极。更好的管道空气密封也会有帮助(如果没有做)。
    你可以密封和保养阁楼,但会很贵。在雪很多的地区,它将需要2+“排气(不要做未排气)和> R50。
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam
  2. 卡兰_1||#2
    谢谢你的意见。我在考虑不同的选择,没有考虑分层。我害怕移动暖通空调,因为我们将不得不建立新的追捕,但我更害怕生活在我们有更多的混乱!
    马丁Holladay||#3
    用户- 7200095,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    总结:
    1.你的房子有一个区域有通风的阁楼,一个或多个区域有大教堂天花板。
    2.你的天花板没有空气屏障,所以空气从木板之间的裂缝中冲出来。
    3.你的阁楼里有暖气设备和管道。
    4.你准备拆掉屋顶进行修理。
    我的建议:
    1.你必须决定是在阁楼地板上还是在倾斜的屋顶上建立你的热边界(空气屏障加隔热层)。由于你的阁楼里有加热设备和管道,答案是显而易见的:热边界属于倾斜的屋顶。
    2.你可以用喷射泡沫或坚硬的泡沫在屋顶覆盖层上隔离你的斜屋顶。我的建议是:在屋顶覆盖物上使用硬质泡沫。这里有一篇文章的链接,告诉你你需要知道的一切:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
    如果你遵循这个建议,你最终会得到一个没有通风的屋顶组件。这意味着你需要小心地密封在拱底和山脊通风口的通风口。喷雾泡沫可以方便地密封这些通风孔。
    3.因为你的隔热层将沿着倾斜的屋顶线,空气从你的舌形和沟槽天花板渗漏就不再重要了。没有理由再担心那些空气泄漏了。
    1. 卡兰_1||# 5
      亲爱的马丁,
      我很抱歉没告诉你我的名字。出于个人原因,我对我的网络记录非常小心。我会用一个贴近我内心的笔名,Callan_1。
      首先,你的回答让我眼花缭乱。我们利用你的工作来设计和重建被冰坝破坏的那部分房子,在那个房间(13' x 22')是一种纯粹的快乐。一茶匙的热量从我们的小分裂,我们温暖和舒适。你会在工地上嘲笑我们的。我做了一个“备忘录”,告诉大家如何安装我们口袋里的硬质泡沫绝缘材料。承包商也用同样的方法帮助重建了一些老兵的家园。
      我非常欣赏你如何简单地提出在哪里放置热障的概念。我也在想这些问题,但没有合适的语言来表达。你的建议是我考虑过的方法之一,但遭到了其他人的反对。
      有两件事我需要考虑,并将重视你的想法。
      1.这可能是不可避免的,它会让房子更高。它的建造方式不是我在设计中指定的方式,房子目前比我指定的高3英尺多。如果我们在现有的护套上添加硬质泡沫,它将更高(至少6英寸的R-50屋顶)。
      2.我们仍将有一个半加热的阁楼,这是一种能源浪费,并增加了我们想要避免的开支。
      我很高兴听到你认为从T & G的空气泄漏不再重要,因为正在进行的冷凝问题是关切的。如果我们把热障移到屋顶的上部,我们是否需要把阁楼地板上的蝙蝠移走?我的印象是它们是凝结雨的主要原因。
      最后,我不反对移动暖通空调。这将是一个苦差事,但我已经花了几年的时间来思考,所以如果你看到这样做有任何好处,我有一个方法来做它。我们当地的电力合作社有回扣和贷款支持来承担这项任务。
      Callan_1
        马丁Holladay||# 7
        少年们,
        Q。“如果我们在现有的保护层上添加硬质泡沫,它就会高得多。”
        答:嗯,如果你不想让房子变高,我想这意味着你更喜欢在屋顶罩的下面安装闭孔泡沫喷雾。这是你的选择。
        Q。“我们仍将有一个半热的阁楼,这是一种能源浪费,并增加了我们希望避免的开支。”
        答:尽管把阁楼搬进家里的空调空间会增加家里的受热体积(和外部围护面积),但研究人员发现,由于漏风减少,在改变后,供暖和制冷成本通常会降低,而不是增加。
        Q。“我们需要把阁楼地板上的蝙蝠搬走吗?”
        如果你有任何死蝙蝠,把它们移走。如果你有玻璃纤维棉絮,你可以把它们留下来。移除球棒是可选的。
        1. 卡兰_1||#8
          谢谢你给我带来的美妙的笑声!我喜欢电脑上的自动更正功能。我会移除所有的死蝙蝠,很高兴知道我的蝙蝠没有问题!至于房子的高度,我想我只会增加寡妇步行的高度,因为这整个经历几乎扼杀了我的DH。再次感谢你的帮助。我很期待我的新热边界。我一直想要一个:-)。
    彼得·约斯特||#4
    我相信你已经开始在GBA搜索栏中输入冰坝,你也浏览了大量关于这个主题的博客。
    冰坝主要是传导和对流热损失的结合,尤其是在屋檐处。当你重做你的屋顶,关键将连接你的屋顶和屋檐墙隔热(隔热)和空气控制层。
    最好的——彼得
  5. 卡兰_1||#6
    嗨,彼得,
    谢谢你的帖子。我没有注意到我是一个退休的科学家,我花了大约一年的时间研究一切,从休闲的互联网帖子到GBA到工程和建立科学期刊,试图思考如何解决我们的屋顶。GBA是喵!
    你关于把屋顶和墙连接起来的观点被接受了。当我们重建被冰坝摧毁的部分房屋时,我们使用了喷射泡沫屋顶,墙壁是用精心设计的平面建造的,外部墙壁上有密封的硬质泡沫。这是一个复杂的过程,但我们对结果感到高兴。不幸的是,这是不可能的整个房子,但我们肯定会采取的经验,以及GBA文章和帖子重新思考我们的眼睛。
