GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
聚乙烯醇在平的三元乙丙橡胶屋顶
马修希克斯|发布能源效率和耐久性在
我的屋顶工人给了我一个投标,在我的EPDM屋顶下面的1/2″polyiso,声明它将增加屋顶的寿命。我已经在屋顶上指定了R38电池或致密包装纤维素,所以现在知道1/2″将会产生潜在的湿气问题。
我在预算中没有,根据需要添加尽可能多的外部多自,以减轻冷凝风险(第5区)。
在这种情况下,实现成本效益的屋顶隔热的最佳方法是什么?我能隔离2″的封闭细胞,然后致密包装纤维素在其他地方,甚至只是R38或致密包装纤维素吗?
  1. 布伦丹Albano||#1
    你能从内部到外部勾勒出整个屋顶组件吗?
    这样你会得到更好的建议,因为读者会对你的问题有更完整的背景。
    马丁·霍洛拉||#2
    马太福音,
    本文应该回答您的所有问题:绝缘低斜坡住宅屋顶.
  3. 马修希克斯||#3
    Drywall天花板 - 2x8或2x12天花板根据家庭区域,天花板托梁之间还有12-36英寸的空间,并且由于斜坡非常适中。3/4“OSB,EPDM屋顶是不包括绝缘的结构。
    建筑师设计了6英寸的闭孔泡沫塑料——这超出了我的预算(我花了很多钱来给有150年历史的石头地下室隔热。
  4. 马修希克斯||# 4
    谢谢马丁。我读了那篇文章,但我不清楚两个关键点——如果我采用以下两种方法中的一种来解决没有通风的屋顶,那么我的硬泡沫或闭孔泡沫需要多厚。
    您可以在屋顶护套上方安装一层较为适中的硬质泡沫保温层(2至4英寸),并在屋顶护套下方(直接接触)安装一层透气保温层。
    你可以在屋顶护套的下面安装一层厚度更适中的闭孔喷涂聚氨酯泡沫,并在其下面添加一层透气隔热层。
    马丁·霍洛拉||# 5
    马太福音,
    在我的文章中,我的建议继续。下面是我写的:
    “当然,屋顶隔热材料的总r值必须至少满足最低规范要求。此外,如果您安装了泡沫隔热层和空气渗透性隔热层的组合,您需要确保泡沫隔热层足够厚,以使屋顶护套(或泡沫隔热层的下表面)在冬季高于露点。这种类型的屋顶组件所需的刚性泡沫保温材料的最小r值如下表所示。”
    [点击表格放大]
    在气候区5,你需要至少R-20的硬质泡沫——大约4英寸的聚异塑料或5英寸的EPS。
  6. 马修希克斯||#6
    对不起,我不知道数学,但如果我只绝缘到IECC 2009 (R-38),数学如何改变?仅仅是你链接的表格中41%的R-38,所以R15.58,或者大约4"。
    Dana多赛特||#7
    半英尺的闭孔泡沫可以让你达到~R49,但不需要太多来防止水分积聚。在屋顶甲板以上的半英寸多聚iso,您可以潮湿安全~3“封闭细胞泡沫应用到屋顶甲板的下侧,并高达R30(或更多一点)的纤维绝缘下面。
    用2 × 12椽(11.25”深),它将与3”的ccSPF,填充空腔的其余部分,压缩廉价的标准密度R30(~9.5”标称)蝙蝠到剩余的8.25”空间。压缩蝙蝠将仅执行~R27,不是完整的R30,但与~R18-R20 ccSPF和适度的热断裂的R3 polyiso在椽子上,它仍将非常接近于满足代码性能,无论是在u因素基础或中心腔全部r基础,而且它不需要一个比石膏板上的标准内墙乳胶漆更紧的内部蒸汽缓凝剂。
    在2 × 8的隔间里,没有6英寸的泡沫是不可能达到代码min R的。
    回收屋顶Polyiso约为1 / 4-1 / 3处女股泡沫的成本,可能有几平方英里2英里的屋顶泡沫,堆积在美国的再生家和抢救码。除了至少4“,无论是2层2英寸还是其他一些组合。
    在屋顶甲板上方有4英寸的再生屋顶Polyiso,可以使用R21HD玻璃纤维或R23岩棉或标准密度R25击败码米性能,或者标准密度R25靠到屋顶甲板的下侧。标准R25设计为2x8框架,所以它的屋顶部分会成功。r-value将害羞的代码分钟,但随着R20-ISH的热休息,椽子上没有问题,使其在U因因素基础上。
    只有4英寸的polyiso在上面,抵制的冲动,塞低密度r38在2 × 12框架,因为这将降低温度的屋顶甲板在那个地区。当压缩到11.25英寸深的2 × 12舱室时,r38的性能将达到R37,但在5区气候条件下,屋顶甲板上的露点控制至少需要R25。最多,可以相对安全安装与仅仅4“polyiso以上将~R30,但保持它在R25将给它更多一点露点裕度。
    马丁·霍洛拉||#8
    马太福音,
    Q。“仅仅是R-38的41%(如你链接的表格)——即R-15.58(硬质泡沫),还是大约4英寸(EPS或polyiso) ?”
    答:是的。
  9. 马修希克斯||#9
    哇,丹娜,我完全糊涂了:)。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    让我用简短的诗句来给你解释一下……
    R49是区域5中的IRC 2015CODE最小值。需要〜6英寸的闭孔泡沫。您无法在11.25“2 x 12椽子深度中的光纤绝缘,肯定不是2x8椽子深度。
    但“整体组装”性能可以用u因子表示,在IRC 2015下U-0.026为代码最大值。u因素需要一些计算,但它本质上与R39连续绝缘相同,没有热桥椽穿出来,并考虑了天花板石膏、屋顶甲板、EPDM、内外空气膜等的R值。在大多数情况下,所有其他的东西加起来可能是R3。但它也需要减去导热性更强的椽子的热性能影响。
    如果你想与一些泡沫,和一些纤维绝缘,安全从冬季水分积累,封闭的泡沫细胞必须至少40%的总center-cavity r .这是真的是否部分或全部上面的泡沫是屋顶板,或所有屋顶甲板下面。
    在3“最封闭的细胞泡沫是额定至少R18,有些是额定高达R21(但我怀疑)。屋顶甲板上方的半英寸多聚iso大约是R3,但冬季温度降额不超过R2。如果你搞砸了,纤维保温层以上的R值小于40%,冬季纤维保温层冷凝的风险会上升到诱发发霉的水平。如果你真的把它搞砸了,超过纤维的30%就会结霜,融化时滴落在天花板上,而且纤维绝缘湿漉漉的性能很差。
    所以...
    在屋顶甲板的下侧使用3英寸的闭孔泡沫(~R18),在屋顶甲板上方使用半英寸的聚iso (~R2,降额),在纤维绝缘上方至少使用R20。所以你可以在泡沫下面塞进R30纤维而没有太多风险。(Total-R = ~R50, R20 / R50 = 40%)纤维- r越少,泡沫分数越高,水分风险进一步降低。
    在7.25“深2x8椽子中安装3英寸的泡沫。只需4.25英寸的纤维空间。如果您在那里填充了压缩壁垒,纤维层可能会达到高R17-R18,但总R(包括R2-R3 1/2“屋顶甲板上方的Polyiso”只会是〜R38。这对您来说可能很好,但它不符合代码。随着椽子的热桥接,在它仍然是U0.26的仍然存在。总R仍然小于R49。但泡沫也是50%+,这意味着纤维绝缘保持干燥。
    在11.25“深2 x12湾的屋顶甲板下安装3英寸的封闭电池泡沫泡沫叶片8.25”的纤维绝缘空间,这是足够的空间,如果您使用光纤的高密度,可以让您进入水分问题但是,标准密度9.5“深入R30 Batt压缩至8.25”真的只有R27-ISH。将非常安全,从水分的角度来看,屋顶甲板上方的Polyiso的额外R2-R3可能会出来在大约U-0.26时,即使在添加不同层的R值的情况下也是代码最小R49的R1 R2害羞。(如果您只是断言它符合代码,则没有检查员拒绝,而不显示计算。它已经足够接近了。)
    但是另外…
    相反,如果你在周围逛了逛,发现有人有一堆便宜的二手聚乙烯,你可以跳过昂贵的喷雾泡沫,只使用下面的纤维绝缘材料。在4英寸时,将polyiso降至R20 (R5/英寸)是谨慎的,以反映它在冷时的较低性能,即使它的标签是R24或R25。这是足够的泡沫,所以在R30的椽子下仍然会有低的湿度积聚在屋顶甲板上的风险,没有霜冻会在纤维中聚集,它不会滴落。(同样,总R=50, R20/R50 = 40%)但当椽子中的纤维含量超过R30时,潮湿的风险就会增加。所以如果你想用便宜的r38来填充2 × 12的椽木,你需要再加一英寸的泡沫来保证安全。但即使是R25也足以满足u因子标准,尽管保温层的性能不会完全达到R49,因为连续的r20左右的外部泡沫在导热性更强的椽子上绝缘。
  11. 马特·沃森||#11
    达娜,
    沿着这个相同的低倾斜的屋顶和同一个区域5个气候区,如果我只能在甲板上方安装2“的Polyiso,你会这样做。什么低于甲板 - 内部我有11”和14“的TJI托梁? 谢谢
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    马特,
    从理论上讲,您可以在屋顶护套的底部安装2英寸的闭孔喷雾泡沫,以补充屋顶护套上方的(过薄)2英寸的多自。这种方法的主要缺点是屋顶护套不能达到内部。
    也就是说,任何带有闭孔喷雾泡沫的任何膜覆盖的屋顶,屋顶护套的下侧都具有相同的问题(屋顶护套不能晾干到内部)。这不是理想的,但它一直完成。只需确保在喷涂泡沫承包商封装它的那天擦干鞘。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    在2英寸/ r10左右的屋顶甲板上,你只能安装高达R15的光纤在腔体中。(对于TJI,它真的必须吹或湿喷纤维,因为蝙蝠宽度不是为TJI织带厚度设计的)
    如果你在底部添加2”的封闭细胞,你可以安装多达R30的光纤。在2“最封闭的泡沫是0.5-0.7 perms,并没有出现一个显著的干燥问题,并且低到足以保护屋顶甲板,即使没有甲板上的泡沫(但两者的组合是必要的,以保持R30纤维绝缘干燥)。
  14. 马修希克斯||# 14
    谢谢你的帮助。现在这一切都说得通了。
    当我的当地只有代码角度来看,我只能为我的屋顶进行R-38,只有IECC 2009。我的分析和我的顾问也表明,我可以通过将额外的资金放在我家的其他地方来额外的效率来获得更好的爆炸。
