雨屏材料选择
Markm3.|发布了绿色产品和材料在
我看到很多不同的产品可商购获得雨水屏幕 - 基本上是外护套和壁板之间的间隙。但为什么我不做一些简单/廉价的东西,如将1/4“-1/2”压力处理的胶合板进入〜2英寸宽的条带,并用我的雨屏垫片钉在一起钉在一起?购买更复杂的产品,我获得了什么好处?另外,我仍然需要通过底部的正确种类的“错误过滤器”来思考 - 这是商业产品对我有意义的地方 - 我感谢对此的任何建议。非常感谢,标记
    标记,
    很多人把胶合板撕成毛茸茸的条带,以创造一个雨屏差距。该选项列于2013年文章中,所有关于Rainscreens.。
    在那篇文章中,我写道,“对于薄的粗毛条,你可以使用1/4英寸拉特板或1/4英寸胶合板的撕裂。如果你想要更深的差距,只需使用更厚的胶合板。”
    我也写道,“毛茸茸的条带不必受压处理,因为雨屏设计用于保持干燥。”因此,通过使用普通的CDX胶合板而不是压力处理的胶合板来救自己一些钱。
    如果您阅读文章,您会发现更多有用的提示。
  2. Markm3.||#2
    非常感谢,马丁。
  3. 泰勒leeclear vachta.||#3
    标记,
    使用制造产品的原因包括
    •时间(安装更快)
    •安装更均匀的表面(更好的成品外观,防止您可以看到的波纹粗线条)
    •在胶凝贴面(灰泥,薄石)中,有一个连接的面料,以防止砂浆阻挡气隙
  4. Markm3.||#4
    非常欣赏你的意见,泰勒
  5. 威廉谢尔曼||#5
    我正在寻找使用1/4“厚的胶合板粗毛条带来用啜饮的雨屏差距来寻找提示。我将这些条带将这些条带连接到现有啜饮的外部的OSB层。这是什么螺丝申请?我们将把雪松隔板铺在这些条带上。此外,只有1/4“厚的差距,Cor-A-Ander产品似乎都没有良好的匹配(厚度窗体)以走在每个底部“湾”。您认为使用大约4“高铜网(例如)是合理的https://www.amazon.com/stuf-fit-copper-mesh-birds-control/dp/b0001imlty.)或本杰明·奥比克6mm光滑的相似高度,在每个湾之间的底部,在粗毛条带之间,以避开蚂蚁/虫/草?除了这种材料之外,我会使用筛选吗?
    大家,新年快乐!谢谢您的所有良好输入/工作/支持!
    马丁·霍洛拉||#6
    威廉,
    您可以使用1英寸长螺钉,将1/4英寸的毛茸茸条连接到OSB。
    我不知道任何用于筛选1/4英寸深雨罩间隙的底部的特定产品。但普通的昆虫筛查将起作用。
    马尔科姆泰勒||#7
    威廉,
    1/4“雨屏差距的问题是,房屋包装或啜饮的纸张永远不会完全光滑,皱纹都妨碍了气流,最终触摸壁板在桥上创造桥梁旨在作为毛细血管休息。如果你能推荐一个更厚的毛茸茸。
    我们通常使用3/4“材料。这允许您在底座上使用U形穿孔闪烁,从而滑动毛皮,使得安装更容易。
    也祝你新年快乐!
    马丁·霍洛拉||#8
    标记,
    为了彻底讨论此处提出的一些问题,请参阅本文:所有关于Rainscreens.。
  9. 布莱斯·努比特||#9
    对于改造,在无法添加厚度的情况下,使用重型景观织物怎么样?这应该允许一些缓慢的气流,它便宜且容易得到。你的意见?
    热衷于现在有一个.013英寸厚厚的雨罩研磨。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    布莱斯,
    我会坚持设计用于墙壁的产品。在这么多的家庭包装产品中没有理由进行景观织物 - 从皱纹包裹到塑料网产品的一切都是从皱纹的包裹物。
