防雨屏紧固件长度
理查德-鲍姆加滕|上传绿色建筑技术在
在雨幕墙系统中,壁板紧固件是否足够长,能够穿过壁板、毛皮、护套,并仍然咬入框架?
细节:
3/4″水平木材壁板
1×4垂直毛条
1″对角线木材护套
2×6框架
谢谢你的建议,对我帮助很大。
理查德。
  1. 戈登·泰勒||# 1
    ??据我所知,我以为毛条应该固定在框架上,但壁板本身被固定在垂直的带子上。这就是图表所显示的。
  2. 杰夫·纳尔逊||#2
    戈登说的。你需要把毛条穿过护套固定在框架木材上。然后,把你的壁板固定在毛条上。
  3. 阿尔伯特·鲁克斯||# 3
    理查德,
    一般的规则是选择一个固定长度的板条(支持你的壁板),将允许1-1/2“渗透到框架。一旦完成,然后壁板紧固件是选择壁板类型和厚度本身,而不必达到框架。
    顺便说一句……1”对角线柔软护套…好了!
    马丁Holladay||# 4
    理查德,
    全国各地的建筑商都成功地将各种类型的壁板连接到3/4英寸厚的毛条上。在大多数情况下,壁板钉只穿透毛条。
    然而,不幸的是,建筑规范并没有跟上最近的趋势,也没有真正解决有毛皮条的房屋的壁钉长度。在你的情况下,这个问题是没有意义的,因为你的毛条下没有任何坚硬的泡沫。相反,你有坚固的木材护套——当涉及到固定紧固件时,最好的护套。所以,如果你想的话,可以随意使用钉子穿透1英寸或1 1/4英寸到你的毛皮条和护套。
    以下是我在一篇关于系毛带的博客中对这个问题的看法:
    “一旦你在泡沫护套上安装了垂直的1x4绑带,你的壁板钉只嵌入了3 / 4英寸。木头。这就够了吗?
    2006年IRC(“耐候壁板附件和最小厚度”)中的表R703.4规定了安装壁板所需的最小紧固件长度。此外,在脚注n、p和y中——适用于一些但不是所有类型的壁板的脚注——IRC指出,紧固件必须“穿透框架1.5英寸”。
    然而,令人困惑的是,表R703.4没有提供建筑商在泡沫护套上的毛皮条上安装护墙板的指导。该表预测了几种场景,包括“纤维板护套到螺柱中”,“石膏护套到螺柱中”,“泡沫塑料(假定没有毛条)到螺柱中”,以及“直接到螺柱中”。每个场景都应该在表中有自己的一列。然而,没有列为“毛皮条超过泡沫护套。”
    “直到最近,许多壁板制造商都建议壁板钉要穿透。或者1 / 4英寸。成木。然而,这种情况正在开始改变。乙烯基壁板研究所只需要3 / 4英寸。乙烯基壁板的紧固件穿透;James Hardie Corp.只接受7/16英寸。纤维水泥搭接壁板的渗透性。
    根据建筑科学家约瑟夫·Lstiburek的说法,如果你对你的壁钉只穿透3 / 4英寸这一事实有任何怀疑。如果是木质的,只要把细柄指甲换成环柄指甲就可以了。除非你是在佛罗里达南部的海岸附近建造房屋,否则环柄钉子就足够了,即使穿透木头的厚度只有3 / 4英寸。”
    有关更多信息,请参见将毛条固定在泡沫护套墙上.
登录或创建一个账户发布答案。
