最好的隐藏扣件系统?
syadasti|上传绿色产品及材料在
我正在寻找壁板型材使用木壁板隐藏紧固件雨幕壁板系统。
我正在安装4″外部绝缘。
我最初喜欢气候屏蔽配置文件,直到我了解到你必须在4″绝缘上使用z-girts,这似乎会导致热桥接,而且比毛皮条更贵(这个紧固件不需要毛皮条)-你可以在这里看到更多关于z-girts:
https://www.mataverdedecking.com/rain-screen-siding-installation
所以现在我在看Deckwise系统,它使用传统的毛皮条,我认为它的硬件成本比climatshield低:
https://www.deckwise.com/the-deckwise-advantage.html
还有人知道比这更好的吗?还有别的推荐吗?
这也是一个次要话题——我最有可能使用大西洋白杉作为大部分隔热材料,但我也在考虑FSC认证的加拉帕(来自中美洲南部和南美洲)。我知道雪松可能是这两种选择中最便宜和最绿色的。
我不明白的是,人们说要出于可持续发展的原因避免使用外来木材,但仍然提倡在新西兰种植的肯博尼(Kebony),如果是在新西兰种植的,而不是更常见的用于壁板的透明木材,则是瑞典种的,然后运到挪威加工,然后运到美国加工,然后运到客户那里。在我看来,从可持续性和碳足迹的角度来看,肯博尼比FSC的外来硬木更糟糕。
除了可持续性/足迹之外,雪松与用于壁板的加拉帕等硬木相比如何?
    赵硕,,
    术语“硬木”和“软木”与抗腐性无关。
    根据木材数据库:
    加拉帕被评为耐用;
    北方白雪松被评为耐久到非常耐久.
  2. syadasti||#2
    但我并没有这么说,而且抗腐烂性不是壁板的唯一因素(比如它的安装方式可以帮助或伤害腐烂,昆虫,真菌等)?像加拉帕这样密度更大的外来木材更耐拔罐、检查、翘曲等。许多外来的硬木天生就更耐火,被评为A级,就像加拉帕一样。雪松需要加压处理才能防火。
  3. syadasti||# 3
    让我们忘记壁板材料的问题。雪松可能是最好的选择,因为它更便宜,更环保,更本地,而且更容易使用(此外,这是壁板,不是甲板-它不像甲板那样受益)。
    有人对各种隐藏的紧固件系统有什么反馈吗?
    马丁Holladay||# 4
    赵硕,,
    我最喜欢的白色雪松壁板可能是搭壁板。某些类型可以盲钉:有你的隐藏紧固件系统。
    您可以在垂直的1x4毛条上安装搭接壁板。
  5. thrifttrust||# 5
    我的计划是用香柏木。它将以T&G地板的方式与GRK完成头螺钉连接到防雨板上。
    道格拉斯Higden
  6. qthisup||# 6
    你好
    我选择了一个简单的现成的方法。水平v型槽T&G雪松固定在垂直1x4处理的毛皮条。为了连接我脚趾钉在一个角度与16g不锈钢布(2每个位置大约2“分开额外的保持强度)通过脚趾,这反过来又被覆盖的沟槽隐藏。花了一点时间才把枪瞄准,但很快就结束了。如果我有一把15g的枪,我会更喜欢它,因为它有额外的握力。
登录或创建一个账户发布答案。
