布满虫子的雨幕
理查德-鲍姆加滕|发布了绿色建筑技术在
我有一个建筑水平雪松壁板超过1″毛皮条。墙壁底部的通风口由不锈钢屏风保护,以防止生物进入。不幸的是,这似乎也让他们止步不前。这是瓢虫。不可能把它们挡在外面,它们要么在冬天冻死,要么逃不掉。如果网眼的尺寸再大一些,它们就可以被吸出去,不过黄蜂可能会进入网眼,用巢堵塞空间。
拉出网格并更换它将是困难的,因为它是钉在墙壁后面的毛条。
我没有那么好的选择是将较低的阶段铺平了每隔几年的下降,用适当大小的AWL穿刺网状物,以允许昆虫出口/进入或者只是接受墙壁慢慢地填充外骨骼。
我会感激你的任何想法。
    理查德,
    我的第一次反应是,“这真的是一个问题吗?”那些外骨骼看起来干燥和无害。
    我的第二反应是,“这些昆虫的入口在哪里?”如果它们不能通过筛选,很可能昆虫是从你的壁板缝隙中进入的。
  2. 理查德-鲍姆加滕||#2
    我的壁板不够紧,离得不够近。一旦他们找到入口,就会使用化学标记来通知其他人。由于干燥,它们是良性的,但我可以想象在几十年后会有多少。如果壁板被破坏了,会很恶心的。如果我没记错的话,通风的雨幕对我的区域来说太大了,所以如果网纱堵塞了也没什么大不了的。也就是说,这对其他决定网格大小的人来说可能是一个教训。
    欢呼,
    理查德。
    1. Do_it_green_if It_kills_me||#3
      理查德,
      你有没有解决这个问题?我处于装修的最后阶段,我已经拆除并更换了所有的绝缘和护套,并加入了2英寸的刚性泡沫,这细节让我失去了。我担心虫子会在圈子旁边的壁板课程之间找到他们的方式,并将积累在Rainscreen的基地。
      我开始整个项目的原因是,北方的啄木鸟每年都在破坏我的壁板,以接近壁板后面的生物,它甚至没有雨幕!
        Zephyr7||# 4
        在挂壁板之前,你可以把一层玻璃纤维纱窗盖在毛条上。可以把它想象成一个“bug包装”和BRP (bug抵抗屏障),并像详细描述housewrap或WRB一样详细描述它,尽管它不像WRB那么重要。你所需要的是一个可以呼吸的紧密屏障,但这将限制细菌的进入。
  3. gtmsmith||# 5
    我很快就会在我的房子里换掉整个30'x30'的一面。目前,我的1x8频道乡村雪松壁板是沿着房子这一侧的屋顶线对角线。我们讨厌它,我肯定会让它水平。太阳、天气、虫子、啄木鸟也会毁了它。它是原始的(31年)和前主人可能有一次它固体染色。没有雨幕或bug/鼠标屏幕,我甚至不认为有毛边条(所有我将实现的东西)
    我喜欢上面帖子中关于纱窗的想法。我敢肯定,窗纱可能会被老鼠破坏,对吧?或者你建议在啮齿类/昆虫类的屏幕上加上这个屏幕?
      Zephyr7||#6
      我会在雨幕的底部使用不锈钢(不是铝)屏幕来防止动物进入。如果你同时拥有顶部和底部的排气功能,在顶部设置另一个屏幕也是一个好主意。
      玻璃纤维会在护墙板之前覆盖住水垢,所以这个护墙板会像室内包装一样向上。它只是用来限制虫子通过面板或壁板之间的小缝隙。我认为老鼠或任何更大的动物在这里是一个问题,因为壁板本身应该把那些动物。
      1. 达斯汀·P||#7
        @Zephyr7“如果你的顶部和底部都有通风,在顶部也设置一个屏幕是个好主意。”
        比尔,你是说没有必要在防雨板顶部安装通风口吗?如果是这样,这将对我们的情况有很大的帮助。纠结于假/应用屋檐的细节和顶部通风口。
          马尔科姆·泰勒||#8
          达斯汀,
          在百分比基础上,绝大多数雨水屏蔽墙没有顶部通风口。这些墙壁工作良好,包括雨屏需要帮助组件干燥的大部分属性。DO TOP LEAD-SCRENS工作更好吗?是的,但我不确定改进就足以说排气是雨屏墙的必要部分。
          需要注意的是,我的回答可能与气候有关。新英格兰的一些建筑工人报告说,在非常寒冷的天气里,防雨墙的顶部似乎有冷凝现象。这是我在西北偏北地区等温和潮湿气候中从未听说过的。
      2. 查理•沙利文||#9
        某种小啮齿动物在玻璃纤维屏幕上一直在咀嚼孔,然后掏空雨须后面的eps泡沫,以制作舒适的巢。所以我是不锈钢屏幕的推荐。
          Zephyr7||#10
          这听起来像鼠标。有时,您可以让他们填充钢羊毛进入巢穴和通道孔/隧道。他们不喜欢咀嚼和挖洞钢羊毛。
          马尔科姆·泰勒||#12
          从60年代开始,使用昆虫筛管进行井底通风也发生了同样的轨迹。起初,这似乎是一个简单、快速的解决方案,而且它的脆弱性也被认为无关紧要,因为它被用在一个很难破坏的地方。但随着时间的推移,它被证明是一种不合适的材料,太容易拉扯,一旦损坏就很难修复。
          防虫屏风现在通常保留在容易更换的地方,并用橡胶垫圈固定以方便更换。我唯一会考虑用它来堵塞排气孔的方法是,如果它能以类似的方式被详细地替换。
    又名||#11
    虫子总会落后于壁板。无论你做什么,他们都会找到一种方法。
    你只需要确保你把大虫子,如黄蜂和蜜蜂挡在外面。Mesh, corovent和ridge vent材料将在这方面做一个伟大的工作。剩下的虫子和瓢虫的尸体不会造成任何伤害。
    1. Do_it_green_if It_kills_me||# 13
      考虑到cora -vent的价格和可售性(科罗拉多州似乎没有一家商店有这种产品),我开始寻找其他替代品。我很欣赏那些关于啮齿类动物的昆虫筛选失败的评论。网站上的原始文章和许多可用的视频仍然建议屏幕,所以我认为它仍然是一个合适的选择。有没有人有一个很好的来源的非玻璃纤维“网格”,可以作为一个替代品来填补顶部和底部的3/4英寸的缝隙?
      我的项目有点小,花费800美元在一个漏洞过滤器不在计划之内。我希望,如果我们想让绿色建筑向公众普及,就必须有一种方法让普通收入人群变得绿色!
        Zephyr7||# 14
        我的钢丝网供应商是TWP公司。它们有许多不同材料的网格尺寸和量规。我会用304或316不锈钢焊接网。316的耐腐蚀性能最好,但我比304贵一点。304仍然有很好的耐腐蚀性能,但有点便宜。
        不要使用铝网。铝容易腐烂。铜保持良好,但往往导致电问题与其他金属紧固件。不锈钢是制造金属网的常用金属中最稳定的。
        马尔科姆·泰勒||# 15
        DIGIIKM,
        用木材堵住泡沫的底部,并用穿孔金属挡板覆盖雨幕缝隙。每直线一英尺不到1美元。
        例如:https://www.menzies-metal.com/metal-flashings/perforated-j-channel-rain-screen-low-back/
        又名||# 16
        修剪总是花钱。对于干净的表面,泡沫的底部无论如何都需要修剪,一块定制弯曲穿孔J修剪并不那么多。
        如果你想自己做,你可以租一个金属刹车和抓一些穿孔的底盖作为股票。你可以使用刹车来弯曲其余的金属,你将需要的房子,以及在同一时间。
        没有那么干净,但你也可以拿一些:https://www.gaf.ca/roofing/residential/products/roof_vents/cobra_exhaust_vent
        库存项目在我当地的盒子商店和屋顶供应。把它切成1.5英寸的条,并把它钉在防雨板之间。
  5. 汤姆惠勒||# 17
    它们不是瓢虫,而是一种入侵的亚洲甲虫。它们喜欢潮湿,所以如果你的雨障吸引了它们,我想知道它的效果如何。他们喜欢一起打湿玻璃纤维从我的经验撕碎我的“新”房子。在我见过的最糟糕的情况下,填塞缝隙和攻击性的锯片是我失败的原因。似乎在底部有一段可拆卸的电线挂在更低的地方,可以提醒你填充和清理。
