抬升下沉的地板
克莱夫肯定|发布能源效率和耐久性在
我们有一个带有下沉式客厅的住宅,我们希望将地板抬高约9英寸,使其与周围的房间齐平。下沉式客厅的地板是用石板铺成的。在三面相邻的楼层是通风的爬行空间,第四面是外墙。为了提高地板,我打算建立一个框架与胶合板底层。在架空地板上,我应该模仿周围的地板(在胶合板地板上创建一个通风的隔热空间)。或者我应该在石板上创建一个完全密封和绝缘的空间。
  1. 詹姆斯•摩根||# 1
    我想不出一个好办法来通风一个只有9英寸高的爬行空间。B计划是可行的。
    阿曼德科博||#2
    莫莉,
    我要确保你的地下地板在通风的地方是密封的并且是隔热的。之后,我会在混凝土板上安装刚性泡沫,然后铺地板;但无论你使用哪种方法,地板材料(衬垫和饰面)都应该仔细选择。如果您安装瓷砖或石材地板,您可能会有膨胀和收缩的问题,由于不同的材料性能;木头和地毯更宽容。
  3. 大卫Meiland||# 3
    我认为解决方案多少要视情况而定。沉没面积有多大?在有爬行空间的地方周边是如何定义的——是否有托梁/边缘托梁,混凝土支柱,或者其他什么?新建筑区域边缘的隔热细节是什么?
  4. 克莱夫肯定||#4
    一面是外墙。两个相邻的边是原来的结构,4“x6”梁和2“x6”T&G作为底层。最后的一面是后来添加的2“x10”搁栅和3/4“胶合板地板。现有地板的边缘搁栅位于爬行空间干墙的顶部。我还没有拆除,所以不知道茎墙是否与板齐平或稍高于它。边缘绝缘细节将取决于我在演示时的发现。我曾想过将XPS放置在平板上的蒸汽屏障上,然后在其顶部框架,以匹配周围楼层的高度。预计完成地板为3/4”四分之一锯红橡木,以匹配现有地板。
    马丁Holladay||# 5
    莫莉,
    我的建议是:用硬质泡沫(IX型EPS或XPS)来提高等级,然后在泡沫上再浇上一块新的平板。
    如果你不想再浇上一块新的厚板,你可以在泡沫上面安装两层3/4英寸的T&G胶合板,用螺丝拧紧,下层胶合板用泡沫兼容粘合剂粘在泡沫上。
