钢筋搭接和最小混凝土覆盖面积
赞恩布里杰|发布一般的问题在
几个关于地基钢筋的代码问题。
40棒拉蓬的要求是否适用于使钢筋弯曲90度?也就是说,如果两个4号钢筋在一个角的两边绕10英寸是否可以?或者他们需要20个″在一个直线的平面上。
第二个问题:根据irc,地基3″中钢筋的最小混凝土覆盖面积是多少?如3个″+钢筋椅子是必需的?
很多谢谢!
    彼得·恩格尔||#1
    是的,40倍的研磨要求适用于角落。通常情况下,纵钢筋靠近墙角,而垂直钢筋则来自另一个方向。然后,在两根相交的钢筋旁边放置一根弯曲的墙角钢筋,并将其绑在上面。谷歌“混凝土基础角钢筋”为一些非常好的图形是如何做的。
    如果立足点是在泥土中,如在沟渠中,则使用3"盖。如果使用表格,只需要2"封面。这是侧面和顶盖的。由于基础浇筑在未扰动的土壤上,3”盖适用于底部,所以是的,3”椅子应该使用。
  2. 赞恩布里杰||#2
    太感谢你了,彼得!这是一个巨大的帮助。只是想报告这些规格通过了检查,没有问题。
    当你在计算网格的高度时,需要考虑一下钢筋的高度。我们只使用了3/8,但网格顶部的栏杆将高度提高到足够高,当我们添加辐射pex时,与平板表面的间隙变得很紧。我们使用的是1.5英寸的钢筋椅子。如果我再做一次,我将使用1/2“或3/4”,这将把钢筋正方形在板的底部三分之一。
    不管怎样,非常感谢你的帮助。很高兴我们身后有板子!
