再生硬质绝缘材料-需要什么
亚当斯|发布了绿色产品和材料上
你好GBA社区:
我已经聘请了一名建筑工人在CT吉尔福德(第5区)建造一所房子。我正在寻找外部刚性绝缘材料,希望从该地区的回收商那里购买回收的绝缘材料。如果有关系的话,房子里会有哈迪的墙板。
我有很少的问题:
1.我应该寻找什么样的泡沫?我们在第五区温暖的边缘。由于透气性,EPS更可取吗?我们是否可以使用1英寸的polysio,即使是具有冷值性能问题?它必须是箔面还是任何坚硬的绝缘材料?
2.经过检查,我应该注意什么?在呼叫回收者时,我应该问什么问题?是否有任何形式的使用由于其对绝缘的影响而不理想?
3.有没有哪种类型的应用会比其他类型更快?(我知道我的建造者会担心时间。)
4.是否可以混合和匹配绝缘类型/来源?有什么风险?我只会这样做,如果我不能从回收器找到足够的相同类型。
5.考虑到如果我们最终使用电池绝缘,为了避免墙壁内部的湿气问题,需要外部绝缘的最小厚度,我是否应该由于r值的下降而对厚度进行过度补偿?
6.鉴于房屋将在5区的热端(更接近4A),我们可以在5区所需的最小厚度/ r值上作弊吗?
提前致谢(如果在其他地方收集这些问题,请道歉)。
亚当
亚当,
Q。“我们能通过1英寸的多晶硅来解决性能问题吗?”
答:在你的气候区,一英寸的polyiso材料可以做一堵2 × 4的墙,但对一堵2 × 6的墙来说是不够的。更多信息:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
亚当,
您可能想要阅读这些文章:
选择刚性泡沫
Polyiso和XPS的热漂移
多异氰尿酸的冷天气性能
所有类型的硬质泡沫都将以相同的方式安装——有些类型的安装并不比其他类型的容易——但箔面polyiso是最容易粘贴的硬质泡沫类型。
您正在寻找的是干净的泡沫,没有损坏的边缘或角落。理想情况下,泡沫的厚度将是一致的。
比2"薄的回收物品是相当罕见的——大多数屋顶泡沫从2"开始,更薄的东西更脆弱,更有可能在拆卸过程中被损坏。
任何表面材料都可以——大多数polyiso屋面材料要么是玻璃纤维表面,要么是沥青纸/毛毡。
EPS的较高渗透率不会产生很大的差异。具有超过绝对最小值的r值。
如果这些东西的形状很粗糙,有很多破碎的角落,或者有明显的水或无聊的昆虫破坏(蚂蚁有时会在坚硬的泡沫中钻出洞,所有类型的都容易受到影响),你可能会想要通过。假设~10%会有一些损坏,但即使是损坏的货物也经常可用,当你切割窗户和门等。
锥形泡沫经常被用来给平屋顶增加一点坡度,而这种材料几乎不可能用于墙壁覆盖应用。泡沫花了几十年的服务常常略有收缩,而不是总是均匀,但对于3“泡沫通常小于1/4”的区别最薄的和厚的边缘,但测量每个角落附近的几张就可以肯定的是,为了避免垫片的水垢合理墙平面度。
对于混合和匹配类型,它很好,只要r值足以进行露点控制。
如果您要欺骗R一点,请务必运行WUFI仿真。在大多数情况下,在作弊时,您将在纤维素而不是击球件的情况下更好。
谢谢马丁和丹娜。您是否曾遇到过回收的罗旭康板、热纤维防雨板或类似的产品?
刚性岩棉尚未以足够长的广泛分布,以尚未显示为再生材料。在去建时,它也有点脆弱,更有可能损坏。
每年都有2“屋顶Polyiso通过南部的南部的屋顶Polyiso,每年都有一个(我刚刚弥补的统计数据)。
你会注意到,这个工厂的交易员展示了锥形绝缘(你不想要),但我肯定他们也有平板:
https://hartford.cregslist.org/mad/5900690664.html.
伍斯特马的绿色绝缘小组将始终有库存,正如Bramingham Ma的全国范围内的泡沫,如果布里斯托尔的再生家无法满足您的需求。
