对抽油烟机和浴扇通风的建议?
kail zuschlag.|发布了能源效率和耐久性在
我正在在气候区C4建造一个家,我正在尽力限制金属屋顶的渗透。我一直在考虑试图发泄浴缸和射向罩扇出我的屋顶拱门。我也计划使用连续的拱门通风口。有没有人有任何建议或做任何问题,并不是这个问题?
我在考虑停止我的连续拱腹通风口为2 '桁架海湾,我安装排气通风口。我想的对吗?还是有更好的方法?
    甘蓝类蔬菜,
    由于几个原因,Soffits不是安装从浴室或厨房排气风扇的排气终端的好地方。主要原因是,从这些终端出口的潮湿空气可以被吸入你的底孔通风口,为你的教堂天花板组件或阁楼增加湿气。
    第二个原因是,厨房的排气通常是油腻的,这种类型的终止可能会弄脏你的臀部。
    第三个原因是(至少在寒冷的气候条件下)冬季,难看的冰柱会在这些末端生长。
    第四个原因是,很难找到一个高质量的终端与有效的回吸阻尼器的尾端。
    最好的地方终止您的抽油烟机风扇管道是在墙终端。如果这是不可能的,第二好的地方结束它是在你的阁楼山墙。如果你有一个没有山墙的斜屋顶,你可能需要在屋顶以上终止。
    最好的地方终止您的浴室排气风扇通常是在阁楼山墙或墙壁。同样,如果你的房间很宽敞,你需要在屋顶上切断管道。
    有关更多信息,请参见卫生间排气扇.
  2. kail zuschlag.||#2
    谢谢你的建议。我的房子的一边有一个山墙,另一边的山墙离我很远。
    如果我从一个抽油烟机上下来,从墙外90度,我会把它穿过墙,但非常接近我的底壳,这是一个坏主意吗?我应该直接向上穿过我的新金属屋顶吗?
    浴扇离山墙端也有很长的距离。把它穿过天花板,到达外墙,然后向下90度,进入墙内几英尺,然后向外90度,这样行吗?这是不是太复杂了?我是不是也该直接把它送上屋顶?
    用管道排油烟机或浴缸风扇多远才算太远?
    谢谢你的建议。
    马丁Holladay||# 3
    甘蓝类蔬菜,
    短导管总是比长导管好。
    把厨房管道的末端固定在靠近底面的墙上比固定在底面要好。你应该停在那里,或者穿过屋顶。
    听起来你最好的办法就是从屋顶穿过去。
