排水水热回收(DWHR)选项淋浴排水管在爬行空间?
Nic史密斯|发布环保产品及物料在
你好所有的,
我即将开始一个浴室改造,并有兴趣添加排水热回收(DWHR)的项目。这样做的主要动机不是为了“回报”,而是为了提高我的热泵热水器的性能。
我的家在一个狭窄的空间,有很好的管道。然而,作为一个爬行空间,与一个完整的地下室相比,有更多的垂直高度限制。对于一个较短的DWHR单元来说,*可能*有足够的垂直高度,但这取决于DWHR上的排水口需要连接到哪里。
我有两个问题:
1.DWHR装置的排水口连接有哪些选择?这需要连接到主管道堆栈,或者它可以连接到管道堆栈的下游,例如,直接到家庭的排水管?
2.我喜欢EcoDrain的设计和效率,他们最短的单元是36个″(3个″管道)和32个″(4个″管道)。我不是水管工,但我想我可以使用这两个选项(3个″或4个″直径)与一个适配器2″淋浴排水管-这是正确的吗?有什么考虑选择3″vs 4″直径模型,我不知道?
谢谢你的任何建议-我真的很想在改造期间安装这些单位之一!
  1. DCContrarian||#1
    排水的要求是苛刻的,但没有那么复杂。
    淋浴间的排水管下面一定有个陷阱。疏水阀的出口必须水平移动——这在管道行业意味着每英尺倾斜1/4英寸——直到它到达一个球座。三通管的一端连接到通风口,通风口通过屋顶出口,另一端连接到废物管道,从地下出口。在整个运行过程中,废料线必须是垂直或水平的(这意味着每英尺1/4”的斜率)。通风线也必须始终运行要么垂直或水平,这对于一个通风意味着倾斜向上的1/4“每英尺。
    疏水阀和三通之间的距离不能超过管道直径的48倍——1 1/2”的管道为6',2”的管道为8'。
    只要你符合这些规定,你就可以从管道的任何地方进入排水管。
    管道废物管道的铁律是你永远不能减少管道直径。这样做会造成一个容易堵塞的地方。所以如果你使用直径为3英寸的DWHR,它下游的所有东西都必须是3英寸或更大。
    DWHR可以水平安装吗?
  2. 班尼特G。||#2
    为什么Ecodrain A1000不能呢https://ecodrain.com/en/products/A1000/疏水阀和三通之间的水平2英寸工作?
    关于GBA的文章//m.etiketa4.com/article/drainwater-heat-recovery-comes-of-age
      Dana多赛特||#3
      回流效率随排水直径的增加而增加——3英寸的装置与流向排水的重力膜接触的表面积只有4英寸装置的3/4,从而减少热回流。短的4“x 32”VT1000-4-32测试效率为44.6%,略高于长3“x 36”VT1000-3-36的43.5%,在加拿大自然资源的标准化协议下测试。越长越肥越好,只要合身。
      与3英尺的重力薄膜(必须是垂直的)类型相比,水平单元的回收效率相当糟糕,但总比没有好,而且成本更高。
    2. 艾伦·艾弗里||#8
      我不认为A1000是可用的。
      我也有类似的情况(爬行)。几个月前我打电话给生态排水公司被告知只有vt 1000在出售。
      还有其他水平单位吗?
    马尔科姆·泰勒||#4
    DWHR似乎取决于居住者的行为,你可能最终获得预期的最大节能或根本没有。
      Dana多赛特||#5
      没错,如果是关于节能的话,但不是。
      Nic的兴趣是“……为了提高我公司“热泵热水器”的性能。
      我认为他的意思是增加了“表观容量”和/或减少了淋浴后的恢复时间,而不是节约能源。DWHR都做到了。
        马尔科姆·泰勒||#6
        只要淋浴成为热水使用的重要部分。如果没有淋浴,有没有节省能源或提高性能?
        1. DCContrarian||# 7
          我所见过的使用方法是,DWHR加热淋浴的冷水,这样你就可以用更少的热水来达到同样的温度。为了工作一切都排队,所使用的水来在同一管DWHR,用水必须与DWHR前功尽弃,这一切发生在同一时间——如果你填一桶然后排水DWHR灌装后并没有因为排水。此外,排水管的水必须相当热才能起到作用。
          除了淋浴,没有多少电器符合这个特征。
          Zephyr7||#9
          我怀疑洗碗机和洗衣机也能从DWHR单元中看到一些好处。任何把热水倒进排水管的方式都至少会有一些效果,甚至包括洗手,但淋浴可能是最大的赢家,因为相对于其他方式,它的持续时间相对较长。
            Dana多赛特||#13
            “我怀疑洗碗工和洗衣工也可以从DWHR单元中看到一些好处。”
            不!
            一点也不。
            这些并不是蓄热设备——流入的水必须在排水的同时流动,以获得可衡量的效益。这使得它很适合淋浴,但对任何批次的抽水(浴缸,洗衣机等)几乎没有好处。即使是像洗手这样的短画,也不足以获得可衡量的好处。
            13-15年前,NRCAN花了不少钱仔细研究这些问题。该研究得出的一个结论是,标准测试协议能够在不同的供应商和型号之间进行比较。其他几个学术、省级和公用事业组织已经进行了原位测量和实验室实验:
            https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2012/08/B-12-GI-23Doc1-1_RepDDRSE-AQLPA_3637-2_28sept07.pdf
            http://gfxtechnology.com/NRCAN-6_29_07.pdf
            https://ecoinnovation.ca/wp-content/uploads/2019/PDFs/CCHT_2006_REPORT_DWHR_SHOWER_TIMES.pdf
            https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2015/06/DWHR_TechBrief_June2015.pdf
            https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/graduateresearch/66428/items/1.0108494
            所以,虽然他们很擅长把一个50加仑的水箱做成淋浴用的更大的水箱,从而节省大量的能源,但没有证据表明其他典型的家庭用水能带来可衡量的好处。商业洗衣店和洗车店的“回报”是很快的,但对于那些不使用淋浴的家庭来说,节省的能源是不存在的。
            对于淋浴的家庭来说,在一天中淋浴的工作周期很高的时候,在能够缩小热水器的尺寸和减少存储式热水器的回收时间方面有一些预先的“回报”。
            Zephyr7||#14
            这是有道理的,我没有想到(但应该想到),关于洗碗机和洗衣机。进入的热水不会同时流出排水管,所以在热水被抽出的时候,不可能回收任何热量来“预热”进入热水器的新水。
            在像洗衣店这样的商业环境中,我想有一个很好的机会,一台机器可能会被抽干,而另一台机器正在被装满,所以由于单个机器运行周期交错的性质,你有机会获得一些热量回收。一个典型的住宅只有一台机器,这是不可能的。
            所有这一切的意思是,你可以得到最大的好处,DWHR安装在排水管上的哪个是最活跃的淋浴在一个房子里。没有必要在房子的主排水管上安装DWHR,因为大部分可用的热量都来自淋浴。
          3. DCContrarian||#15
            所有这一切的意思是,你可以得到DWHR的最大好处,安装在排水管上的哪个是最活跃的淋浴在一个房子。
            我想更进一步说,如果你把它安装在最活跃的淋浴器的排水管上,你会得到更多的好处。如果它安装在一个共享的排水管上,当其他非加热的水在房子的其他地方使用时,它就失去了效力。如果有人突然冲厕所,水就会非常冷。最大的好处可能是每次淋浴都放一个。这是否具有经济意义取决于使用模式。
            顺便说一下,一个只能垂直的设计需要36英寸的管道,这要求很多。那通常是通向较低楼层的排水管,通常是共用的除非你从一开始就为了热回收而把它弄通。
            如果你在用管道进行热回收,我从一开始就能看到这样一个设计,所有的淋浴都使用一个排水管,直到地下室才与房子的其他部分汇合,所有的淋浴都共用一个冷水供应系统,通过热回收系统。
  4. 凯文·亨利||#10
    几个月前,我曾为这些问题绞尽脑汁。
    和艾伦一样,我向EcoDrain询问了A1000和B1000的情况,对方告诉我这两款手机都没有。所以目前市场上很有可能没有水平单元。EcoDrain确实有最好的报告性能的垂直模型,我最终得到VT1000-4-32。
    你将面临的一个问题是,在温水加热后,该把淡水送到哪里。你可以把它发送到热水加热器,冷的一侧淋浴,或两者。最后一种会给你最好的表现,如研究加拿大自然资源部。不过,在桑登热水器的例子中,桑登警告说,不要把温水送进去,因为他们依赖于水箱中的温度分层,不确定这会产生什么影响。我不知道这对其他热泵热水器是否会是一个问题。
    1. 艾伦·艾弗里||#11
      凯文,你是在水平位置使用vt1000吗?
      1. 凯文·亨利||#12
        不,垂直。我们刚好有足够的空间放这个短的单元。
