GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
排水热回收DWHR管道安装最佳实践
Tanton|发布能源效益及耐用性在
你好,
我们有两个72″排水热回收管道,安装在每个淋浴下面,位于房子的远端。
水管工已经安装了,但我不认为他们以前做过这个。在关闭之前,我想验证这些设备的最有效的安装方法是什么。
从我所看到的各种供应商(PowerPipe,水循环-我们有,等等)有典型的三种安装选项:
1.冷水进入回收管底部,温热的水进入冷水摄入热水器。
2.冷水从回收管底部进入,热水进入淋浴喷头的冷水龙头
3.冷水进入回收管的底部,温热的水进入热水器和淋浴间。
显然,第三种选项似乎是效率方面的首选选择。但是,至少对于水循环,他们说温水后,需要一个混合阀,在其中的DWHR的顶部,它分裂淋浴和热水器。
- 我真的不明白这种混合阀的必要性。管道工仍然是安装埋在墙壁某处的混合阀。
- 上述三种选项之间的效率差异是什么?我想得到这一点,但如果差异,例如一个和三个可以忽略不计,那么这是一个重要的考虑因素。
抱歉,如果这已经讨论过,但我还没能找到这个信息在这里或在更广泛的搜索。
提前致谢。热水器是电阻马拉松加热器。
    彼得·恩格尔||#1
    关闭袖口回复,没有真正的分析。首先,我认为没有理由混合阀门。当存在烫伤的风险时使用混合阀,或者需要控制过热的电路(如带辐射楼层)。我没有看到任何一种情况都适合DWHR。您可能希望与制造商的技术支持触摸基础以找到他们的推理。FWIW,我同意你的水管工,你不想要隐藏位置的混合阀。它必须可访问,因为他们最终会失败并泄漏,有时只有几年。
    我通常喜欢看到温水进入热水器入口,但你的情况可能是一个例外。你提到dwhr在房子的两端。我猜热水器应该在中心位置吧?如果是这样的话,在提供任何帮助之前,温水将不得不回流到热水器。大部分清除的热量将流失到建筑中,加热水和加热的水到达白宫之间将有很长一段时间的延迟。所有这些都大大降低了DWHR的价值。OTOH,如果你用管道把热水输送到淋浴器的冷水入口,回收的热量立即被使用,非常接近发电点。这可能是最有效和高效的。
    1. Tanton||#3
      你好,谢谢你的回复。有两个热水加热器,每个都位于DWHR的正下方。对不起,我应该在我的帖子里提到的。
  2. Jonny_H||#2
    我没有看着Watercycles特别是,但我看着几人,从来没有见过一个混合阀的输出热量回收装置,它看起来不像一个会对我是必要的,因为由于物理水热回收装置的输出总是会比你实际使用的热水更冷。
    虽然在将热回收单元输出的选项上直接冷却到淋浴间的选项(这是我正在考虑管道所在的东西) - 您可能想要恒温淋浴阀(而不是自从在淋浴的第一个夫妇分钟后更加常见的压力补偿阀,“冷”一侧会从“冷”变为“一定程度的较小冷”到“温暖”,这意味着比率混合阀需要不断调整以保持舒适的温度,而恒温阀将自身弥补它。
    1. Tanton||#4
      你好,谢谢你的回复。我相信它们是淋浴间的恒温阀,但我会仔细检查的。
      我已经发了一封电子邮件给制造商(水循环)澄清,并将在这里分享。我还画了一张非常粗略的图表,展示了我认为的第三种(显然也是最有效的)选择。我把它附在这里。没有混合阀,与水循环说的相反,但我相信仍然有一些困惑(主要是我和我造成的!),希望这个图表将帮助。
      再次感谢您的回复。我希望我们能确定理想的安装方法,这样论坛上的其他人也能受益。
    彼得·恩格尔||#5
    草图很有帮助。由于WH靠近淋浴间,你展示的管道是好的。淋浴间的混合阀可能需要也可能不需要。大多数恒温淋浴阀符合混合阀的防烫伤保护。
  4. 查理沙利文||#6
    主要确认别人所说的,但也许澄清一些人:
    第三种选择是更有效的:让更多的水流过交换器,这样就有机会回收更多的热量,否则这些热量就会流入下水道。
    我同意制造商的意思很可能是指淋浴间的恒温阀。我有一个DWHR系统没有这个,当我洗澡的时候,我注意到温度有一点上升,因为DWHR开始工作。我觉得没有必要安装恒温阀,因为我真的很享受注意到泵和知道DWHR是工作的。有时我调整温度,有时我只是享受温暖。
    1. Tanton||#7
      谢谢你的评论。我无法真正获得理想安装的明确答案。来自公司的代表,使DWHR说,将温水连接到热水箱是最好的,但这与他们自己的文学(温水进入淋浴和水箱)和其他DWHR公司相反。
      所以,我对答案不满意,想知道是否有人有一些研究可以指出这个问题。我读了一个人的主人论文,但它并没有考虑回归管道。
      所以也许这没关系?
  5. Tanton||#8
    你好,最后一次更新,希望对大家有帮助。无法从管道制造商或著名的学术来源得到一个明确的答案,什么是最有效的安装。
    但是,对我来说,它是没有实际的。我居住的建筑代码不会允许温暖的水回到淋浴中的冷龙头。显然它可以让细菌在管道中生长,从而在淋浴时释放脸上的疾病。
    我没有孩子。:)
    所以我们将坚持温暖的水供应冷水供水到热水器。
