改造…随机问题
布兰登年代|发布了一般的问题在
我们正在进行改造,我有几个问题
1.这栋房子有一个佛罗里达式的房间,位于主楼层下面15″处。我们正在将房间装修成起居空间,并将地板架在石板上,使其与主楼层平齐。如果我在平板上铺设一个蒸汽屏障,我可以在平板上和托梁之间扔松散的填充纤维素,以隔离新地板吗?
2.)外墙是砖砌的2×4。我们在内部添加了2个″的表面硬泡沫,带接缝作为空气屏障/热断裂。对于用胶带或填充物将刚性泡沫密封在地板上有什么建议吗?
3.)我们吞下了地下室,正在考虑在板坯上添加刚性泡沫。我们在泡沫泡沫之前或之后框架墙壁吗?
4)。我们要在一个防霜的单体浇筑板上建一个独立的车库。平板应该是倾斜的还是平的?
谢谢你!
    Dana多赛特||#1
    板坯蒸汽屏障需要一直延伸到墙上的泡沫后面,并用聚氨酯填缝密封到混凝土或砖上。如果泡沫具有重孔,壁泡沫可以用泡沫板结构粘合剂密封到蒸汽屏障,或者聚氨酯填缝。将墙体泡沫延伸到板坯水平或上方的英寸。
    如果有任何机会在所有15英寸的路基水平采取水,只使用聚苯乙烯(EPS)而不是polyiso,因为polyiso将灯芯和储存水分,如果底部边缘浸泡任何延长的时间。如果你担心的话,可以用低于标准的聚苯乙烯。
    不要填补低于等级的空间用纤维素 - 即使是轻微的泄漏也会变得一团糟。改为安装托梁之间的击球。如果它在托梁下湿润,岩棉或玻璃纤维毡的任何阻力都可以相对快速地干燥一点通风和热量。需要除去纤维素。
    对于地下室,安装任何墙体泡沫到一英寸以上的平板水平,并安装一层连续的地板泡沫在底层。如果有墙体泡沫,将地板泡沫贴到墙体泡沫上。如果没有墙体泡沫,在地板泡沫和底部地板与基础墙之间留下1英寸的空隙,作为任何渗漏的排水空间。隔墙和外墙被框在底层的顶部。如果使用3/4英寸的t & g地板,则需要在18英寸或更紧密的间距上用TapConned固定在地板上,否则季节性的湿度变化或泡沫下面的渗漏会导致地板出现“薯片”卷曲或波浪。使用双层半英寸CDX,接缝交错一英尺或更多,层粘和拧在一起,它可以浮在泡沫层上,不需要地板紧固件。
  2. 安迪年代||#2
    倾斜到车库的门,这样当你拉一辆湿车进去时,水会朝门的方向流(并最终流出),而不是只在地板上形成水坑。如果这是一个商店,没有任何车辆,那么平坦就可以了。
    当然,所有这些都取决于您构建的代码。如果有一扇全尺寸的车库门,即使你从不开车进去,他们可能也会要求倾斜的地板。
  3. 布兰登年代||#3
    它可能不会改变建议,但是佛罗里达的房间现在比地面高6英寸,并且正在用框架地板提高到21英寸,这与地面以上的主要楼层高度相匹配。
    关于地下室,存在现有的承载壁。将泡沫拿到现有的底线板块是否有任何问题?
