气候区4a(边界3A)的墙体翻新
布莱斯史密斯|发布了能源效率和耐用性在
我们在1991年建造的北卡罗来纳州中部进行了家居。我们的气候被列为4A(20分钟的南方气候3A)。许多爬行空间蒸气问题,我们将密封爬行空间,因为大多数当前的水分问题都通过靠近AC通风口附近的地板裂缝(管道位于爬行空间中)。
我已经阅读了这么多的文章,公告和场景 - 其中没有一个符合我们的确切场景,使我不确定如何继续。因此,我对居民专家有一系列问题,墙壁改装是第一个:
*我们的家庭外墙是如附图所示。即,
包层->1/2″纤维板->2×4 w/R-13玻璃纤维棉絮->塑料包层->干墙
*包层主要是Masonite,除了一些区域,以前的所有者做mod /修理,他使用Hardie Board。
*在一些区域的塑料/玻璃纤维表面发现了轻微的霉菌(厨房窗户下面/南墙的水槽后面是最严重的)-在木头上没有发现霉菌。
*在完成椽子后,纤维板的外护套(R-3 / IN和PERM 37)连接。尽管背部阻挡在内部(在墙壁中发现死蜥)堵塞,但护套在椽子周围没有露出椽子和批次的空气(和火葬箱)。
*包层通常在良好的条件下,除了少数位置,所以我们不想删除所有包层重做覆盖。在翻修过程中,我们将接触到大约1/2的护套。我们正在考虑用Zip R-3替换所有可以使用的纤维板,在椽子周围开槽,在所有连接处和墙壁顶板上用Zip Liquid Flash和Zip Tape密封。
* 80%的所有内墙干墙被移除,并用干墙除去塑料屏障。
*根据本网站的其他文章,在外部放置任何厚度的泡沫(EPS/XPS)都可以防止内部空腔在4A环境下凝结。
问题
1)将密封爬行空间移位水分问题 - 即使水分升起的外部空气来自其他挡土墙和/或阁楼
2)在1/2的房子上使用Zip R-3,在另外1/2的房子上使用纤维板会造成水分/空气流动不平衡,导致“旧”的、非Zip R-3的墙壁上的水分浓度更高?
3)基于我们的墙体结构和进入,将蒸汽/空气屏障向结构外部移动(朝向纤维板,远离干墙)并消除(或显着减少)冷凝剂的最佳值方法是什么?
提前谢谢! !
布莱斯
    达娜·迪斯特||#1
    纤维板护套的高蒸汽渗透在冷却季节期间导致塑料蒸汽屏障的冷凝。包层的类型太砌体/砖/灰泥,有些石可以储存大量的水分,然后在被阳光温暖时释放它的强烈爆裂。
    与离开纤维板并在纤维板的空腔一侧添加一英寸的闭孔泡沫相比,切槽ZIP似乎是一种昂贵(而且可能存在问题)的解决方案。这将外层的透气性从大约15-20倍(纤维板)降低到不到1.5倍(泡沫的一英寸),这足以限制夏季的湿气负荷,同时仍然为空腔留下一条干燥路径。与拉链r铝箔facer上的polyiso几乎消除了所有的干燥向外部。
    如果你不能接触到内部,添加一层半英寸或3/4英寸的XPS(不是EPS,不是箔面polyiso)将增加另一个~R3,并将蒸汽渗透率降低到低于3倍(从15-20)。XPS可以被详细描述为空气屏障和带胶带的WRB。
    1. 布莱斯史密斯||#3
      达娜,
      谢谢你快速的回复。
      “使用ZIP-R铝箔面polyiso几乎消除了所有干燥的外部。”-我知道这是一个新手的问题,这似乎是建筑科学公司推荐的,那就是,有一个屏障,引导建筑物外部的水分向外部干燥,内部的水分向内部干燥。(明白我的意思了吧——阅读太多了)。这是我要避免的情况吗?
      您是否建议在室内和完整的外部刚性泡沫上的“切割和鹅卵石”(可供选择)?如果是这样,两者的混合会兼容吗?
        达娜·迪斯特||#7
        铝箔表面和聚乙烯薄膜之间的空间也需要能够干燥,这就是为什么我不推荐ZIP-R。
        我的建议是将R1.3-R2纤维板留在原处,用低密度吹制的纤维绝缘材料填充空腔(以防止在密集填充密度时纤维板吹出和弯曲),并安装一层半英寸到3/4英寸的无表面XPS (R2-R3ish),作为纤维板上方、纤维板和包层之间的空气屏障和耐气候屏障。半xps降低了对外部的蒸汽渗透,但没有完全切断对外部的干燥,并提供了近似规范最小的R13 + R5连续绝缘热性能。
        如果您无论如何剥离护套,请执行Jon R所说的,在每个螺柱托架处切出内部聚乙烯,空气密封组件的内侧。用开放式电池泡沫填充腔将照顾大部分空气密封,但填缝了任何双层框架的接缝,底板和底板和底板和带托梁等都将使其更加完整。没有内部聚乙烯安装ZIP-R会很好,如果这是你愿意的话。
    马丁·霍洛拉||#2
    布莱斯,
    您的墙壁遭受太阳能驱动的内向蒸汽驱动器。在东方,南方和西侧的效果比北边更差。本文阐述了这一现象:“当阳光把湿气吹进墙壁时。”
    1. 布莱斯史密斯||#4
      马丁-谢谢你的文章链接。我想这就是发生的事情(还有漏气的房子)。鉴于我们的具体情况,你有什么建议吗?
  3. 布莱斯史密斯||#5
    此外,我需要澄清的是,除了之前的业主用Hardiboard进行了修改和更新的少数区域外,外部包层主要是Masonite。
  4. Jon R.||#6
    空气运动通常是最大的问题,蒸汽驱动是次要的。喷雾泡沫(以及鼓风机门测试和房间到室和爬行空间压差检查)可以改善。尝试摆脱100%的内侧塑料蒸气屏障。
    彼得杨梅斯||#8
    我气候内部外墙内部的一类汽室延迟器是不合适的。III类是必要的,如果(抛开......)。
    润湿模式很重要;如果水分同样分布和普遍,则表明蒸汽扩散问题。如果水分在某些地方在某些地方进行图案化并且比其他地方更强烈,这表明泄漏,散装水或空气。
    难以评估你的墙壁上发生的事情,直到你完全解决你最大的水分问题:爬行空间。
    对爬行空间进行水分管理,然后进行风机门导向密封。
    彼得
