拆下分区墙和支持椽子的天花板
马修·米利|发布了一般的问题在
我计划的改造项目包括拆除一座单层农场的隔墙,该农场位于东北部,有山墙屋顶(大约4/12节,用2×6 Hem-Fir框架,建于1965年),地面积雪负荷为35英尺/平方英尺。当墙不承重(天花板搁栅是单件),搁栅依靠它,这削减了天花板搁栅的跨度,所以它落在可接受的范围内。如果没有墙,天花板就会下垂,可能会给连接处带来过度的压力。
我想做的是用椽子支撑天花板搁栅这样我就不用放横梁进去了。计划到目前为止是运行(2)2×6跨跨度的中心定位板的龙骨与(4)连接到椽子5/8in直径、11 tpi, ASTM A307级钢螺纹棒扎成的椽子领屋脊板之下的关系。每个领结将由(2)2×6 doug-fir固定在各自的椽子的每一边。我也在考虑增加一对2×4国王的职位沿着跑强的背,以增加一些刚性和抗压强度的系统。附件是建议的支撑系统的图纸(非比例尺),有尺寸和连接细节。
天花板搁栅的长度是23英尺,房间(垂直于天花板搁栅)是20.5英尺长。根据我的计算(写在附图上),中天花板支流有230 plf负载和中天花板支流的总负载是4715磅。每根杆的抗拉强度为13560磅,所有四根杆的累积抗拉强度为54240磅。双2×6坚强背能够承载756 plf超过4英尺跨度(从端墙的两端),但将主要是在所有天花板托梁的负载分配和增加刚度。我知道我可以建立一个更精细和更强的桁架系统,但我喜欢这个系统的简单,成本效益和可访问性(我将运行电力和管道后安装系统)。加上螺纹杆,让我可以轻松提升天花板搁栅,如果需要后,拆除隔墙。
我对系统支持天花板的能力充满信心,但是有点不确定被传送到椽子的加载。随着11'6“的椽子跨度,我的椽子略微掏出今天的标准(2018年IRC跨度表规定了11'1的最多跨度 - 我知道在保守党方面很好)。我可以在屋顶的高度中加入椽子连接,以抵消潜在的偏转,但希望避免如果可能的话。我知道的较旧的(和更聪明)的建筑商并不关心椽子上的额外负荷jlc文章关于雪荷载的屋顶(说,斜屋顶椽破损很少见,大多数屋顶从雪载荷是由连接失败,失败和雪设计负荷是保守)减少我担心(但让我想仔细看看椽连接!)。我在网上找不到任何类似的例子,所以我想把我的情况放在这里,看看人们有什么意见。提前感谢任何帮助!
