GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
i型托梁椽的通风管道
Timothy Godshall.|发布一般的问题在
我正在建造一个6/12俯仰大教堂天花板,14个“我托梁。我计划在i-托梁顶部法兰的顶部凸缘之间创建一个通风通道,并用开放式电池喷雾泡沫填充其余的托牙腔。
在过去,我通过钉在7/16“OSB到上部托梁法兰的下侧创建了这些通风渠道,但现在使用OSB的价格为27美元/张的价格,这种方法更昂贵。我想知道 - 没有任何理由我不能使用Housewrap来创建通风通道,拉动它教导并将其装订得很好地绑在上层托梁法兰的下面?
    Zephyr7.||#2
    我认为将劳动力放入家务网通风口“挡板”将高于您的期望。当您尝试直接播放时,材料将会全部翻转,并且一般在您使用它的整个时间对抗您。您还将具有切割长,直边条的挑战。
    由于挡板材料不必超强,也许只是尝试1/4“甚至1/8”硬盘,这通常很便宜。快速检查显示1/4“以13美元/张13美元,1/8”为8美元/张。1/4“可能是更好的选择 - 安装过程中破损的可能性较少。你也可以使用栾。
    具有蒸汽渗透面的未允许或刚性的泡沫是另一种选择。
    账单
    阿尔卑斯山脉||#3
    如果你有宽法兰的I-Joists,它是相当简单的钉房子包装。得到一个较小的辊和削减整个辊的斜人锯之间的宽度托梁韦伯。然后,当你沿着网展开的时候,你可以把它钉在纸上。
    对于较窄的法兰,正如Bill所建议的那样,1/4“OSB /胶合板更容易使用。您还可以尝试纸板甚至摇滚板。
      Zephyr7.||#5
      >“得到一个较小的卷,并将整个卷切割成斜坡锯到托绞车之间的宽度。”
      我喜欢那个想法!你有没有撕裂的问题?由于HouseWrap是一种随机编织类型的“织物”,如果边缘在用锯切时倾向于倾斜,我很好奇。
      纸板可能会引起火灾。我不确定这是不是一个问题,但我知道普通纸板没有防火等级,而且比木头更容易点燃,所以这可能是一个问题。
      账单
        马尔科姆泰勒||#7
        账单,
        我甚至用往复式锯子来锯房内包装卷也没有问题。圆锯也能用在建筑纸上,但你的锯片会变得很粘。
  3. 乔恩·R||#4
    请记住,目的是用于使其过度内表面以无害地流通到通风通道中的水分。因此,内侧(干墙,屏障,绝缘)和通风通道之间的蒸汽渗透率。多少取决于气候。但对于较低的墙壁,在区域5,6和7中有3倍,5倍和15倍的良好支持。所以天花板的更多东西。
    说内侧是1个烫发。我不会使用3个烫发泡沫来构建通道(在Z5-Z7中) - 它将是外侧气旋阻滞剂可能导致一些凝结和水分保留。
    特卫强(Tyvek, 56次烫发)这样的高渗透性房屋保鲜膜肯定不会保留任何冬季的水分。但如果使用交流电,在夏天可能会让过多的水分进入室内,导致干墙出现冷凝/吸附现象。最好在Z5或Z6中使用Typar (11.7 perms)。
    摘要:在流通设计中,PERMS很重要 - 不要只是使用便宜且易于构建通风通道。
  4. 帕特里克OSullivan||#6
    1/2英寸干墙怎么样?也许使用抗霉菌板,在此评论的时候,是14.67美元/片从家得宝数量1。在数量或其他建筑供应上更便宜。
    鉴于塑料面板被评为外部拱门,我怀疑它会像通气挡板一样好。
  5. Timothy Godshall.||#8
    感谢所有的回复!我喜欢这个想法,用斜接锯切割卷的房子包装一个漂亮,干净的切割。我想我会尝试一下,看看效果如何——我将在几周后发布后续消息,让大家知道安装它是否痛苦!
    1. Igrigos.||#9
      蒂姆,对这个过程有什么意见吗?我正在为我们即将到来的构建考虑这一点,并且很好奇它是如何进行的。谢谢!
