翻新佛罗里达的固体砖墙
Shaptyray2000|发布能源效率和耐久性上
大家好,
首先,请记住,我在佛罗里达州。
我修理了我的屋顶屋檐并决定在外墙的内侧工作。我有坚固的砖墙。没有气隙,只有一层厚。旧墙壁简单地在砖块上钉在砖头然后桦木镶板......就是这样。很简单,对吗?然而,在50年和50岁的Corse上
忽视,白蚁吃了很多木头。他们在砖旁边来了。
现在,我所领域的代码要求我在重做墙壁时隔绝。主要的两个系统是砖墙旁边的2×4墙,砖墙,搭配桶或多碳铝箔绝缘,在砖块上,具有毛茸茸的砖块......从而接着是干墙。它也建议不要补充聚。我不喜欢任何一个系统
我的计划...使用1×6 PT板作为底部密封(白蚁预防措施)将连续的箔绝缘层放入砖上。然后打造金属螺柱墙然后干墙......这听起来合理吗?我想要尽可能多的火和白蚁阻力。
  1. Shaptyray2000||#1
    对不起,第2A区
    马丁·霍洛拉||#2
    摇晃,
    我不知道“箔绝缘”是什么意思。你的意思是:
    1.面对箔的多异氰脲酸盐?
    2.一个辐射障碍?
    3.面对泡沫泡沫包裹?
    如果你的意思是面对薄膜的Polyiso,你的计划是一个很好的。
    如果你的意思是辐射障碍或面对箔的泡沫包装,你的计划是一个坏的。辐射屏障和面向箔的泡沫包裹均没有显着的R值,因此这些材料不是绝缘。
    达娜·迪斯特||#3
    从“…polycianorate箔绝缘…”在前一段中,我推断:
    > 1。面向箔的多异氰尿酸盐
    可能是错的。
    每个侧面和箔背墙板上的连续辐射屏障1.5“的性能表现为接头的墙板,这可以高达R3-R4,但对Code min的令人讨厌地害羞。如果你堆叠了​​2-3层的辐射障碍1“空气隙你可能会到达那里,但如果钢螺栓/毛刺都是热桥接它。
    我不确定有效的压力处理的木材是如何作为白蚁障碍。镀铜基坑垫片材料(例如螨虫)可能会更便宜,更有效,如镀锌钢框架通道。由于您使用的是钢制框架,为什么要使用任何木材?
    钢毛圈将使用比钢螺柱更少的内部空间,但难以处理电气盒和接线等,但是有〜1.5“深钢螺柱选项,具有足够的浅电箱深度深度。
    由于耐火性是优先级,在钢螺栓腔内安装岩棉将提供相当大的防火性,同时提高热性能。空螺柱托架允许火焰从燃烧的纸张面板上铺设纸张。如果空腔留空,请使用箔片背面的墙板进行增强的防火安全。
    消防额定多异氰脲酸盐(例如Dow Thermax)需要很长时间才能降低(如果比您的压力处理的底板更快),并且比堆叠辐射屏障更简单。内部的一英寸连续的Polyiso(没有热桥接螺柱)将在它自己的区域中击中砖石墙的码型。额外的R0.5-R1您将从铝箔支持的石膏板上安装在钢毛皮上是肉汁。
  4. Shaptyray2000||#4
    好的......跟我忍受......有很多话要说,这一切都刚刚被删除了,所以它再次稍微讨厌。
    首先,是马丁我指的是多异氰尿酸,而不是泡沫卷。
    我有一个良好的计划,但我非常犹豫不决,现在Dana已经发现了一些目的,我必须询问与多异氰尿酸盐的开始。我刚刚通过高清,他们只携带3/4和1英寸(你可以订购更厚)。1英寸的R值为5.9至6.0。我猜你在第一段中指的是3/4,这是我的计划。最后,您辐条的连续辐射屏障在1英寸工作而没有热桥接,所以基本上确保我有1英寸或更大的多异氰脲酸盐热桥?
    接下来,PT底板的主要原因实际上是热桥接。我不想要任何'泡沫触摸混凝土地板'。所以我认为将PT作为整个墙壁与金属下方的固体件更好。我总是可以去金属....甚至像你提到的那样的小白蚁窗台......不确定这里最好的方式吗?
    就钢铁而言,我的计划是将钢螺柱(干墙侧)连接到地板和天花板上,从未触及多异氰尿酸盐或砖墙。绝对想要出口盒的大量空间,完整的3 1/2。我可能会把金属毛皮放在砖上,以粘合多异氰尿酸酯,以获得更好的依恋。我愿意进入大约6英寸....与其他事情相比,空间并不重要。
    我抬起岩羊毛,看起来像一个很好的选择。它会比多异氰尿酸更好吗?我读了羊毛几乎是防火......但它如何附加金属螺柱等。它像BATT绝缘吗?我们是摇滚羊毛代替多异氰尿酸或另外还有吗?我在高清中获得的多异氰脲酸盐也具有高火等级。
    我抬起头面向石膏....看起来很棒。
    所以.....所有这些选择使事情变得更加困惑(以一种好的方式)。我一次在做一个房间,所以它会在预算中完成大多数组合。我可以做聚异氰尿酸盐留下间隙,然后是岩棉......所有这些都可以作为一种系统,或者只是最初说明的多异氰尿酸。我必须做一位所有者建设者许可证(它将有一点),我可以想象检查员看着我的计划,大声笑。
    马丁·霍洛拉||#5
    摇晃,
    如您所指出的那样,1英寸的Polyiso具有R-5.9或R-6.0的R值。在气候区2中,大多数建筑检查员都会让您以低于R-6的墙体绝缘,假设您正在将所谓的“质量墙”的内部与连续的绝缘体绝缘 - 所以您可能会这样做到代码。但它并不多。价值。
    你写道,“与其他事情相比,空间并不是那么重要。”
    如果这就是你的感受,你可能会考虑安装一定更厚的刚性泡沫。毕竟,你只有机会完成这项工作。
    马丁·霍洛拉||#6
    摇晃,
    问:“你讲了一个在1英寸的连续辐射屏障,没有热桥接。所以基本上确保我有1英寸或更大的多异氰尿酸没有热桥接?”
    A.与空气空间相邻的连续绝缘或辐射屏障可以通过铆钉或板等框架构件减少热桥接。但不能消除热桥接 - 它可以简单地减轻它。在所有情况下,连续绝缘优于安装在铆钉等框架构件之间的绝缘层。
    彼得·恩格尔||#7
    PT Sill不会提供任何有意义的白蚁保护。白蚁仍然可以在系统中轻松找到差距来进入墙壁。无论如何都需要PT,因为它与潮湿的砌体接触。正如所建议的那样,钢铁也将工作。我还要注意的是,白蚁喜欢吃面对干墙的纸张。面对箔的干墙不会被吃掉,但白蚁仍将在涂料后面吃面向生活空间的纸侧。对待白蚁并使用诱饵系统。这将至少减少压力。
