GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
修补或更换砖饰面后的护套?
sdcnyhou|发布了绿色产品和材料在
我想得到一些关于如何处理现有的护套材料的建议,这些材料目前安装在我目前正在翻修的80年代的房子的砖饰面后面。它位于休斯顿,2×4木框架结构在混凝土板基础上,房子的其他部分有T1-11和乙烯基壁板(这些最终都会被替换),但我的问题是现在在砖后面做什么。由于霉菌和害虫的问题,大部分内部都被掏空了。在砖墙外墙的部分,有一层1/8″的板材附着在饰柱的外部,一个排水洞,然后是砖墙。有一种黑色的闪光从下面冒出来,夹在螺柱和护套之间。片状材料看起来像矿物纤维板和石膏板之间的交叉;它的背面像纸一样,是金属色的,在拆除干墙和隔热层后,发现了几个洞,大小介于四分之一到一个葡萄柚大小之间。这些洞看起来像是由刺伤造成的,可能是在施工过程中,或者主要是由蚂蚁侵扰造成的,因为这些洞通常是在附近发现的土堆或从洞中涌出的。在曾经的瓷砖淋浴墙后面,有几个部分的材料有些弯曲。翘曲已经导致床单从螺栓轻微拉开,有一些明显的缝隙,在那里,床单不再直接与木材接触。 There are also one or two areas where the sheets were too short and do not overlap, so that the wood stud is exposed to the exterior. There seem to be remnants of mold on the surface of the sheet, but not the composite – but I also have yet to cut up larger sections to confirm this.
到目前为止我对荷包+砖的问题大多数是洪水相关的。我的水分问题仅限于房屋的湿地区,据我所知,似乎并不是直接从外部来。我想知道护套是否可以留下可以留下的清洁剂,用洗涤剂清洁,用异丙醇喷雾并在剩余的孢子上使用HEPA VAC - 我在螺柱上使用的过程相同的过程。如果这是一个可行的选择,我的问题是如何修复漏洞和打开的空白。在一篇文章中由艾莉森巴利(“我如何修复我的泄漏被泄漏的外墙”),他使用XPS和喷雾泡沫的组合,但我想知道它如何转化为我的特定区域和情况。对于房屋的外墙,我一直在使用天然羊毛保温,然后是玻璃纤维背衬的干墙和石灰膏涂层。淋浴区将在Kerdi板/系统上收到Tadelakt膏药处理。HVAC系统不会经常使用,优先事项是防止任何未来的模具增长,同时仍在使用更多人友好的材料。
    Sdcnyhou,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    这将难以诊断互联网。你提到了模具,害虫,蚂蚁,翘曲和洪水。这些不是好的话语。
    它很有可能有些模具和翘曲和害虫可能与砖块后面的闪烁问题有关。我们无法评估您告诉我们的闪烁。您处于比评估闪烁局势更好的位置,但在许多情况下,解决方案是完全拆除砖块并从头开始。
  2. sdcnyhou||#2
    嗨马丁,
    感谢您的及时回复。我叫克莱尔。霉菌被限制在淋浴器或其他管道附近的区域。在浴室的瓷砖墙下面有两块板子,两块板子之间的霉菌最重。一个是普通的石膏板,另一个可能是绿板或类似的东西——我需要回去检查一下。我也只看到浴室区域的护套扭曲了,但有几面墙还没有打开。
    这所房子幸运地没有经历过任何洪水,但它处于500年的洪水平原。通过采摘材料以避免霉菌和害虫,偶尔这些也更抗抗抗抗抗抗抗性,这也是因素进入局势,但不占据主导地位。
    有什么我可以寻找的东西来确定水分问题是否来自内部或外部?我会在闪烁中寻找失败的迹象吗?我也可以打开更多墙壁来检查模具的其他迹象,这是一个相当简单的事情。在考虑拆除单板的路线之前,我想知道问题一点。
  3. User-6863358.||#3
    看起来和听起来像覆板产品是热股型产品。我知道,在80年代产品的品牌丹尼董事会被广泛用作在休斯敦地区外护套。记住,80" S预空气泄露的问题,在施工期间打孔是司空见惯。如果这个房子哈维期间未淹没,认为自己是幸运者之一......不是以任何方式减少自己的担忧。
    马丁·霍洛拉||#4
    克莱尔,
    问:“有什么我可以看看,以确定是否潮湿问题是从内部还是从外部来的?”
    答:这很可能是你的砖贴面(和砖贴面闪烁)的罚款。这几乎是不可能为我们评估这是怎么回事根据您的描述,但是。您需要由经验丰富的专家水分实地考察。
    一种评估砖块闪光的一种方法是在墙壁底部寻找上面的俯卧孔,因此寻找直接在脉冲孔下闪烁的穿孔。如果这些细节看起来很好,那是一个好兆头。
    如果您的墙壁在内部打开,则应该通过注意模具所在的位置来解决模具和其他问题的原因。
  5. sdcnyhou||#5
    我没有得到一个机会来检查排水孔 - 有点堵塞的污垢,但他们大多看起来还好。我没能看到在泄水孔的位置恰好闪烁,但我没有看到位在砖的同一底部课程与基础之间达到顶点。
    我也能够从内部开辟几堵墙,没有进一步的模具或水损伤迹象(除了来自护套中的小孔的几颗生锈的钉子)。我明白它最好带入水分专家,但鉴于迄今为止我看到的东西,并且熟悉房子问题的历史,我相信水分问题来自内部水来源。淋浴墙上有一个漏水管道,可能没有正确干燥,并且没有任何干墙被替换;这间浴室比另一件更少量的模具。和淋浴/浴缸组合促成霉菌的生长:(从我的理解仍然会提供适合霉菌生长的机会,尽管标有“防水”)未密封的瓷砖填缝剂,瓷砖背后纸背石膏,牛皮纸面临玻璃纤维底座与“蒸汽屏障”面向上。模具生长的图案在桶的角落附近最重,沿着灌浆向上移动,沿桶边缘水平移动。至于墙壁,模具主要限于直接背后的区域。
    淋浴背后的护套,尽管有点扭曲的,感觉很像在房子的其他部分的护套(不会在压力下崩溃或让路)。掰些件护套后,它可能是更准确的说涂层非常薄的膜,几乎像乳胶漆。它的眼泪,好像它是非常薄的刨花板的多层。和克里斯,我一直没能找到,以确认多少信息丹尼局,如果这是我已经安装了什么,但我很想同意这是一个热层产品。
    我想从淋浴器后面剪出更大的部分,检查是否有霉菌和其他损坏,但在我知道该如何修复这些洞之前,我打算暂缓。我是否会得到一张热敷板,把洞填平,然后从新板上剪下一些来贴合,然后用推荐的胶带把接缝封起来?对于较小的孔,喷泡沫或填缝就足够了吗?这是假设不需要完全更换护套。从一些图片和描述中可能无法回答这个问题,但有什么能保证完全替换掉外壳呢?
  6. sdcnyhou||#6
    *对不起,本来应该在用于图块下的层a“防水”石膏芯“憎水”纸张。
    马丁·霍洛拉||#7
    克莱尔,
    我现在更了解你的处境了。很明显,你发霉的原因是室内湿气,而且在我看来(重读你最初的评论后),你提到的“洪水”与你的房子没有任何关系。
    葡萄柚在护套中的葡萄柚孔可能允许风力驱动的雨水进入墙壁 - 但风险很小,因为当雨水沿着砖块后面的腔撞击时,水通常依附于砖,而不是护套。修复刚性泡沫和罐装喷雾泡沫的孔似乎足够了。
    然后你需要让所有的东西都变干,并解决淋浴时的所有进水问题(通过在重建浴室时安装更好的细节)。那你应该可以走了。
    (我认为最后一个问题是蚂蚁。越过你的手指在蚂蚁问题上 - 也许如果你可以防止未来的水分进入,蚂蚁将远离。)
  8. sdcnyhou||#8
    谢谢你的帮助。是的,我在那个原始帖子中遗漏了几句话,所以它有点令人困惑。对于那个很抱歉。而且我明白了,雨水不太可能与护套直接接触,除非可能在砖中有故障 - 可能由于基础损坏而堵塞或接缝。很高兴知道。而且我很高兴我不必更换护套,因为它或多或少的形状良好。
    然后转移到修复;由于某种原因,我倾向于使用粘合剂来使用粘合剂来安装热量的材料来连接新材料。我知道泡沫对于害虫和耐水性更好,但我喜欢它的想法,即它在整个中的材料或多或少是相同的材料。
    我能够与Additseative谈论热线产品,她一定要提及差距和暴露接缝,如果我使用泡沫,那么它不应该是一个扩张的泡沫。膨胀泡沫可能对护套施加压力。我正在思考在暴露的接缝上使用填缝和泡沫背杆的组合。至于螺柱螺栓的间隙由于护套从螺柱拔出,我可以用我的绝缘材料(松散天然羊毛)填充这些吗?我理解的空白来自能效效率的态度有问题,但由于在我的情况下,护套不是结构(在某些地区有乘坐地支撑),那么我得出结论,差距不是结构问题。
    对于热塑性材料上的模具生长,代表说,即使它是纤维素纤维的产品,它也经历了如此多的处理,即在核心内几乎没有剩余的糖 - 没有用于饲料的糖。然而,由于其他内容物,表面可以为模具生长提供介质。这是通过我自己的产品经验支持,在看到表面模具中,但没有在内层上。异丙醇应该适用于解决这个问题;唯一可能改变的是在清洁方法中不具有很强的侵略性,因此护套的涂层不受影响。
    我肯定会更好地详细介绍浴室区域,以防止任何未来的水分问题,至少来自内部。我也认为,由于天然羊毛绝缘具有更大的R值,我只需要2英寸的羊毛,r为13,在干墙和绝缘之间留下约1.5“腔。这有助于墙壁的干燥方面是否有助于出于好奇心。使用Tadelakt膏药表面的Kerdi系统或多或少地定居,两者都是防水系统。但我可能不得不跟进另一份帖子,看看是否有人在继续之前与两者组合有多经验。
    然后是蚂蚁。整个网站可以使用一点后悔,或者至少是房子周边周围的地面需要一些工作,以便更多的基础板块暴露。一些地面坐在或高于砖的第一个攻击或覆盖木材壁板,我猜测只有蚂蚁问题。但这是一个稍微向下走的项目。它似乎并不是一个积极的问题,但他们在墙壁上留下了相当几个迹象,墙壁内的污垢,沿着干墙的污垢隧道(也是干墙的纸)。好玩的东西。但现在我将在未来知道如果我看到蚂蚁,也要检查任何水问题的迹象。
    马丁·霍洛拉||#9
    克莱尔,
    你肯定想用绝缘填充整个螺柱托架(在你的情况下,矿物羊毛)。留下薄绝缘和干壁(或内壁饰面材料)之间的气隙没有优点。
    如果热帘式紧固件松动,允许热水覆盖从螺柱上拉开,我看不到填充一点岩棉在护套拉开的间隙中 - 只要这个问题不是发生在护套接缝处。如果有接缝,则要使用罐头喷雾泡沫,限制漏气和水处理。
  10. sdcnyhou||#10
    它可能没有差异,但我会使用天然羊毛(羊毛)的绝缘,而不是矿物羊毛。如果我要填充整个螺柱托架,75%的材料,那么成本就会充分增加,并且不需要增加R值的增加。原始玻璃纤维贝蒂标有R11,2“的羊毛将是R13。3.5”的天然羊毛将是R21,我认为我不认为会在我的气候区偿还。在安装过程中,我可以确保羊毛完全覆盖顶板和底板,以及螺柱本身,但除非另外,除非我选择更多材料,否则会有气隙。
    在该项目期间,我没有在能源效率方面思考,(健康材料,模具/水分和害虫,甚至潜在的洪水都是主要问题);过去的加热和冷却纸相对较低。但如果空气差距问题,我可以重新考虑我的选择。我认为也可以使篮板变形,使得差距发生在绝缘和护套而不是干墙之间 - 但我不知道那样解决任何东西。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    克莱尔,
    您对R值的假设是歪曲的。
    我同意你的气候区(2区)是相对温和的,这是为什么绝缘水平很常见的一个原因。也就是说,如果您的螺柱托架在装修项目中打开,您有机会改善墙壁的R值。安装比螺柱深度更薄的绝缘性无意义。
    如果羊绒绝缘很贵,考虑安装纤维素绝缘或矿棉绝缘。
    根据美国能源部的说法,羊羊毛绝缘的R值约为每英寸R-3.5。如果您的制造商处于每英寸r-6.5,我会持怀疑态度。
  12. sdcnyhou||#12
    如果给出的r值是正确的 - 我相信制造商和代表 - 即使使用2“厚度,也会增加值。我还被提供有测试数据的摘要,以及结果导热性ASTM C518测试似乎验证了列出的值。
    我结束了选择羊比其他材料羊毛不少原因,其中许多来自羊毛的固有特性造成的。由于它是一种天然的绝缘体,少加工,需要助剂使其适合作住宅用途。在纤维素绝缘的情况下,需要添加防火和抗虫害类似硼酸。*硼酸也可能被添加到羊毛取决于制造商,但我选择其中一个使用一种替代,一些抵抗飞蛾,因为羊毛本身自然防火性能。和很多我更换摆在首位的玻璃纤维棉絮的原因是因为牛皮纸已经为害虫和霉菌提供了充足的食物来源的一致好评,并用更多的填充墙的想法,即使治疗,是不是太吸引我。
    我看着矿物羊毛绝缘,但我对加工水平,甲醛的使用以及我处理的样品和包装的强烈气味感到不舒服 - 尽管我在其他领域的性能下考虑了一点时间。我理解甲醛在制造过程中用完,气味应该随着时间的推移消散。这些是我不必担心天然羊毛的问题,而且,羊毛能够吸收和永久地持有VOC,助引空气质量。
    羊毛羊毛的成本是唯一的缺点,如果需要更少的材料并且愿意处理安装,这可能会有些偏移。这让我回到了会发生的情况下,如果在任何层都有空腔在墙上组装中有空腔?如果它会显着影响性能,那么我将考虑额外的材料,但如果墙壁在墙上足够了,我更愿意将这些美元投入到阁楼上。
    我确实有关于护套的另一个问题,这可能只是基本的施工技术。基于一些对木材的损坏,我想在那些外墙内取代一些垂直螺柱。我可以在该过程之前和在过程之前和在过程中咨询结构工程师,因此可以解决维修期间承载墙壁和支撑的任何问题。从护套中取出螺柱的一般做法是什么,然后确保更换?我可能会在一些地区围绕木头切割,留下一些原装紧固件,以便它们可以在新的螺柱中使用,但我不知道是必要的。将新的螺柱固定到带有粘合剂的护套的情况下是否会出现问题,因为我将无法在两侧施加电阻?我还在考虑一个粘合到护套的几个角支架的选择,然后沿着螺柱的长度拧紧。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    克莱尔,
    你似乎要在你的3.5英寸的螺钉腔里使用2英寸厚的绝缘材料,而且你有你的理由,所以我就不劝你这么做了。如果有空气渗漏通过你的墙壁,一个大的空气空间(没有绝缘)可以降低你的墙壁的热性能显著。完全填充绝缘螺柱更有可能获得良好的性能。但这是你的房子。
    去除一个或两个腐烂的铆钉并更换螺柱不会引起重大的结构问题。如果您必须替换6或10个螺柱,那就是一个不同的物质。
    如果螺柱损坏只有轻微的损坏,请将损坏的螺柱留到位可能是有道理的,并且只需欺骗螺柱旁边的螺柱。
    如果需要去除螺柱,可以用锯齿将钉子扣上钉子的指甲,并用大锤横向突破螺柱侧面。然后你可以用钳子剪掉护套钉子。新螺柱可以用脚趾甲可以安装到板上,以及护套侧上的施工粘合剂的珠子。
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#14
    马丁可能不想试图说服你做全面的绝缘,但我会。
    通过2“的R6.5 /英寸绝缘的框架分数的热桥接非常严重。在中心墙壁上的典型25%框架级分框架上,框架超过一半的导电热量将通过2”深框架具有框架级分的R2.4,它不会在3.5“深度框架级分的〜R4.2中几乎和全深的下R /英寸R13。即使它仍然符合代码字母,这不是一个微妙的差异,它是一个较低的性能组件。
    再有就是对流旁路输入/输出和周围的绝缘当绝缘没有对棉絮的所有6个面紧张的空气屏障。的ASTM C518测试板提供那些空气屏障作为测试设备的一部分。如果具有在一侧上的1.5" 空气间隙安装它甚至不接近匹配测试条件,其胜算它会下垂随着时间的推移而使与所述护套的接触部分的间隙,并且在顶部留下间隙棉絮是一个几乎肯定,同时已经边缘性能下降到真正糟糕的表现。
    如果您喜欢,请使用羊羊毛保温,但即使它意味着将其从4英寸的标称到3.5“压缩,也是如此。压缩纤维绝缘材料增加了R /英寸和空气减退性,即使总R值由于较浅的深度而下降。因此,它将在全鸽舍拥有r26,您将在中心腔处看R23-R24,并且由于高中心腔,它将通过约R1 R1.5“全壁”优于R13纤维素溶液。R,(R4.2框架分数抢劫它的潜在表现。)
    如果你仍然坚持使用仅2" 巴茨,cut'n'cobble一些刚性气密空气壁垒贴身高达面朝内部,以防止差距和对流旁路通道从进化随着时间的推移,以及填缝的边缘更好的气密性。半英寸墙板下调至14" 宽度16" 在中心框架将在边缘,这是一个填隙能隙留下标称1/4' 缺口,但你可以试试14.25" 。性能仍然是不合标准,但至少它不会随时间恶化。
