GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
更换空调为专用制冷热泵
瓦特兰兹|发布能源效率和耐久性在
用热泵替代管道式、仅制冷空调有哪些选择?
如果我理解正确的话,这是一个新装置(带有换向阀、较大的盘管等),但我的问题是:制冷剂管道、空气处理器/风扇、电路等部件是否可以重新利用?还是必须将仅AC设置使用的所有内容都撕下?
我买了一个新房子,里面有一个1年旧的Rheem丙烷炉,我们想把它降级为补充热量,我想在管道设置中保持冷却功能。这可以用反循环热泵来完成吗?我觉得只有肩月供暖有效的热泵没什么问题。
GBA素数
    达娜·多塞特||#1
    虽然制冷技术人员不愿意重复使用制冷剂管道,但对于一个只有几百小时制冷使用的系统来说,你可能能够在安装成本上获得一些相当低的风险。
    很有可能同样的空气处理程序可以使用,提供了热泵的冷却能力相同或略小于当前交流系统,假设你要更高的SEER热泵(模型名称与数字现有的设备可能是有用的在这里建议的内容。)通常情况下,对于1%的设计负载来说,空调是非常大的(有时是可笑的),你可以通过测量压缩机(而不是空气处理器)在下午制冷季节的占空比来计算,超过1%的设计温度。看到的:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-tell-if-your-air-conditioner-is-oversized
    重要的是,要计算出一定程度的精度,以知道它是否有足够的容量,假设你想要封存或移除丙烷燃烧器。如果热泵不能自己切断它你将它作为一个"双燃料"系统使用只有热泵或丙烷燃烧器可以同时使用,你必须弄清楚在哪个温度下交叉。如果你有从2020年11月开始的准确填满日期和数量的记录,就有可能在任何给定温度下使用以下方法估算热负荷:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    在现有管道上安装较小的设备通常效果良好,因为空气处理器的速度通常可以限制在较低的cfm上,从而导致较低的管道速度和较低的静压,更安静、更均匀的运行。如果风管小于最佳值,即使对于现有设置,仍然需要重新评估更换设备。
    但是,让我们从计算相对于现有设备的输出的1%和99%的负载数开始。
    1. 瓦特兰兹||#2
      丹娜,
      我早该知道不该发布更多的细节:)
      炉体为70k BTU 96% AFUE 2级,带ECM风扇。AC 2.5吨(?*)。
      这所房子占地1600平方英尺,共2层,管道系统从地下室而非阁楼敷设。我会在这里查找一些很棒的文章,以获得大致的负载。。。我已经有一段时间没有做那种练习了。
      单位详情:
      Rheem r96va msa——0702317
      ADP TG31630D175B1605AP
      我错过了户外单元模型#,所以我稍后会添加它。
      ADP并没有让搜索模型/系列变得容易!但是通过逆向工程他们的模型代码(https://www.adpnow.com/wp-content/uploads/2010/10/HE-Series-Spec-Guide-SG-HE-07.pdf),蒸发器装置应为:
      HE系列,火车改版,铝,活塞,30k BTU, 21"深,17.5"宽,16.5"高
      更多的,
      贾斯汀
        达娜·多塞特||#5
        >“住宅面积1600平方英尺,2层,管道系统从地下室而不是阁楼。”
        >"炉是70k BTU 96% AFUE 2级,带ECM风扇。AC是2.5吨”
        对于房屋可能的热负荷而言,设备的尺寸(毫不奇怪)偏大。典型的相当紧凑的1600'房间是2x4框架隔热房间,带有透明玻璃(非low-E)双窗格玻璃,在0F温度下的热负荷为25000-35000 BTU/hr,不到熔炉产量的一半。如果它是2x6/R19的low-E玻璃,那么你看到的是20-25K范围内的东西。
        我们不知道你实际99%的外部设计温度是多少),但它可能不会比0F(负个位数)低一个整体。(猜一下:https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf)我很确定温度不到零下50华氏度,冷到需要这么大的炉子。
        但如果管道的尺寸适合空气处理器,那么尺寸过大可能是因祸得福。一个2.5吨的冷气候热泵在0F时可以提供超过25,000 BTU/hr的热量。ADP TG31630D175B1605AP线圈是热泵兼容的,所以这是找到合适的压缩机/冷凝器单位和控制的问题。
        Rhem的RP2036BJV(3吨)压缩机与3吨Rhem盘管结合使用时,可满足约30000 BTU/hr@oF的使用要求,并且可能更容易与现有系统结合(或不结合)。这将需要深入到设计的杂草,以估计有多少你可以得到2.5吨ADP线圈与3吨Rhem压缩机。RP2036BJV可以很容易地与R96VA1152524M熔炉(您现有的115K版本)结合使用,并且可能可以调整为使用2.5吨的线圈运行良好。最坏的情况下,您可以将RP2024BJV(2吨)与70K熔炉结合,当使用Rheem 2吨盘管时,该熔炉适用于16000 BTU/hr@0F,但如果使用2.5吨盘管(待定),则可能适用于20K以上。
        3吨Rheem和3吨线圈通常提供大约hspf11 (= 11000 BTU/kwh的季节平均),但你可能只得到一个hspf10与一个稍微不匹配的线圈。例如:
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29185
        正常化到百万BTU (MMBTU),将需要(1,000,000/10,000=)100kwh/MMBTU。威斯康星州的平均住宅零售价为10.66美分/千瓦时(见:https://www.eia.gov/electricity/state/),费用为10.66美元/MMBTU。
        在96%的燃烧效率下,每加仑丙烷向供气箱提供约88,000 BTU/加仑的热量,因此正常化到百万BTU (MMBTU)需要11.36加仑丙烷/MMBTU,成本为(x $1.35=) 15.34美元,比hspf10热泵的成本高出约50%。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#3
    如果你问你的房子在世界的哪个地方,我很想念它,但在大多数地方,在大多数年份,用热泵供暖比用丙烷供暖更便宜。丙烷的价格变化很大。
    使用丙烷备份时,问题在于住户,热泵将随时间提供82-99°的空气,住户可以进行调整,并恢复正常。当丙烷的温度达到130°时,人们会很快学会喜欢这种感觉,并且很容易改变设置以使其更频繁地发生。
    如果您需要一个热泵,您将需要用与新的室外机匹配的热泵盘管替换室内交流盘管。你的火炉风扇将是空气处理。如果可能的话,大多数承包商都想更换铜线,这样系统中的所有东西都是新的,他们可以保证自己的工作。
    我有一个Rheem 17 SEER热泵,当温度高于6华氏度时,它的电回锁在外面。大多数年份,我们只有几个小时低于6华氏度。
    如果你这样做,要有一个瑞姆单元和恒温器,这样它们就可以和你的瑞姆炉交流。
    瓦尔塔
    1. 瓦特兰兹||#4
      你好沃尔特,
      我住在威斯康辛,所以是6a区。
      丙烷在这里是1.35美元,但我们在卡车的常规加油路线上有折扣。
      你说得很好,把热泵制造商和熔炉制造商相匹配。前几天我还在想和Rheem待在一起这样就不会有任何所有权控制的问题了。
      另外,双燃料/辅助炉的典型温度是多少?因此,当熔炉接管热峰时,温度会降低。温度是可配置的吗?我记得GBA的一篇文章解释了热泵如何达到其效率和/或容量下降的点,该点取决于环境温度和设定温度以及热泵IIRC的额定容量。
      贾斯汀
    达娜·多塞特||#6
    另外,双燃料/辅助炉的典型温度是多少?所以当炉子开始加热的时候温度会升高。温度是可配置的吗?”
    我猜你指的是室外温度转换到化石燃烧器的温度?
    这总是用户可编程的。温度可以根据容量的原因设定(热泵没有跟上),也可以根据成本的原因设定(热泵的效率足够低,使用化石燃料更便宜),而且可编程范围通常是相当灵活的。
    顺便说一下:由于你有一个定期的加油计划,你应该能够分析冬季燃料的使用,以合理准确地估计设计热负荷:
    如果你愿意,我们可以在论坛上运行这些数字,如果你愿意分享你的邮政编码(天气数据),填充数量和确切日期从11月下旬到3月初。
    1. 瓦特兰兹||#9
      我接受你的提议,因为我开始吃醋,有点迷路了。
      以下是我从fill-up和degreedays.net网站上收集的#s:
      日期加仑日硬盘(鲟鱼湾)
      01/07/21 220.33 - -
      01/26/21 135.52 19 788.3
      02/08/21 82.72 13 662.4
      02/19/21 94.47 11 1303.2
      03/12/21 66.77 21 731.6
      顺便说一下:旧GBA文章的设计临时的链接看起来已经被拉(https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf,http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf)但我发现“能源之星”的网站上有一个列表:https://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/County%20Level%20Design%20Temperature%20Reference%20Guide%20-%202015-06-24.pdf
      该链接最近的位置(门公司,WI)拥有0F 99%的股份。这房子的邮政编码是54213。
      另外,我在上面的硬盘上使用了65F的底座。此外,我们还没有住在房子里,所以设定温度是62华氏度而不是68华氏度。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#7
    使用热泵有两个平衡点,一个是机械平衡点,另一个是经济平衡点。
    机械点是指在这个温度下,你的房子失去btu的速度比你的设备取代btu的速度要快。计算是有趣的,但唯一真正了解的方法是让系统运行,并找出它能做什么。
    经济性是计算燃料和设备在不同温度下的效率的价格。
    如果你在你的系统中混合了不同的品牌,你最终会有15根控制线而不是4根,而且通常会失去一些功能和功能,比如根据室外温度锁定热量。
    是的,当室外温度低于我选择的某个数值时,我的Rheem系统允许我锁定备用电加热。我想气体备份也有类似的选择。
    瓦尔塔
    Zephyr7||#8
    我要补充一条关于重复使用制冷管路(铜管)的警告:如果您的旧系统使用R22,而新系统是R410A,那么机油将会不同。新系统中的旧机油可能会导致压缩机电机出现一些大问题。我曾经在一个商业项目中遇到过这种情况,压缩机在大约3个月内就死了。我不会冒这个风险,因为重复使用这些线路可以节省相对较小的成本,即使是在今天疯狂的铜价下。一定要把你的旧生产线拿出来卖了,你可以用这些钱来抵消新生产线的成本。
    你重新使用电路应该没有问题。这里唯一重要的是线规和配置。如果你的旧设备在30A电压下是240v,而新设备在20A电压下是240v,电线没问题——但你需要把30A断路器换成20A断路器。如果你需要从240v转换到120v,你应该能够重复使用旧的电线,并对两端的连接做一些改变。如果你需要从120v到240v,你可能可以重用旧电线,这取决于新设备需要什么(主要是如果它需要3或4线服务)。注意,你不能使用旧电线从20安培到30安培电路,除非旧电线原来是超大的。你可以把它变得更小,但你不能把它变得比原来更大。
    空气处理程序可能会被重用,这取决于新系统的性质。我并没有经常涉及到这部分内容,所以不能提供更多的细节。
    1. 瓦特兰兹||#10
      比尔,
      这里的铭牌上写着用了410A,但是注明了。
      更大的问题听起来像是暖通空调的人可能不想碰热泵,除非当前的空调设置完全拆除,但我会看看我能做到多远。
      摩根大通
