更换低于等级的地下室地板
斯科特斯|发布一般的问题在
我已经阅读了几个博客(Martin Holladay)和其他有关的研究,并发布了关于我目前情况的问题(高湿度,无蒸汽屏障,混凝土地板中的高盐) - 建议是从内部防水。
我正在考虑把地板拆掉,在内部安装法式排水管(我有室外地脚排水管),并安装一个合适的蒸汽屏障。其成本似乎并不比没有保证的替代方案高多少。
文章提到了在地板上使用钢筋或网格。这是一个住宅应用程序,这是必要的吗?我不想要的一件事是卷曲或裂缝太多的地板。我走出博客的是确保公司尽可能少的水,这是足够的吗?
这显然是一个现有的房子,所以我有其他的事情要考虑,比如地板固化/干燥时的湿度会导致上面的木地板出现问题。
我打算完成空间,我应该在聚下使用脊布泡沫板吗?与额外成本相比,它会产生很多差异吗?
我还应该考虑什么?
    Zephyr7||#1
    与你当地的建筑部门联系,如果他们需要在楼板上使用网格加固。网格在商业上是一个常见的要求,但在住宅板上就不那么常见了。虽然网眼不是很贵,如果它是我自己的楼板,我会把它放在里面。
    如果你要替换整块板,最好也把泡沫放在下面。看看你是否可以得到回收EPS或XPS在你的地区,你可以使用板下。泡沫的成本不会是非常多,劳动力是最小的,因为你通常会使用整个床单平铺(这是非常容易做到的)。你的大部分成本将在旧平板的演示和新的倾倒。
    账单
    马丁·霍洛拉||#2
    斯科特,
    这就是我写这篇文章的目的JLC文章:
    “大多数非结构住宅混凝土板不需要太多加固。除非有特殊的土壤条件,如果住宅板被放置在一个很紧实的基底上,钢丝网——或者,就这一点而言,合成纤维——可以安全地省略。根据你是否想要控制塑料收缩开裂或干燥收缩开裂,可以使用合成纤维或钢丝网。如果一个住宅板确实需要加固,无论是因为它部分没有支撑,还是因为它承重,那么你需要的是钢筋,而不是钢丝网或合成纤维。”
    不过,就我个人而言,我会把网格也包括在内。我同意Bill的观点——现在是加入硬泡沫的好时机(尽管你没有告诉我们你的气候区域——所以硬泡沫的决定可能取决于你的位置)。
    理想情况下,这些是您的图层,从自下而上起来:
    1.一层良好的排水碎石,连接到你的底线排水系统。
    2.一层连续的水平硬泡沫。
    3.聚乙烯
    4.混凝土
    (在楼板周边加入垂直硬质泡沫也是一个好主意。)
    1. 斯科特斯||#3
      谢谢比尔和马丁。
      我在气候区5。
    彼得·恩格尔||#4
    你没有提到头顶空间是否是个问题。如果没有,你可以在现有的平板上面放一层泡沫和聚脂,然后把你的新平板倒在上面。对于外部基础排水,安装内部可能是多余的。
    1. 斯科特斯||#5
      嗨彼得,
      我想用这个解决方案,余地将成为一个问题。我有一个8英尺的地下室,但随着HVAC,它会掉下一点。我肯定会有几个低点。
      我想我的房子下面有一种泉水,水似乎被困在里面了,房子的底部没有漏水的洞。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#6
    如果您有外部基础排水的高度,那么可以迎接日光和价格实惠,我说去吧。
    所有的内部系统,你总是要担心在暴风雨期间会不会停电,淹没地下室?问题不是水泵哪天会坏,而是水泵哪天会坏,我能在地下室淹水之前注意到吗。
    沃尔塔
      Zephyr7||#7
      如果您有一个油底壳泵并发现它经常运行,那么值得备份。有两种电池备用泵和液压器,使用城市水压运行。如果您正在播放,只考虑电池备份。
      任何类型的备用泵都独立于主泄漏泵,并设定在主泵的高水位之后稍微发生。这样如果主泵发生故障,或者不能快速泵送以跟上,备用泵就会踢进去。这些简单的系统可以拯救您免受洪水,非常值得拥有!
      账单
    彼得杨梅斯||#8
    你好,斯科特-
    在这个锤子和手中最好的做法(https://hammerandhand.com/best-practices/manual/7-basements/7-4-basement-retrofit/)请注意,它们将板条的部分留在适当位置,我认为这是用于基础墙壁的横向稳定性。我不是一个结构工程师,并且当你拆下整个板块时,你需要稳定基础墙壁的需要多少取决于土壤类型/条件,但我肯定会考虑这一点。
    彼得
    1. 斯科特斯||#9
      会感谢彼得。
  6. 斯科特斯||#10
    调查刚性泡沫,将其添加到项目中有很大的成本 - 如果它可以获得,我似乎可以得到一些回收。真正的成本是在删除2“现有石头。总体而言,加入2”英寸在板块下的绝缘,这是额外的4,000美元 - $ 5,000(这是一个大地下室)。
    我在看钢丝网和双层纤维网(根据马丁的文章),确保电线是在支架上。
    至于排水系统——我已经有了一个可以看到日光的室外地基排水系统,一年365天都在排水。计划是安装内部的基础排水管,钻穿墙壁,连接或平行于基础排水管到日光。我会安装一个污水坑以防万一,但我估计不需要它。我有一个全屋备用发电机,可能会得到一个供水备份(镇水)。地基上没有漏洞……一开始可能就阻止了我的整个问题。
