更换高爬行空间的蝙蝠绝缘
NWphil.|发布一般的问题在
你好,
新的这里,只是一个狂热的diy家庭房主
在安装新的硬木地板的过程中,我将不得不从下面加强地板,因为较大的胶合板现有的崛起将导致一些间隙问题。
有了这一说,爬行空间高6英尺高,具有覆盖地面的聚片,三面基坑 - 一侧加入车库和平板地板房间(这是一个堆叠的家庭,两个水平堆叠和中间级别,提供爬行空间)。在十年前购买房子(从90年代初期)后,我在墙上涂抹在墙上的刚性泡沫和密封胶,并在密封几个发际裂缝后,在基础墙上周围的旱獭。
没有冷凝,模具或任何洪水问题
BATT绝缘状况良好,但我必须拆下以便在托梁中安装;所以这将是考虑更好的替代品的好时机。
房子在6区
http://www.weatherbase.com/weather/weather-summary.php3?s=809353&cityname=hillsboro%2cnetoregon%2c -dingunited+states+of ad.america&units=
我也在思考,在墙壁上涂上刚性泡沫薄片,但现在对我来说最重要的是什么样的替代方案是适合的,如果有的话,如果有任何目的,那么非纸张面对蝙蝠?
因此,没有管道携带托梁:只有一些电动,手机和电缆布线,主要在托梁和柔性管道上运行。
地板托梁是2×6,@ 16“o.c.在+/- 30×20空间(四个列支撑)
谢谢您的帮助
菲尔
    又名||#1
    我会弄清楚你想要你的爬虫条件或无条件。听起来像是之间有东西。
    良好的阅读是:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-0401_conditioned_crawlspace_construction.pdf.
    如果您没有氡问题,则具有外围绝缘的调节爬行空间(地板下无绝缘)是最能节能的,并提供最温暖的地板。
    1. NWphil.||#2
      嗨akos - 谢谢你的回复。不幸的是,我们在一个容易到达氡的地区 - 完成了多年前的考验,我们在推荐通风的最低水平 - 因此在最低的房间安装返回通风口,并在所有时间保持爬行空间(通风口打开)
      分类的次要问题是,我使用的“爬行空间”对于长存储器,也有烟雾/二氧化碳探测器和灭火器一起安装和维护
      它永远不会太冷,既不太温暖,无法导致储存墙涂料上的任何问题。
      也许我有它不是最好的,但似乎是工作-然而,因为我将不得不移除或把它放在一边所有的绝缘,我认为这将是一个很好的时间升级。
        又名||#3
        您可以将其视为暴露的楼层并相应地隔离:
        https://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/2012/03/08/3/to-丝印 - a-cold-floor.
        这里有很多关于地板的线程,通风爬行空间,将有很多细节,以及:
        https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/insulate-Rraise-floor.
        请记住,您可能需要泡沫的热屏障或使用额定泡沫,例如Thermax。
  2. 埃里克斯||#4
    您可以使用Radon将Radon System安装到Crawlspace中。我问了我的氡气缓解了地下室的人,如何在转换过程中准备爬行空间,以便在某种程度上取消排放,以便在需要时允许在氡气缓解系统中。对于我的情况,这是我们确定的:
    爬行有砾石床。我在砾石床上安装了凹坑垫(根据需要重叠)(https://crawlspace-diy.com/product/crawl-space-drainage-matting/)。然后我录制了接缝和渗透。然后,在最接近最接近的拐角处的凹坑垫中的5加仑桶中的尺寸的尺寸,如果我们需要系统,我需要运行Radon管道。接下来我将安装墙壁和地板聚乙烯片(https://crawlspacerepair.com/silverback_vapor_barrier_family.)包括在5加仑桶的顶部颠倒,现在朝向拐角处渗透到渗透。然后将墙体与Polyiso隔离并进行HVAC供应并返回(或者如果您选择这种方式处理它)。一旦爬网空间完成,我们将在房屋的多个部分中运行长期氡radon测试,以检查Radon积累转换后的爬行爬行空间。如果氡处在起居空间中达到不可接受的水平,我们将通过切割聚片中的孔来减轻,从颠倒5加仑桶的顶部运行管道,向​​边缘托梁和输出到连续的通风风扇排出屋顶线。新的氡管将在用带/乳香密封的聚片中的渗透。
    埃里克斯
    1. NWphil.||#5
      谢谢埃里克 - 你要去的一个设置。你的砾石床有多深/厚?
  3. 埃里克斯||#6
    谢谢菲尔。就像我说的那样,我过度的事情,大部分时间都会受到损害。我没有放下砾石或下面的透明塑料薄膜;它可能是1977年的原始施工。砂砾可能在塑料薄片顶部深度3-4英寸。由于我怀疑旧塑料薄片的空气密封完整性,我将我的凹坑垫在砾石上面放在砾石上,将在那里的顶部饰有我的饰面聚片 - 我仍然在我们说话时致力于整个事情。达娜Dorsett,Bill,Yupster等这个论坛上的其他人慷慨地提供了良好的建议,因为我计划这个和地下室绝缘计划。
    埃里克斯
    1. NWphil.||#7
      再次感谢埃里克。
      我一直认为最低要求是难以接受的,所以请理解你的观点。
      好吧,我有6mil poly的裸露的土壤,它会带来4“或砾石的工作是一个哎呀 - 更不用说这将使爬行空间成为需要的盔甲......哈哈
      用刚性泡沫绝缘墙壁的思考,但由于大多数BATT绝缘将被拆除以获得地板加固,我并不期待将其推回并再次铺设新的麻线....
      钳子上的刚性板纸张也几乎是多么外面,因为我必须保持接线。
      无论如何,祝你的项目好运。
      最好
      菲尔
      1. 埃里克斯||#8
        是的,绝对从你开始的地方建造。我会下拉,不要取代托骑士湾BATT绝缘。把它从那里拿出来。在泥土地板上放下凹坑垫(贴在接缝处)(凹凸下),然后在墙壁和地板上铺设重型多板(接缝处的胶带/胶粘器),然后在壁上覆盖通过聚片材固定的壁上。空气密封带填缝的轮辋托梁(Ge硅胶2是我使用的),然后切割且鹅卵石,以配合倾斜边缘。喷雾边缘。为该地区适当地提供HVAC供应大小,并以从供应到退出的情况下的空气中的空气洗涤。出口可以是边缘的连续排气扇或将格栅转移到上方或横跨爬行空间的生活空间。我不确定,但我想象它也可以是主要系统的合法返回管道。确保为提供的空气计划退出,以满足代码并继续迫使空气进入无法控制的地方。
        我只通过该项目中途,已经注意到空气质量和临时和相对湿度的差异。
        最好的建议是,如果您要投入照明,请在项目的开头进行。我一直在使用一条前照灯和手电筒,当我刚刚首先做了照明时。
        埃里克斯
