更换窗户
凯西·卡彭特|发布一般的问题在
我们需要更换2×6墙上有21年历史的窗户。
我可以使用4个″窗口吗?
如果是这样,需要做哪些修改?还有哪些需要注意的问题?
谢谢。
KC
    凯西,
    对你的问题的简短回答是:是的,你可以安装windows。为了修剪窗户,你需要安装门框扩展。门框的延伸部分通常是由修剪木匠在现场建造的——你可以用松树、硬木木材或干墙来做它们——但也可以从一些窗户制造商那里购买作为一种选择。(无论你使用什么类型的门框扩展,你还需要安装一个凳子。大多数凳子是由软木或硬木木材制成的,但你也可以使用石头或固体表面的材料来制作你的凳子。)
    对于您的问题,一个简单的回答是,安装替换窗口可能会很棘手。虽然一些更换窗户的公司做得很好,但其他公司在没有考虑水管理问题的情况下,很快就在旧的窗口安装了新的窗户。理想情况下,每个窗户的粗糙开口都需要以这样一种方式闪烁,即粗糙开口可以处理渗漏,并可以将任何风驱动的雨水引导到外部。
    对这些问题有一系列可能的回应。在潮湿的气候下,如果你的窗户暴露在天气中(因为屋顶悬挑不足),良好的水管理细节是至关重要的。如果你的窗户开口被一个宽阔的屋顶悬挑保护得很好,而且你的气候相对干燥,这些细节就不那么重要了。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
