重新考虑屋顶结构
JoeNorm|发布一般的问题在
在我开始阅读这里之前,我计划为一个新的构建低倾斜平行和弦。从那以后我就知道了,不推荐2比12的坡度(尽管我认为在我的领域这可能是可以的)。
平行弦也是相当昂贵的因为屋顶构件。如果我把泡沫喷到密封路线上就会变得非常昂贵
我现在在考虑一个密封的屋顶,相同的沥青,4C区,所以我会在屋顶甲板上放2-3英寸的刚性泡沫,用棉絮或纤维素填充螺柱舱。
TJI可能是最适合中等跨度的
我喜欢暴露的椽子尾巴,我想知道TJI在墙上停止,然后在尾巴上姐妹是什么技术?
  1. Andy_||# 1
    使用I托梁为椽子是有点涉及,但在实践中只是成为一个问题,制造了很多部分和碎片提前。在筏尾做姐妹也没那么难。
    椽尾需要以2:1的比例延伸到结构内部(我认为它被称为后跨),所以如果你有一个2'悬臂,你将需要4'在内部,所以总共6' 2x6。
    I搁栅将已经被打包与3/4“胶合板加强筋,它坐在墙,所以然后椽尾很容易连接,因为它现在几乎与法兰齐平。你可能还需要一个小块在墙上进一步支持椽尾。
  2. Zdesign||#2
    考虑你使用tji的广度和你实际需要的深度。我们用TJIs设计的任何屋顶系统都要经过我们的软件,由于垂直切割和需要吊架,这是一个痛苦的过程。不要用跨度图。一般来说,11-7/8英寸230的跨度比普通2x12的要大得多。
  3. JoeNorm||# 3
    如何创造出垂直于椽子的悬垂?你不能像2x12那样刻。
      迈克尔·玛蒂||# 4
      Joe,这个文档展示了如何创建悬垂:https://www.weyerhaeuser.com/woodproducts/document-library/document_library_detail/tj-4000/.它还包括所有其他重要的细节,独特的TJI椽。
      1. JoeNorm||# 5
        谢谢你!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
