协助完成车库屋顶,砖墙框架
mawst95|发布一般的问题在
你好,
我对这一切完全是一个新手,但我在这个网站上发现了很多好的信息,所以我想我应该试一试。
我有一个砖砌独立车库,内部尺寸大约18×16,建于1937年左右。它是未完成的,我想完成它,这样我可以使用它作为一个更舒适的工作空间的项目。它有一个山墙的斜屋顶,我想它叫原始的板岩屋顶。巴尔的摩,带4。
我的问题是如何把墙架起来,加固屋顶,这样我就可以把零星的东西放在上面(最多几百磅)。我考虑使用(1)像insofast这样的系统,在墙壁/框架上附加1或1.5英寸的刚性泡沫,或(2)传统的2×4螺柱框架16″oc。我的目标是墙上至少有R15。
如果我采用更传统的螺柱框架,我会直接在砖墙上使用大约一英寸的CI刚性泡沫,然后2×4螺柱连接到混凝土板和顶板(?),在螺柱之间使用矿物棉或类似的东西。砖头和车库门轨之间只有5.25″。
我有大量的问题,但为了帖子的缘故,我将坚持一个类似的问题与螺柱框架有关。我在网上看到的是,螺栓的顶部板连接到托梁,但我的车库没有托梁。我有3椽领带(2×6实际)去宽度和两个椽领带上面的那些去前面到后面。在砖墙的顶部有两块木头,我认为它们是作为砖的顶板,椽与它们相连。它们看起来都是2x8英寸的。一个比另一个略高。木板通过各种固定装置连接到砖上。为了完整起见,椽是2×6实际与角(国王?)椽沿着臀部运行2×8实际。
我在这里创建了一个谷歌相册(希望这是允许的):https://photos.app.goo.gl/4CFW2NoWK5opd42W8
正如我所说,我想能够存储一些东西上面的椽系,我需要一个连接点的顶部板的钉墙。我还没能找到直接的信息,但我读到目前为止,建议我可能需要安装更多的椽系-也许2×8(16或24″oc),因为现代2x6s将比现在在那里的什么更小?
我仍然不确定2×4螺栓的顶板将如何连接到这些新的椽系。我还没能找到一个好的视频来展示砖结构上的木框架顶板。
我是一个视觉型的人,我很难理解技术术语,所以如果有人回答,如果你有照片或视频,你可以告诉我,那就太好了。
另一个注意事项是,我也会将屋顶隔热,但我想避免石膏板或胶合板的重量,所以如果我可以让隔热层暴露在外,这将是更好的选择(正在考虑岩棉舒适板)。我提到,因为我添加到屋顶的重量肯定会影响到这里的事情。谢谢!
马特
