改造在砖块的外部EPS
埃里克卡斯|发布绿色建筑技术在
嗨名称是Eric Kas - 我是GreenBuildAdvisor的读者,还没有发布任何东西。但是,我认为这将是一个有用的时间来获得一些反馈。
我最近在西密歇根买了一栋1956年的砖砌平房,它位于气候5a区(北部——尽管现在感觉更像是6区)。
目前,在2×4螺柱墙的空腔中,住宅的绝缘为零。阁楼上有大量的绝缘材料。我在考虑先把松散填充的纤维素吹进壁腔。在2×4螺柱和砖块之间有某种黑色沥青。我不确定毛毡和砖块之间是否有气隙。
我的计划是:
- 直接在砖块上安装4英寸的EPS(两个2“厚厚的4'X8'电路板,所以似乎覆盖了)我将使用这些Plasti握把紧固件来安装:Rodenhouse-inc.com/plasti-grip-pmf
-在上面加一个特卫强水障,当我安装这个的时候,我也会把所有原来的窗户都去掉,并且让它们同时闪烁。
- 毛皮条带来雨间隙,新壁板将固定在雨间隙上。
我因为几件事而发表了这个,首先,似乎没有许多人在砖贴面上把外部隔热放在砖块上,因此这个网站上的资源并不多。我意识到这里有一个审美贬值,但砖块并不像它的形状,我认为这将是改造房子的最简单方法。一旦完成,墙壁组件将接近30R,紧密的组装,以及砖块的一些热质量 - 我们将在此之后放入HRV或ERV。
几个问题:
特卫克wrb在EPS上合适吗?有没有更好的产品可以更好地作为防雨屏障,让墙壁从内部/外部变干?或者我真的需要额外的WRB在EPS之外?
- EPS的接缝是否要用胶带密封?如果是的话,最好的磁带是什么?
关于这次翻新,你还想到什么?
谢谢! !
埃里克
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    为什么埋葬砖?我觉得紧紧地固定在砖头上,周围的空气密封将几乎与把它带走一样多的工作。
    也许我不明白你拯救了原始建筑的哪一部分?你是升级外部包层,窗户,门,绝缘,暖通空调,电气,管道你还剩下什么?
    沃尔塔
    1. 埃里克卡斯||#2
      沃尔塔,我不认为我必须在这里解释这一点,但这些是原因:
      1.从大约14到30的墙。
      2.创建一个非常稳定的信封。
      3.保持砖的热质量。
      将会更换所有的门窗,而不是拆除房子。
      埃克
  2. Josh Durston.||#3
    我会把砖头拿下几个原因:
    -砖和墙包层(毛毡)之间的气隙可以代表一个重要的热旁路,允许墙内的对流将扩大空气泄漏的影响。
    - 盖砖让您将外部绝缘保留尽可能多。
    -你将有机会密封和处理任何包层问题。刚性绝缘可以成为你的空气屏障,但我会从包层开始一个好的工作。
    我有一个1950年代的砖砌平房,并对外部绝缘材料进行了类似的想法。我的砖是丑陋的黄色,但维护很低。
    彼得·恩格尔||#4
    砖块的热质量和湿缓冲确实增加了一些弹性,Eric可以从内部确定砖块和墙壁之间是否有空气间隙——他已经从他的岗位上获得了一些访问权限。密封和防水可以在一层中完成,使用液体应用的WRB直接在砖。将新窗户安装到砖上,并将其当作与外墙绝缘相关的“内鬼”。在砖的表面使用WRB,他不需要在泡沫塑料的接缝处粘贴WRB,也不需要在泡沫塑料的表面使用另一层WRB,只需要在水垢和壁板处。在建筑上增加6英寸的厚度仍然有问题,但他似乎可以接受。通过泡沫和锚定到砖将是一个PIA,但它肯定是可行的。
    阿尔卑斯山脉||#5
    它在这里常见的是,用eifs改装砖房。不是我最喜欢的外观,覆盖好旧砖总是感觉错了。
    与EIFS有一个小的加厚绝缘,1“-3”是相当普遍的。对于区域6,冷凝控制,你需要35%的外部绝缘,与R14墙壁,你应该力争至少R8外部。
    使用EIFS,WRB直线直接在砖上,泡沫凹槽以允许排水。其余的闪烁细节非常相似与Innie Windows的标准外部泡沫安装。
    如果是做内部雷诺,它将是更便宜的要么皮毛你的墙壁安装R24电池或去与一层刚性绝缘的螺柱。这两种方法都比外部绝缘和重新安装要省事得多。
    如果它处于真正糟糕的形状或丑陋的1950年的颜色之一,我只会覆盖砖块。支付梅森的几天工作要做一些塞克指向并替换一些砖块比整个重塑更便宜。
