GBA徽标horizontal 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Retrofit Hydronic Radiant Heat in Basement – How to maximize efficiency (Poured Concrete or Sleeper System w Heat Transf Plat)
冷冻|Posted inGreen Building Techniqueson
Hello everyone,
首先 - 请允许我感谢大家与像我这样的新手分享您的专业知识,这些新手试图找到最佳的方法来提高自己的收入。
背景故事;我在安大略省北部有一个大房子(冬季-15F冬季),用踢脚板加热了100%。现在,我们正在翻新,并正在安装一个新的加热系统,该系统将在地下室和主楼层(通过主食)中结合辐射的水力热量,然后将HVAC系统与顶层移动到顶层。由于高度和建立限制,转移到完全强制的空气系统将无法正常工作。
我对您的好人的问题如下:从我的地下室获得最有效的辐射地板加热的最佳方法是什么?
我有一个倾倒的平板地下室,后部(坡度)似乎只有中度绝缘(蒸气屏障)。我只有7英尺10英寸的天花板高度,并且不想损失太多的天花板,但是希望我在地下室的系统能够通过向上发送热量来加热房屋的大部分房屋。
我被推荐了两个选择之一。
a)将混凝土倒在松散的PEX上
b) Pex inside Plywood sleeper system with aluminum heat transfer plates (https://www.lowes.ca/pex-crimp-fittings/apollo-50-piece-heat-transfer-plates-plates_g1193854.html)
我对浇注的混凝土的关注是,我最终将花费我所有的钱来加热现有的平板而不是房屋。同时,我担心胶合板卧铺系统不会“牢固”,Will Creek和移动等。
在这两种情况下,我都想在PEX管道下方放置某种绝缘材料,但是无论我搜索多少,我都无法找到正确的材料。
I have also sent out a few queries to companies like “Warmboard” and “Quicktrac” to see about their pre-made solutions and whether or not shipping is available in my area.
简而言之 - 我想知道的是:
1.将混凝土倒在我现有的平板或卧铺样式系统的顶部?
2. What can I use to insulate as an underlay (below the sleeper / fresh pour of concrete) that would ensure I heat upwards and not downwards, without taking up too much vertical space?
谢谢你,真诚!
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    使用用于3/8英寸管的模制高密度EPS,例如Roth面板(请参阅:http://www.roth-usa.com/products_radiant_panelsystem.cfm)你会一样好g to do without taking up much. The Roth panels themselves are ~R3.7 between the tubing and floor. If you can afford another inch of headroom installing 1" of Type-II EPS under the Roth would add another R4.2.
    不要使用卧铺 - 用砌体螺钉将底层地板固定在混凝土上(注意不要将螺钉固定在PEX上。
    您可能需要考虑安装一个辐射天花板,并且仅在底层地板下方的1英寸EPS上安装,并带有紧身的净空。
  2. 冷冻||#2
    喜欢那些罗斯面板上的完整铝板。感谢您的分享,希望他们运送到加拿大。
    I will be putting piping in the ceiling to heat the floor above, so that should provide some radiant heat as well.
    那些II型EP会强大到足以站立/安装地板吗?
    Thanks,
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    II型(每立方英尺标称密度1.5磅)EPS的额定值为15 psi,但是当Roth面板 +底层地板上方有一个重新分配重量时,该等级是无关紧要的。II型EPS使用了4英寸平板,甚至是机场跑道,是用于绝缘混凝土形式的最常见材料。
    它不在整个房子的立足点下,这将是一个足够严重的负担来进行数学。无论如何,这将是一个非常坚定的地板,因为它得到了混凝土板的完全支持,并且不会超越其弹性限制。
  4. 冷冻||#4
    Kindly appreciate the specificity!
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
