改造/翻新使取暖费用得到控制
贾斯汀Allport|发布能源效率和耐用性在
嗨,伙计们,
感谢您为像我这样的新手创建这个伟大的资源来学习!
我们实际上离加拿大多伦多很近,但我认为您可以把我们看作是6A区。我们去年在1981年买了一套2000平方英尺的房子,经历了一个可怕的寒冷和昂贵的冬天,所以我们想采取措施来控制住它。
我们的房子是板结构,2层,没有地下室,煤渣砌块墙,在第一层,我们相信混凝土板地板在第二层,木框架,蝙蝠绝缘阁楼。屋顶倾斜45度,一直延伸到地面,直到离地面约4英尺,所以内部有一些倾斜的墙壁。
我担心的是平板可能完全没有绝缘。一楼的窗户和推拉门相当大,是1981年建筑的原貌。其中一些挠性相当大的触摸,表明可能是一个松散的安装,或只是真正的压力表玻璃。还有一些一楼的法式双开门经过翻新,隔热效果很差。我们在密封表面周围放了一些泡沫,希望有助于阻止气流。
在2楼,屋顶和侧墙之间有两个爬行空间,每个都显示了屋顶椽的绝缘材料,而在2楼的混凝土板上没有绝缘材料。我相信在那个爬行空间的内墙上没有绝缘材料,因为我猜他们认为屋顶是绝缘的。
每个房间都有可编程的恒温器(这是一种痛苦,但可以忍受)。我们这个冬天最大的账单大约是750加元。相比之下,在没有主动制冷的夏天,我们的账单是150- 200美元。
我们请来了隔热专家来研究该怎么做,但每个人都建议他们把吹坏的隔热材料带进来,并在我们的阁楼上加一些(当然,这是他们的最低费用)。缺乏创造力和欲望来实际衡量家庭决定最好的行动方案是令人失望的。至少有人建议在我们的客厅安装地板辐射采暖系统,以提高舒适度,我也会考虑这样做,但我也知道这无助于减少大量的热量流失。
总之,长话短说,我愿意花一些钱来改善这种情况,但我希望把钱花在最有利的工作上,以提高舒适度/成本。
对于如何进行,是否有任何建议,或者是否应该请哪类专业人士来进行实际评估?我有一个小型热成像相机,把它对准了我能找到的所有东西。很明显有一些绝缘缺陷,但我的直觉告诉我问题可能更大。也许我错了,我只需要一次拆一块石膏板,直到完工?我可以张贴照片(正常和热),如果你认为它会有帮助。
愿意听到你的任何想法!
贾斯汀
    贾斯汀,
    对于像你这样的情况,标准的答案是让有认证的能源评级机构(RESNET或建筑性能研究所认证的机构)对房子进行评估。你可以访问RESNET和BPI网站,在你的地区搜索认证的能源评级者。
    一个好的能源评估员会带着鼓风机门出现(如果天气足够冷的话)和红外摄像机。在你的房子经过检查和评估后,你应该得到一份定制的能源改造建议清单,其中最具成本效益的措施排在清单的最前面。
    我猜你的房子需要空气密封工作和绝缘改进。在某些情况下,最好考虑更换有漏水的滑动门。
    放弃你的电阻加热系统,转而使用无管道的小裂口可能是划算的。
    Dana多赛特||#2
    不要放弃电动踢脚板,保留它们——作为小型劈叉的备用,因为你知道它们可以给房子供暖。
    一份体面的迷你分手将会使仲冬的取暖费用减少一半以上,整个取暖季节的费用减少约2/3。
    空气密封和绝缘也可能会减少至少三分之一的取暖成本,所以如果你真的收紧它,用迷你裂口加热,即使在最冷的月份,你的冬季账单也将低于350美元。
    煤渣砖墙是否完全绝缘?椽绝缘有多厚,椽有多深?
  3. 查理•沙利文||# 3
    通常的建议是:
    第一步:做好审计工作。
    步骤2)改进信封。
    有了新的围护结构,你的热负荷更低,所以如果你想考虑一个新的供暖系统,它会变得更便宜,因为它很小。
    但是Dana的好建议是保留电动踢脚板,你可以选择安装一个小型分体式寒冷气候热泵,大小适合最终的低负荷,甚至比它更小,不用担心尺寸。无论它能做多少部分的加热都是直接节省的,其余的仍然由踢脚板负责。
    不幸的是,您发现绝缘承包商缺乏专业知识的经验并不罕见。我们可以在这里就特定的问题给你建议,但对你的情况来说,找一个专业的审计师听起来很值得,因为有很多悬而未决的问题。
    关于信封的一些想法:
    1)空气密封通常是很好的第一步,因为当你发现大洞时,你可以从快速和简单的修复中获得很大的好处。鼓风机门测试将帮助您找到这些。或者,你可以先自己做一些,密封明显的泄漏,并使用鼓风机门测试来发现隐藏的泄漏。能源之星网站上有一个很棒的DIY空气密封指南。
    2)如果屋顶或壁板需要很快重做,这可能是添加绝缘材料的机会。
    3)对于漏水的门窗,一种选择是你可以在五金店买到的透明薄塑料膜套件,把它们粘在上面,然后用吹风机吹缩。你得到空气密封和一点绝缘效益,以较低的成本。问题是,如果你想在夏天打开窗户,你必须在每年秋天重新做一次,而这很快就会变旧,但作为今年冬天的临时补救措施,在你制定长期计划时,它是有意义的。
  4. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 4
    你有三条很棒的建议。最难接受的是花钱去……省钱,是不可能的。例子……你听从了建议,花了1.5万美元升级,如果你用更多的东西来增加舒适度,每年的费用就会减少500美元甚至更少。15,000美元/ 500美元/年=30年后才开始节省。就像今天所有的广告一样,“现在买就省钱!!”我们是愚蠢的人类。
    不管怎样,祝你好运,也许你可以空运几美元,每年节省几百美元,这至少赚了几美分,实际上降低了你的成本,包括降低成本的成本……
  5. Ven奏鸣曲||# 5
    贾斯汀,你一年的取暖费是多少?乘以20,把其中的75%花在翻新上。基本上,和很多人一样,你买的是“未完工的房子”。它看起来已经完工了,但加热/绝缘只完成了一半。这就是为什么,通常价格看起来很好。但我们必须面对整理成本,以获得舒适,生态健全和经济运行。
    题外话。对于热泵有一个奇怪的经济考虑。房子的热量消耗越大,热泵的回报就越好。热泵的投资取决于它的总使用量。一个低热量的房子并不能像热泵那样减少50%的供暖,但是一个有漏洞的高热量的房子却可以。考虑到被动式小屋的取暖成本比你的低90%,热泵可以节省5%的取暖费用!平季是热泵为你节省最多的季节,因为它的效率在较暖的温度下是最高的,而你的房子需要热量,而超级绝缘的房子在这些时候不需要热量。
  6. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 6
    文,一如既往的好帖子。
    现在我们用数字。
    暖通空调每年猜测$1500*20*.75=$22,950。
    选项1,投入22,950美元用于舒适度升级。
    选项2:在暖通空调舒适账户中存入22,950美元,并按提供舒适的水平每月支付暖通空调费用。
    两种方式都很舒适,x年后一个人卖掉房子,选择二剩下的钱提供一个舒适的环游地球的旅行....选项1:可能有助于房屋的销售,但评估师不会那样做比较,他们看的是该地区的市场价值。
    选项1是我的选择,因为这是承包商的工作,对客户来说是一种安慰,尽管它在逻辑上不赚一分钱。情绪给生活增添了情趣。
  7. 内特G||# 7
    为了用22,950美元来抵消估计每年1,500美元的取暖费,它需要提供稳定、平均和安全的名义年回报率6.5%。事实证明,在这样的时刻,这是一项非常具有挑战性的任务。如果4%的比例比较合理,那么所需的总金额更接近37500美元。更好的绝缘或设备对这些数字来说是有意义的。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    空气密封和绝缘(特别是CMU墙,如果目前没有绝缘的话)的回报与未来能源节约的净现值一样多,甚至更多。
    在多伦多类型的冬季室外温度下,CMU的内部温度在大部分时间是在或低于10摄氏度,即使室内空气是20摄氏度。如果你把墙壁隔热到至少R10度(R15度更好),在一个20度的房间里,墙壁的温度会达到18度左右。不同之处在于,房间内的平均辐射温度急剧升高,这是可以被裸露的人体皮肤感知到的。大多数人在温度为20摄氏度、墙壁为18摄氏度的环境中会比在温度为22摄氏度、墙壁为10摄氏度的环境中更舒服。
    漏风的低性能门窗(以及其他相同或更大程度的随机漏风)意味着空气在冬天变得更干燥——比人类舒适和健康的最佳水平更干燥。当你把这个地方收紧时,气流就会消散,空气的含水量就会上升。虽然有可能(虽然相当困难)把地方弄得很紧,湿气可能会上升太多,但这将是一件好事。改造适量的机械通风来控制湿度和其他室内空气质量问题并不一定昂贵,它把通风放在最合适和最必要的地方,而不是在随机泄漏点。
  9. 贾斯汀Allport||# 9
    谢谢各位的建议!我会接受建议,做一个鼓风机门/家庭性能测试,看看下一步该怎么做。关于回收期的观点很好,在我们搬到其他地方之前,可能只是存一些钱来“支付舒适”。
    我会随时通知你们的。干杯!
  10. 维多||# 10
    FWIW:这有点学术性,但多伦多的气候确实更像美国5A区寒冷的边缘,而不是6A区。过去25年的季节平均温度低于7200 HDD-F / 4000 HDD-C:
    http://toronto.weatherstats.ca/metrics/hdd.html
    http://www.energyvanguard.com/knowledge/us-climate-zones#table
    如果组合使用泡沫+纤维方法,这种区别可能会影响您对某些组件的绝缘方式。例如:在没有通风的屋顶上,你需要大量的外部泡沫来控制露点,
