采用大%玻璃面积的屋顶甲板隔热改造
内森•摩尔|发布绿色建筑技术在
我有一个客户(“约翰”),他的家在丹佛西部(干燥,寒冷,7300英尺),他对改善隔热感兴趣,他可能会更换他的屋顶(用保险金),以防冰雹损坏。我是在建议他,现在是时候绝缘他的屋顶平台,至少在他的拱形天花板上。他的屋顶线条相当复杂,还有大量的观景窗。
我们能在他的屋顶上安装多少刚性绝缘材料?紧固件的长度是否有实际限制?其他的限制吗?我偏爱Polyiso的R/英寸,尽管它的成本(部分原因是Alex Wilson的一篇关于绝缘对温室效应的影响的文章-//m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/avoiding-global-warming-impact-insulation).纤维素是绝缘屋顶平台的潜在解决方案吗?有更好的主意吗?
由于他的大部分(40-50%?)墙壁区域是双层玻璃透明窗户,通过那里的热量损失意味着不值得在屋顶上安装R50吗?收益递减点在哪里?
对于他的房子有阁楼的部分(以及现有的吹制玻璃纤维隔热层),是否有必要忽略它,继续沿着屋顶的刚性隔热层?
谢谢你!
内森
  1. Riversong||# 1
    我想你已经回答了你自己的问题。
    在热包络线的各个元素之间必须有某种平衡。只有当它是围护结构中所有其他薄弱部分的升级计划的一部分,从过度和糟糕的玻璃开始,屋顶隔热性能的显著提高才有意义。
    包膜部分的r值越大,绝缘较差的部分对平均值的拖累越大。
    例如,假设你有一个24' x24'的房间,有R-19拱形天花板,R-11墙壁,50%的窗户是R-2(忽略地板,它可能是过热的空间)。这就得到了5.4这个包络线的有效r值。现在把R-19上限升级到R-50,你就把整体r值提高到了5.9。这样的投资回报好吗?
    内森,
    我同意你的看法——重新铺屋顶是升级天花板隔热层的绝佳机会。如果你想知道天花板隔热改造工作对能源账单的影响,使用能源建模程序。
    如果你想,你可以做6英寸的多面体——Alex Cheimets做过:
    //m.etiketa4.com/homes/old-house-gets-superinsulation-retrofit
    ...虽然他说开长螺丝很困难。
    我认为一次解决房子的一个组成部分是可以的,即使仍然存在窗户的问题。也许在6年或10年后,是时候更换一些窗户,甚至减少窗户总面积。但如果现在要更换屋顶,我想说,升级隔热层。
    阿曼德科博||# 3
    如果约翰有一个通风的阁楼,在屋顶甲板上安装刚性绝缘也不会对节能做太多。你需要把阁楼换成无通风的,并在屋顶甲板下喷洒泡沫隔热层,以达到最佳效果。
    我同意马丁的看法,如果约翰现在能负担得起隔离,特别是有了保险金,那就去做吧。在更换之前,还有很多其他方法可以让这些窗户变硬。约翰可以去家居装饰店买窗户着色材料,它非常便宜,而且是很好的周末项目,如果你在2010年12月31日前购买,还可以享受30%的材料税收抵免,最高可达1,500美元。
    此外,还有太阳能屏、遮阳板等,在他换窗户之前,这些都可以解决他的问题。
  4. 迈克eliason||# 4
    嗯,给窗户着色不会减少SHGC,让房子在冬天更冷吗?
  5. 迈克eliason||# 5
    抱歉,是太阳热增益,不是SHGC
  6. 道格基金会||# 6
    丹佛西部干燥寒冷?如果这个地区可能会下大雪,那么在盖屋顶之前一定要使用全覆盖的冰和水盾。即使是山谷里的金属屋顶,在阳光明媚的冬天也会漏水。
  7. Riversong||# 7
    在盖屋顶之前,请确保使用全覆盖的冰和水盾
    防止冰坝的正确方法是屋顶通风,但这个复杂的屋顶线可能不允许这样做(尽管你可以使用一个通风钉基绝缘,如Cool-Vent II)。
    冰与水之盾是设计糟糕的无通风屋顶的一个创可贴“解决方案”,它很可能会造成问题,也可能会解决问题。如果屋顶甲板下面有不透水的层(如闭孔泡沫),而顶部有不透水的膜,甲板腐烂的风险就会成倍增加,特别是如果是OSB。
  8. 内森•摩尔||# 8
    所有人,
    谢谢你的想法。我们会做更多的能源模型,看看他的保险会涵盖哪些。
  9. 道格基金会||# 9
    内森,
    http://www.buildingscience.com/documents/profiles/etw-aspen-profile/
    你可能想读一下BSC对山顶屋顶的看法,他们建议采用连续衬底。
  10. Riversong||# 10
    信不信由你,平衡计分卡不是福音。
    他们可能会推荐全膜屋顶覆盖,但他们也会推荐“完美的墙”,这相当于一个密封的房子。这要么是精神错乱,要么是完全不知道地球上生命的必要条件。
    在外太空的恶劣环境中,有必要将人类生活封闭在一个由技术控制的密闭舱中。在地球上,人类生命与生物圈共同进化,为了保持内稳态,也就是我们所说的健康,必须与环境保持持续的关系。
    为此目的,所有人类生命的容器,我们称之为庇护所,必须由半透膜组成,只有在一定条件下才能将我们的身体与环境的其他部分隔开。换句话说,人类的住所必须是可呼吸的,任何由有机材料制成的住所,如木材,也必须能够呼吸,否则就会腐烂和溶解。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    罗伯特,
    罗伯特,时不时地,你夸张的倾向让我觉得有必要做出回应。
    我当然不同意你的说法,你说建筑科学公司(BSC)网站上发布的建议等于“要么是精神错乱的表现,要么是对地球上生命的必要条件的完全无知的表现”。
    根据平衡计分卡的建议建造的房屋不是“密封的”。它们有可以打开的门窗。它们也有机械通风系统——就像你建造的房子一样。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
