使用剩余蒸汽缓凝剂对爬行空间进行空气密封
G S|发布一般的问题在
嗨。我们在CT有一个50年代的砖房它已经被添加到。它被建在一个斜坡上,允许有一个可以离开的地窖。几年前,我们在房子和车库之间建了一条通风通道,在地面以下创造了一个12 x 12 x 5英尺的爬行空间,我们用来储存园艺设备。地板是用混凝土浇筑的。该空间有一个棚子式的门,以防止风(和东西的安全),但它不是很好密封。
上面的通风通道地板是2×10托梁填充了R30玻璃纤维,纸预计完成地板。一个暖通空调管道也通过它,帮助它在冬天温暖一点。尽管如此,尽管有隔热层,通风口的地板还是会变得很冷,我想尝试用某种方法把它密封起来。
我知道理想的场景是在空间的“天花板”(breezway地板搁栅)中喷洒泡沫,以隔热和空气密封,但除了成本(可能超过1000美元),我确实有很多从我们的建筑中留下的确定的Mem-brain“智能”蒸汽屏障。假设我正确地安装了它(面向外书写,所以它不是“向后”的),并把它粘好,这是不是一个有效的空气密封,也会让水分逃逸回爬行空间?我相信这个想法在理论上是合理的,只是不想在未来的道路上因为潮湿而产生任何问题。
谢谢你的建议!
    Kiley雅克||#1
    你的想法听起来不错,如果你能利用剩下的材料就太好了。如你所说,正确和全面的录音是关键。但我不是这方面的专家,所以我给你的问题打个问号,希望有人能参与进来。在产品方面,Martin Holladay提供了一些值得思考的东西:空气密封胶带和垫圈.
